Гость Борис
охранное устройство
10 сообщений в этой теме
Гость Борис
Гость Борис
Здравствуйте. Имеется схема срабатывающая на размыкание. При обрыве охранного провода(ОП) срабатывает Б1, при соединении этого провода Б1 выключается. Нужно сделать так, чтобы при обрыве  ОП устройство сработало и не выключалось, даже если вновь замкнуть ОП. Подскажите пожалуйста, как можно изменить схему?
Lexter    186
Поставить RS-триггер и кнопку "сброс" (она же "старт", "пуск"...). При включении нажимаете кнопку - система ставится на охрану. Оборвали провод - перекинулся триггер, и потом хоть обзамыкайся, пока не нажмёшь кнопку - обратно не перекинется. Вариантов, на чём сделать - море. Смотря что из деталей у вас есть.
Изменено пользователем Lexter
nvju1967    28
Во-первых что это Б1 (желательно схему или внешний вид). Во-вторых при подсоединении провода питание выключить и включить (перезапустить устройство).
КЭС    1 083
Реле обычно обозначают буквой К или Р. Ну да бог с ним, Б - значит Б.
Возьмите Б с двумя парами нормально-разомкнутых контактов. Одна пара - для исполнительного устройства (лампа, сирена), другая - для самоподхвата реле (подключаем ее на КЭ транзистора). Сброс схемы - путем обесточивания.
Гость Борис
Гость Борис
Б1 - простой светодиод. Из микросхем 155ла3, 155ла8, 155ле1. Триггер могу собрать например такой, как на  схеме ниже. Но как именно его включить в схему? Вместо HL1 я так понял надо поставить Б1,  сигнал при обрыве провода - на вход S триггера, но откуда его взять?
Falconist    4 924
Делал я как-то сигнализацию на 2N7000 и триггере. На два шлейфа. К сожалению, схему потерял, осталась только плата, разводившаяся под корпус . Поэтому немного "замудреная".
edm    9
Вместо транзистора поставьте тиристор КУ101.
Спросите у Яндекса " Сигнализация шлейфа на КУ101 ".
fant    1 766
Схема, работоспособность которой можно нарушить, замкнув в любом месте " охранный шлейф", никак не может называться сигнализацией.
Ваш КО.:umnik2:
BARS_    695
В 16.05.2018 в 22:27, Гость Борис сказал:
Поставить тиристор вместо транзистора
КЭС    1 083
1 час назад, Гость Борис сказал:
Последовательно с ним ставим светодиод транзисторного оптрона (вездесущий PC817 подойдет), КЭ транзистора оптрона на соответствующие КЭ транзистора вашей схемы.
ПС. Не озвучено напряжение питания схемы (крона?) - от него зависит сопротивление резистора в цепи светодиода.
Ответить в тему...
    • Валерий Сергеевич! Вы опять ничего не поняли. По 6П44С ВАХ-и давал lnx  - да, давал. Но по G1, при экранном 95 Вольт. Вы, просто, увидели похожие цифры и возрадовались. Но, возрадовавшись, не поняли увиденного. Сути не заметили. А из этой ВАХ, между прочим, со всей очевидностью следует, что при напряжении анода в 290 Вольт, 95 экранного, для 6П44С, чрезмерно. Я же говорил о совсем другой ВАХ, для совсем другой лампы. Во первых, для 6П36С, во вторых, по G2, а не G1. Попытайтесь, хоть по картинке, понять разницу. А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале - может и даёт. Только, применительно к какой схеме / режиму? Василичь, вот, тоже даёт рекомендацию. У него одни и те же моточные данные тора под все лампы и все схемы подходят. Хоть под 6П6С, хоть под ГУ-50. Прикажете верить? И, потом, что мне Манаков? У меня есть стенд, способный много точнее и быстрее любого Манакова ответить мне на мои вопросы.
    • Спасибо за ссылку. Я пытался пользоваться софтом 1-Wire Devices, но у меня не получилось им записать чип, только мог считать прошивку. Потом я нашёл другой софт  http://lapatushka.com/ , который пишет в чип, но он платный. Есть бесплатный софт для 1-Wire от производителя (Dallas Sem), тоже пишет чип, но им немного неудобно. Но вот  возможность записи в чип оказалась бессмысленной   из-за привязки к серийному номеру.  Хочу ещё уточнить по третьей странице, возможно я не туда смотрю, объясните пожалуйста, ещё раз по адресам.
    • Всем привет!
      Пишу диплом, на тему импульсных источников питания. Один из разделов это анализ вариантов преобразования напряжения для питания систем управления электроприводом.
      Необходимо рассмотреть три варианта преобразований:
      1. Преобразование AC/DC 220/15V, затем 15V в 5V(DC)
      2. Преобразование AC/DC 220/5V, затем  5V в 15V (DC)
      3. Использование импульсного источника питания с различным выходным напряжением.
      Определить какой вариант преобразований эффективней в использовании, и как влияет паразитная емкостная связь.
      Подскажите пожалуйста какие-нибудь книги или статьи,автора по этим темам.
      Сам я нашел какую-то информацию, но ее очень мало, а книгу всего одну "Импульсные источники питания от А до Z" Санджай М.
      Благодарю.
    • Всем привет!
      Благодарю.
    • Из ВАХ и "нахожу".  По 6П44С ВАХ-и давал lnx за что я его уже благодарил.  А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале.  Так что вывод не с потолка.
    • Ну хорошо, согласен, вопрос задан коряво. Перезадам иначе.
