X-Orbiter
Усилитель на TDA7266S ловит радио
24 сообщения в этой теме
X-Orbiter    0
Приветствую форумчан!
Есть такая проблема: усилитель на микросхеме TDA7266S, выпиленный из старого телевизора, подключён к двум динамикам. Запитан от стабилизированного трансформаторного блока питания 12В. В динамиках вблизи слышен слабый гул ~50Гц. При включении импульсного БП в ту же розетку в динамиках появляется шелест. Время от времени в динамиках слышатся радиопередачи. Параллельно с этим усилителем работает TDA1517, но никаких подобных эффектов не даёт. В чём может быть проблема с 7266S и как её устранить? Спасибо!
KRAB    4 637
Экранирование входа, разводка.
X-Orbiter    0
Микросхема TDA1517 в тех же условиях работает без наводок. В чём разница между TDA1517 и TDA7266S в таком случае? Можно ли недостающие элементы навесить на входы/выходы 7266S, чтобы добиться того же эффекта?
2 hours ago, Falconist said:
Здесь описана и проблема и пути ее решения: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Я не проектирую транзисторный усилитель.Я просто взял схемы из даташита и получил разный результат для 1517 и 7266S. Мне интересно, откуда такая разница, и как решить эту конкретную проблему.
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 283
1 час назад, X-Orbiter сказал:
Как решить - я ссылку давал. Не хотите учиться - продолжайте долбиться в открытую дверь.
Чао-какао.
vas320    513
@X-Orbiter Помню в журнале(вроде Радио) описывалась похожая ситуация
К усилителю были подключены колонки с длинными (4-5 метров) кабелем и при даже отключённых входных проводах прослушивалось радио(он жил недалеко от станции)
Он взял  несколько ферритовых колец и пропустил каждый кабель от колонок в кольца , точнее намотал несколько витков
Это всё сделал для каждой колонки
Кольца располагал вблизи усилителя
минздрав    2 198
2 часа назад, X-Orbiter сказал:
Можно. А есть недостающие элементы?
Для начала выложить схемы и фото. Информации для обсуждения нет, только слова
X-Orbiter    0
Схемы референсные из даташитов: TDA1517 (Datasheet, PDF), TDA7266S (Datasheet, PDF).
Не думаю, что помехозащищённость TDA1517 обеспечивают спрятанные в корпусе микросхемы ферритовые кольца. Должны быть какие-то более простые способы реализовать защиту от помех для TDA7266S по аналогии с TDA1517. Возможно, все помехи идут через цепи питания. Я не специалист в радиоэлектронике, но навесить ещё несколько конденсаторов и резисторов могу. Если этого недостаточно, то буду подбирать другую микросхему для усилителя. На данный момент TDA7266S меня устраивает по АЧХ, и по возможности я бы хотел оставить её.
Изменено пользователем X-Orbiter
Добавил фото
KRAB    4 637
Жаль, что так и не услышали начальника транспортного цеха ...
Ты бы хоть прочел и понял ЧТО тебе дали прочесть ...
минздрав    2 198
9 часов назад, X-Orbiter сказал:
Дальше можно не продолжать, по фото всё видно. Никуда, ни-ку-да не годится.
Дело не в марке МС, таким макаром можно изуродовать любую вещь и долго удивляться, почему оно не так работает.
Вывод: учиться, учиться и учиться.
Крашер    980
Не вижу ни кошмара, ни того что что-то никуда не годится....
Господа, читайте внимательнее:
В 16.05.2018 в 21:51, X-Orbiter сказал:
И, сравните фотографии.
"Кошмар" на 1517 -
А вот вполне заводская плата с заводской разводкой и заводскими-же деталями обвеса -
минздрав    2 198
Может дело в проводах или ещё в чём то никто сказать не сможет, только сам методом проб и ошибок...
"Монтаж" ужасный, больше ничего не могу сказать.
vas320    513
@X-Orbiter Ну если сравнивать схемы то можно заметить что в 1517 есть доп-ый  фильтр-щий конденсатор на 3-ей ножке , а в 7266 его нет
Возможно это и влияет на помехоустойчивость
Потом 7266 там мостовой выход , а в 1517 идёт через конденсаторы к динамикам
Также возможно помехи с  длинных проводов к динамикам влияют сильнее на мостовой выход(ну там же обратные связи есть) , чем на выход у которого один из проводов к динамику на общем проводе сидит
nvju1967    53
Посмотрите схему включения в телевизоре и будет понятно. А еще проще поставьте на вход усилителя регулятор громкости и у вас пропадут наводки. У вас открытый вход вот и лезет "всякая дрянь с улицы". Печатку из даташита соберите.
tda7266sa.pdf
tda7266b.pdf
_abk_    47
В 17.05.2018 в 01:51, X-Orbiter сказал:
Ты проверял тщательно, что там "выпилил"? Плату от грязи отмыл? Правильно соединил землю сигнальную и питания? Петли по "земле" исключил? Экранировал все, что полагается? А чего же тогда не работает?
Проблема не в 7266S, а в ужасном "монтаже". Чтобы проблему устранить, надо для начала соблюсти элементарные правила разводки и экранирования. Тебе об этом уже сказали и не раз.  На случай, если не поможет (а оно поможет), предложили дополнительное решение. Нет, тебя это все не устраивает. А как тебе еще помочь?
KRAB    4 637
8 часов назад, Крашер сказал:
и неизвестно как покромсанной землей ....
Я бы просто аФтару предложил поставить на вход КПЕ - и сразу сделать рессивер! :lol:
X-Orbiter    0
Не было никакой грязи в телевизоре. Даже пыли не было. На плате максимум следы канифоли. Конденсаторы на входе я менял, потому что там стояли электролиты, а я поставил плёночные на 0,1 мкФ. Землю сигнальную с землёй по питанию дополнительно соединял, но разницы не было никакой.
Фильтрующие конденсаторы по питанию были на плате сразу (на первом фото справа), так же как и у 1517. Сигнальные провода на входе экранированные (зелёный красный и земля), напаяны на плату с обратной стороны.
Плата выпилена так, чтобы вся разводка, относящаяся к референсной схеме, осталась целой.
Я тоже подумал о том, почему нет конденсаторов на выходе.
Спасибо, попробую подключить регулятор громкости. Ещё нашёл пару схем с 7266S, попробую воспроизвести фильтры на входе. Буду на ходу пополнять свои познания. Потом напишу, что получилось. :)
vas320    513
@X-Orbiter  Ну поставь хотя бы резисторы(30 Ом - 1 кОм) на землю по входам или как писали переменник по входам
Andrey 69    1 869
55 минут назад, X-Orbiter сказал:
Зачем?
X-Orbiter    0
Проблема с радиопомехами решилась добавлением конденсатора 4,7нФ между входом и землёй.
Также это устранило шелест в басу. Осталось разобраться с гулом на 50Гц, но он слабый и слышен только вблизи динамика.
10 hours ago, Andrey 69 said:
Зачем?
Потому что в схеме в даташите стоят неполярные на входах. И вообще я подбирал конденсаторы под нужный мне звук.
KRAB    4 637
8 минут назад, X-Orbiter сказал:
интересное решение :lol:
Попробуй поварьировать еще и радиатором ...
Крашер    980
Сначала ...
12 часа назад, X-Orbiter сказал:
Потом... вообще прелестно:
40 минут назад, X-Orbiter сказал:
Неплохой такой ... режекторный фильтр на входе.
43 минуты назад, X-Orbiter сказал:
А, Вы уверены, что те, которые -
являются "полярными" ?
Электролиты - частенько встречаются и НЕполярные.
Более того, если производитель усилителей для телевизора не просто так их воткнул...
vas320    513
@X-Orbiter
4,7нФ  высокие частоты подрезает- как уже сказали
Поставь хотя бы 1 нФ
 Ну или с резистором проверь как я написал
По какой схеме и с какими номиналами деталей собран твой стабилизированный трансформаторный блок питания 12В ?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Автор: amplifierfx
      Есть плата усилителя от китайских колонок 2.1 Microlab M-820. Выполнен на TDA2030, их три шт. на два канала (левый, правый) и на сабвуфер. Схему прикрепляю.
      Насколько я понял если смотреть на схему две верхние TDA2030 на левый и правый канал, а нижняя на сабвуфер. Там есть частотные фильтры, у L и R каналов обрезаны низкие частоты (на слух примерно обрезан диапазон 20-400 Гц), а у саба наоборот обрезаны верхние частоты, и только низкие частоты поступают на микросхему для усиления.
      Мне нужно убрать частотный фильтр на левом и правом канале, чтобы весь частотный диапазон поступал на микросхемы для усиления и затем на динамики. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате отвечают за фильтр частотного среза?
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
    • Автор: marty
      Добрый день! Нужно совсем простое решение, которое бы позволило к аудиовыходу смартфона для наушников подключать обычные динамики, используемые в бытовой аппаратуре (радиоточках, телевизорах). Питаться этот усилитель должен от 5-вольтовой зарядки для мобильных телефонов. Качество звука совершенно неважно, главное чтобы было достаточно громко слышно и чтобы в смартфоне ничего не сгорело. Еще одно ограничение - достаточно длительная автономная работа (порядка 10 часов), в нем ничего не должно перегреваться:) т.е. пожаробезопасность и все такое.
      Заранее спасибо!
    • Автор: admin
      Тестирование усилителей класса D: RDC2-0034, RDC2-0037, RDC2-0038, RDC2-0020, PAM8610, PAM8403.
      Что за усилители можете посмотреть в первой части
      Что такое усилители класса D
      Страница с модулями из видео
      Раздел форума "Аудио"
