Доброго времени суток ,поступил в ремонт с вспученым накопительным конденсатором,замена не помогла,обвязка микросхемы в норме,замена микросхемы непомогла,напряжение на 7 пине м-мы etSMz8Ng.png.cc59b2ea62cdb8a2d32c515b5e9ab300.png9,9v, куда копать ,может кто сталкивался? выложенная схема идентична ,только отсутствуетR75
46 минут назад, dmitrij g. сказал:
куда копать
ну вариантов то немного ведь - оптопара, тл-ка... и по даташиту на ШИМ-ку от скольки Вольт она кормится?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
С7, С32 замените. Ну и оптопара.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
оптопару проверил,конденсатор 47мкф то же ESR метром может ещё что? среди этих м-м частый брак? по даташиту vcc 8,5-16v ,если подымаеться выше 16,5 срабатывает защита подымал керамику на pin1-норма ,естьу меня идея фикс поднять стабилитрон zd2,коли есть защита и глянуть напряжение
Изменено пользователем dmitrij g.
Резисторы в цепи запуска номиналами не "уплыли"? Был случай, только конечно не с этой ИМС, резисторы увеличили сопротивление, тем самым не хватало тока и напряжения для запуска ШИМ. По сути ИИП простой, ремонтируется 15-20 минут, при наличии запчастей.
R52,R60 по 500 ком. вроде норма,к сожалению схемы б.п. dvd odeon dvp-205 не нашёл,может есть у кого,со схемой 100% сделал-бы,так уже фантазия иссякла
В 18.05.2018 в 01:44, Ahneus сказал:
заменил м-му на ice3a0568 и поднял стабиоитрон zd2 .б.п. заработал,появились v вых. но не тянут под нагрузкой,на 7 пине биение напряжения 10-11v
По вых. напряжениям12v-биение-11.9-11.8,5v-биение 5.2-5.3v думаю может подобрать стабилитрон zd2 на 13v, получается м-ма не запускается ,уходит в защиту откидывал на ice3a0565 R52 ,б.п. работает так же на vcc биение10-11v,хотя должно быть 13.5v на1,2 pin не больше 1v,хотя  должно быть около 6.5v на вторичке перебрал конденсаторы, откинул нагрузку,не помогло
нашёл схему .d 19 был покоцан ,выяснилось,что ZD2 не нужен вобще, после его изьятия м-ма вошла впрерфвистый дежурный режим (биение напряжений) выходить она в рабочий должна при подключении определённой нагрузки,после её подключения всё зароботало.всем спасибо за участие.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
