Подключение скважинного насоса.
Здравствуйте, подскажите какие "автоматы", на сколько ампер, нужны для подключения скважинного насоса мощностью 1100 вт., 220 вольт, 2880 об/мин. Глубина погружения в скважину 30-35 метров, спасибо.
Так, = для  самообучения если мощность разделить на  напряжение получим ток потребления ....
1100 вт/220 вольт = 5 А  ( как правильно писали  6....10 А )  - при переходных процессах (вкл/выкл) скачок  происходит.... я бы  = 10А поставил
а так хозяин барин
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
С буквой С автоматы и были созданы для  двигателей учитывая их перегрузки пуска. И не думаю что они редкость. С характеристикой А они и редкие и дорогие.
Скважинный  насос вещь недешевая, его замена  трудозатратна, поэтому имеет смысл ставить специальные мотор-автоматы.
http://xn----itbbuddngbkhsf1bzi.xn--p1ai/katalog/avtomaty-rubilniki-uzo/motor-avtomaty.html
цена у них выше, но и защищают они надежнее, плюс есть возможность подстройки тока ,под конкретный  двигатель.
Автомат же защищает электропроводку, а не прибор, потребляющий электроэнергию?
Так-то ещё реле напряжения можно поставить.
Изменено пользователем Vascom
Все верно, предохранители и автоматы защищают электросеть от перегрузок и КЗ в аппаратах где они установлены.
На моторы ставят какой-либо защитный механизм от перегрева. Вот он защитит сам мотор. Ну а если в моторе возникнет КЗ, тут уж ничего не поделаешь, срабатывает автомат и отключает поврежденного потребителя от сети.
А по уму автомат выбирают также с учетом сопротивления петли фаза-ноль.
В 16.05.2018 в 14:57, ВОЛЬТАЖ сказал:
Для подключения и защиты эл двигателей есть специальные автоматы с возможностью регулировки уставки. В вашем случае подойдёт автомат с диапазоном 4 - 10 А, а выставите тепловую защиту примерно 5 А.
В 16.05.2018 в 18:49, Rede RED сказал:
cosф и кпд уже отменили для двигателей? так что 7,5А а не 5А.
Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ)
где Рн - мощность двигателя, Вт;
Uн – номинальное напряжение электродвигателя, В;
ηн – КПД двигателя (без процентов),
cosφ – коэффициент мощности двигателя.
Ставить нужно автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой тока 6,3-10А
Изменено пользователем a74
34 минуты назад, a74 сказал:
Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей. Разброс конструктивных особенностей в зависимости от серии таков, что Iн может быть и 4.8 А и 5.5 А и, 6,5 и, даже больше, но вряд ли 7,5 А Хорошая, практически идеальная тепловая защита это       Iуст=Iн *1,15.
5 минут назад, сомневаюсь я сказал:
именно так он и считается
пример 1:
Uн=380в
Iф=13/(0,38*sqrt(3)*0,9*0,9) = 24,3А
Uн=220в
Iф=13/(0,22*sqrt(3)*0,9*0,9) = 42,11А
пример2:
Uн=380в
Iф=0,75/(0,38*sqrt(3)*0,75*0,78) = 1,94А
Uн=220в
Iф=0,75/(0,22*sqrt(3)*0,75*0,78) = 3,36А
В первом случае Iф=24, 38451429325905, т.е. 24, 4 при Uн=380В
                                 iФ=42,11870650653836, т.е. 42,12 А при Uн=220В
Во втором случае: Iф = 1,947875402124243 , т.е 1,95 при  Uн=380В
                                     IФ = , 3,364512058214602, т.е. 3.36 при Uн=220В
Ну что ж, вынужден согласиться, хотя постараюсь (правда не сразу) привести табличные данные, где эти формулы не приведут к указаным на таблицах токам. А пока, вынужден признать, что был неправ.Фактов привести контрдоводы под рукой сейчас нет. Подвернётся случай - постараюсь их привести. Спасибо.
