ruslanaxti
Плеер с остановкой после воспроизведения
14 сообщений в этой теме
ruslanaxti    0
Всем привет! Нужен плеер или устройство воспроизведения аудио, которое воспроизводит трек и останавливается после его окончания. Далее, после включения, воспроизводит следующий.
Есть ли такие модели плееров или с таким набором функций или как это сделать?
Rede RED    983
Запишите нужный трек и отрежьте не нужный кусок пленки, = автостоп все сделает....  = функция для любого плеера.
Гар    134
29 минут назад, Rede RED сказал:
кусок пленки,
Он наверное имеет ввиду плеер с флэшкой. Плёночный - это прошлый век! Существует ещё дисковый плеер. Мало информации дал ТС.
Изменено пользователем Гар
UTSource
электронных компонентов
Rede RED    983
а может MD плеер...
ruslanaxti    0
Дал мало инфы. Обычный карманный Mp3 плеер работающий на microSD, не на компьютер.
Т.е. не обязательно именно плеер. Аналогичное устройство воспроизведения. Главное, что бы была функция воспроизведения музыки с флешки. При включении, воспроизводит один трек и останавливается. Затем при включении воспроизводит следующий и останавливается.
fant    2 019
Не выполняется основное требование топика -
14 часа назад, ruslanaxti сказал:
Думаю такое редкое требование производители не реализовывают. Самому "городить" на анализаторе наличия звука на выходе.
ruslanaxti    0
1 час назад, fant сказал:
Не так уж и редкое, например в звуковых модулях для детских игрушек, нажимаешь на игрушку, она говорил фразу, нажимаешь еще раз, говорит другу фразу
BARS_    770
5 минут назад, ruslanaxti сказал:
Вот только к плеерам оно отношения не имеет
fant    2 019
Вы в этот звуковой модуль, без "танцев с бубном," сможете записать свой контент ?  Сомневаюсь. Я так понял из ТЗ, вам нужен именно плеер для потрекового воспроизведения .
@BARS_  именно.
BARS_    770
16 часов назад, ruslanaxti сказал:
как это сделать?
Взять МК AtTiny, простейший усилитель, динамики и SD карту с записями в WAV. Далее написать прошивку и радоваться.
ruslanaxti    0
Реализовать на этих модулях вариант?
https://ru.aliexpress.com/item/TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-board-module-amplifier-decoding-audio-Player/32313174527.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5ab8c1882570c9a94e3b71b78dce03da152205760732313174527
https://ru.aliexpress.com/af/wtv020%252dsd%252d16p%252dmodule.html?SearchText=wtv020+sd+16p+module&d=y&blanktest=0&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Беру в пример плеер, потому что там все уже готовое, кроме возможности, как писал ранее, воспроизведения и остановки после окончания
BARS_    770
7 минут назад, ruslanaxti сказал:
вариант?
Так трудно самому найти описание модулей?
