Плеер с остановкой после воспроизведения
Всем привет! Нужен плеер или устройство воспроизведения аудио, которое воспроизводит трек и останавливается после его окончания. Далее, после включения, воспроизводит следующий.
Есть ли такие модели плееров или с таким набором функций или как это сделать?
Запишите нужный трек и отрежьте не нужный кусок пленки, = автостоп все сделает....  = функция для любого плеера.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
29 минут назад, Rede RED сказал:
кусок пленки,
Он наверное имеет ввиду плеер с флэшкой. Плёночный - это прошлый век! Существует ещё дисковый плеер. Мало информации дал ТС.
Изменено пользователем Гар
Дал мало инфы. Обычный карманный Mp3 плеер работающий на microSD, не на компьютер.
Т.е. не обязательно именно плеер. Аналогичное устройство воспроизведения. Главное, что бы была функция воспроизведения музыки с флешки. При включении, воспроизводит один трек и останавливается. Затем при включении воспроизводит следующий и останавливается.
Не выполняется основное требование топика -
14 часа назад, ruslanaxti сказал:
Думаю такое редкое требование производители не реализовывают. Самому "городить" на анализаторе наличия звука на выходе.
1 час назад, fant сказал:
Не так уж и редкое, например в звуковых модулях для детских игрушек, нажимаешь на игрушку, она говорил фразу, нажимаешь еще раз, говорит другу фразу
Вы в этот звуковой модуль, без "танцев с бубном," сможете записать свой контент ?  Сомневаюсь. Я так понял из ТЗ, вам нужен именно плеер для потрекового воспроизведения .
@BARS_  именно.
16 часов назад, ruslanaxti сказал:
как это сделать?
Взять МК AtTiny, простейший усилитель, динамики и SD карту с записями в WAV. Далее написать прошивку и радоваться.
Реализовать на этих модулях вариант?
https://ru.aliexpress.com/item/TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-board-module-amplifier-decoding-audio-Player/32313174527.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5ab8c1882570c9a94e3b71b78dce03da152205760732313174527
https://ru.aliexpress.com/af/wtv020%252dsd%252d16p%252dmodule.html?SearchText=wtv020+sd+16p+module&d=y&blanktest=0&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Вот только к плеерам оно отношения не имеет
Беру в пример плеер, потому что там все уже готовое, кроме возможности, как писал ранее, воспроизведения и остановки после окончания
