Кастрация антенны в банковской карте
Мне не нравится то, что банковская карта разрешает списывать деньги без пинкода при беспроводном (бесконтактном платеже). В случае ее кражи это потеря денег.
Отключения этой  функции, по словам менагера банка, нет. Хотел бы перерезать антенну, но не уверен, что чип не проверяет ее, например , измерением сопротивления петли и карта не прекратит работать в других режимах.
https://www.kaspersky.ru/blog/contactless-payments-security/8608/
http://web.archive.org/save/https://hackaday.com/2014/08/23/disabling-tap-to-pay-debit-cards/
ренгеновский снимок карты (чужое) http://web.archive.org/web/20180515214555/https://hackadaycom.files.wordpress.com/2014/08/fk67pzdhz3yaa3u-large.jpg
В 16.05.2018 в 08:34, tiorit89 сказал:
Просто смените карту на другую, без этой функции. Конечно, будут упираться всеми копытами, поэтому придётся хорошо изучить условия предоставления карт этим банком.
Хотел бы перерезать антенну, но не уверен, что чип ...
Вы всегда сможете сказать, что карта случайно попала в дырокол, и заменить на новую. :)
В 16.05.2018 в 09:34, tiorit89 сказал:
Не знаю, что за банк, но все подобные функции должны отключаться при отмене опции типа "Быстрый платёж" в настройках клиента. Ну или меняйте карту (или банк, на тот, который имеет более гибкий подход к клиенту).
Без пина можно снять ограниченную сумму. У сбера - не более 1 000 р. Подтверждение операции приходит на телефон.  Если это были не вы - звонок в банк с просьбой блокировки.
1 час назад, fant сказал:
При чём, только с карт, имеющих на морде метку "вай-вай". Не нравится эта опция, или сцыкотно за таньга на карте, "Просто смените карту на другую"(с) - без "вай-вай"-глиста внутри; любой банк меняет(обязан) без проблем в установленные им сроки.
Да. Без
11 минуту назад, Black-мур сказал:
"вай-вай"
полюбому пин вводить. Сначала завидовал коллеге, у него карта посовременнее,  потом отпустило .:D
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
