Фонит усилитель через темброблок
У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
В чем может быть проблема?, заранее спасибо
p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
Если Ваша печатная плата идеальна . то...Фонит потому что по сигнальной земле протекает паразитка от БП . Если гудит только с двумя платами а с одной тишина, то развязывать нужно одним способом. Если гудит с одной платой то другим. Результат будет зависить от способа разводки печатной платы, способа подключения БП, качества самого БП. Искать решение в море флуда этого форума задача не изьпростых. Опишите Вашу конструкцию более подробно. С приложенными фото решить проблему будет проще.
15 часов назад, rugger сказал:
Печатную плату сделал как на фото, темброблок делал навесным монтажом прямо на переменных резисторах, запитывал от компьютерного блока питания, без темброблока усилитель работает нормально не фонит, с темброблоком  работает без фона только через трансформаторный блок питания
Вы не сказали. Плата одна гудит? Или только в паре?  Корпуса переменных резисторов должны быть изолированы от сигнальной земли. Сигнальная земля входа не должна касатся корпуса, если он есть. То же самое с вашим темброблоком. Отсоедените  все земли входа УНЧ и темброблока, соедините их вместе и подключите к общему проводу через резистор 10-100 Ом, зашунтированный конденсатором 10 нФ.
P.S. И зачем Вам БП от компьютера, У этой микросхемы Ватт 5-6 выход вроде. Подойдет любой трансформатор с обмоткой на 9-10 Вольт и током 0.7-1.0 А.
Сам усилитель не фонит, фонит только с темброблоком и только через импульсный блок питания
P.S. ясно что для такого усилителя компьютерный блок питания не к чему, просто хотел разобраться в причине
Корпус резистора соединён с чем? Правильно, руками касаемся резистора, и 110 вольт проникают в сигнальную цепь. Так что, соедини корпус резистора с массой. А если ещё и весь тембрблок в металлический корпус закрутить (корпус соединив с массой обязательно) то вообще тишина будет.
Провода хоть в экране?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Провода в экране, корпус резистора с землей не соединен, завтра попробую
Изменено пользователем alexsmith7
ошибся
Проблему с фоном решил, Соединив корпуса всех переменных резисторов с массой и фон полностью пропал, провода входного сигнала экранированы
Так как темброблок схематически очень простой, то спаял навесным монтажом прямо на выводах переменных резисторов
Спасибо всем за помощь в решении проблемы
