Плеер с остановкой после воспроизведения
Всем привет! Нужен плеер или устройство воспроизведения аудио, которое воспроизводит трек и останавливается после его окончания. Далее, после включения, воспроизводит следующий.
Есть ли такие модели плееров или с таким набором функций или как это сделать?
Запишите нужный трек и отрежьте не нужный кусок пленки, = автостоп все сделает....  = функция для любого плеера.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
29 минут назад, Rede RED сказал:
кусок пленки,
Он наверное имеет ввиду плеер с флэшкой. Плёночный - это прошлый век! Существует ещё дисковый плеер. Мало информации дал ТС.
Изменено пользователем Гар
Дал мало инфы. Обычный карманный Mp3 плеер работающий на microSD, не на компьютер.
Т.е. не обязательно именно плеер. Аналогичное устройство воспроизведения. Главное, что бы была функция воспроизведения музыки с флешки. При включении, воспроизводит один трек и останавливается. Затем при включении воспроизводит следующий и останавливается.
Не выполняется основное требование топика -
14 часа назад, ruslanaxti сказал:
Думаю такое редкое требование производители не реализовывают. Самому "городить" на анализаторе наличия звука на выходе.
1 час назад, fant сказал:
Не так уж и редкое, например в звуковых модулях для детских игрушек, нажимаешь на игрушку, она говорил фразу, нажимаешь еще раз, говорит другу фразу
Вы в этот звуковой модуль, без "танцев с бубном," сможете записать свой контент ?  Сомневаюсь. Я так понял из ТЗ, вам нужен именно плеер для потрекового воспроизведения .
@BARS_  именно.
16 часов назад, ruslanaxti сказал:
как это сделать?
Взять МК AtTiny, простейший усилитель, динамики и SD карту с записями в WAV. Далее написать прошивку и радоваться.
Реализовать на этих модулях вариант?
https://ru.aliexpress.com/item/TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-board-module-amplifier-decoding-audio-Player/32313174527.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5ab8c1882570c9a94e3b71b78dce03da152205760732313174527
https://ru.aliexpress.com/af/wtv020%252dsd%252d16p%252dmodule.html?SearchText=wtv020+sd+16p+module&d=y&blanktest=0&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Вот только к плеерам оно отношения не имеет
Беру в пример плеер, потому что там все уже готовое, кроме возможности, как писал ранее, воспроизведения и остановки после окончания
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
