• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
Serj_82
Куплю Panasonic TC-25GF10R
5 сообщений в этой теме
Serj_82    0
Собственно, разыскивается именно эта модель, 25 дюймов.
Нахожусь в Петербурге, 100 м. от м. Ленинский Проспект.
Armenn    150
On ‎17‎.‎05‎.‎2018 at 7:37 AM, KRAB said:
В чем ее уникальность?
Ну например положила бабка в него свою заначку.
А чтобы подменить быстро и незаметно нужна именно такая модель... :)
KRAB    4 411
ну тогда меняю эту модель на аналогичную по весу кучку 100-баксовых купюр ... :)
  • Похожие публикации
    • Автор: LilColt
      Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите починить данный аппарат!
      При включении в сеть, загорается красная лампочка на телевизоре и сразу тухнет. (предполагаю, что блок уходит в защиту)
      Прикрепляю изображения где проверил мультиметром и сверил по этой теме, отметил на картинках где есть напряжение и полное его отсутствие, сравнивал с этой темой по ремонту этого агрегата:
      http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32820wl
    • Автор: brtv-z
      Ребяты доброго  хочу купить кота в мешке, а именно телек.  на матрице вертикальные полосы..  Как думаете, ему уже даже гладкие, белые доски не помогут ?))  матрице п....ц или все таки это проблема шлейфов или т-кона??  тв LG 47/// конечно же хозяйка не даст вскрыть при покупке ...
      Заранее спасибо !!
    • Автор: Lo Fi
      Подскажите пожалуйста куда нужно припаять провода от разьема aux в муз центр Panasonic SA-PM3
      весь уже извелся, не понимаю как сделать правильно и кого слушать))
      Задача в общем такая: нужно впаять линейный вход так, чтобы центр автоматически воспроизводил сигнал с него находясь в режиме любого другого интерфейса
      и заодно: можно ли без последствий удалить кассетный модуль
      фото и все схемы прилагаю
      Усилитель AN17808B Предусилитель AN7326B
      на фотках снимки модулей мэйн платы тюнера и дек
      Если не трудно ткните носом в какую дорожку или дырку можно впаять провода
      ссылка на сервис мануал https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm3ee.pdf/download.html
    • Автор: sdarkgrey12
      Доброго времени суток уважаемые форумчане!
      Интересует такой вопрос: "Где можно найти поставщика/производителя матриц для телевизоров?"
      В частности интересует LG 42LB561V. Матрица разбита, меняется элементарно, а вот найти её нигде не могу. Даже её маркировку(на самой матрице не указана).
      Перелопатил AliExpress, AliBaba, TaoBao, eBay и всевозможные доски объявлений. Если и есть упоминание о данном аппарате(б/у), то обычно с разбитой матрицей.
      Может подскажете хотя бы куда копать. Обращался по этому поводу в представительство LG по Европе, отправили меня к их поставщику основному Equinox, а они отправили обратно к LG, ссылаясь на то, что не могут мне отправить запчасть и даже предоставить парт номер(мол не поддерживают они их). Объяснив эту ситуацию представительству LG они отправили меня к представительству в Украине, а оно вообще молчит и не реагирует.
      Может кто-то сталкивался с поиском матриц и заказом их? Была бы очень кстати эта информация.
      Заранее благодарен за любую помощь!
    • Гость Anton
      Автор: Гость Anton
      Весем доброго времени суток! Ремонт техники - моё хобби, в осносном ремонтирую себе и знакомым. В телевизорах приходилось успешно чинить только БП и подсветку. На днях друг принес телевизор - работает пол экрана, вторая залита белым цветом. При вскрытии обнаружена одна непонятно чем залитая планка матрицы (Окислов практически нет). На всякий случай пропаял на ней все смд и шлейфы - ситуация не изменилась. При прижимании шлейфов к плате вместо белого иногда возникают цветные полосы или заливка другими цветами. В чем может быть дело? Драйверы матрицы или t-con? Одинаковая ли распиновка на двух шлейфах t-con - планки, чтоб попробовать поменять местами для проверки?
      Спасибо за помощь!
    • Валерий Сергеевич! Вы опять ничего не поняли. По 6П44С ВАХ-и давал lnx  - да, давал. Но по G1, при экранном 95 Вольт. Вы, просто, увидели похожие цифры и возрадовались. Но, возрадовавшись, не поняли увиденного. Сути не заметили. А из этой ВАХ, между прочим, со всей очевидностью следует, что при напряжении анода в 290 Вольт, 95 экранного, для 6П44С, чрезмерно. Я же говорил о совсем другой ВАХ, для совсем другой лампы. Во первых, для 6П36С, во вторых, по G2, а не G1. Попытайтесь, хоть по картинке, понять разницу. А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале - может и даёт. Только, применительно к какой схеме / режиму? Василичь, вот, тоже даёт рекомендацию. У него одни и те же моточные данные тора под все лампы и все схемы подходят. Хоть под 6П6С, хоть под ГУ-50. Прикажете верить? И, потом, что мне Манаков? У меня есть стенд, способный много точнее и быстрее любого Манакова ответить мне на мои вопросы.
    • Спасибо за ссылку. Я пытался пользоваться софтом 1-Wire Devices, но у меня не получилось им записать чип, только мог считать прошивку. Потом я нашёл другой софт  http://lapatushka.com/ , который пишет в чип, но он платный. Есть бесплатный софт для 1-Wire от производителя (Dallas Sem), тоже пишет чип, но им немного неудобно. Но вот  возможность записи в чип оказалась бессмысленной   из-за привязки к серийному номеру.  Хочу ещё уточнить по третьей странице, возможно я не туда смотрю, объясните пожалуйста, ещё раз по адресам.
    • Всем привет!
      Пишу диплом, на тему импульсных источников питания. Один из разделов это анализ вариантов преобразования напряжения для питания систем управления электроприводом.
      Необходимо рассмотреть три варианта преобразований:
      1. Преобразование AC/DC 220/15V, затем 15V в 5V(DC)
      2. Преобразование AC/DC 220/5V, затем  5V в 15V (DC)
      3. Использование импульсного источника питания с различным выходным напряжением.
      Определить какой вариант преобразований эффективней в использовании, и как влияет паразитная емкостная связь.
      Подскажите пожалуйста какие-нибудь книги или статьи,автора по этим темам.
      Сам я нашел какую-то информацию, но ее очень мало, а книгу всего одну "Импульсные источники питания от А до Z" Санджай М.
      Благодарю.
    • Всем привет!
      Благодарю.
    • Из ВАХ и "нахожу".  По 6П44С ВАХ-и давал lnx за что я его уже благодарил.  А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале.  Так что вывод не с потолка.
    • Ну хорошо, согласен, вопрос задан коряво. Перезадам иначе.
