Сергей Скрябин
Sven Sps-820: Пропадает Саб, но максимум громкости его еле слышно.
12 сообщений в этой теме
Добрый день эксперты!
Симптомы: Пропал звук с саба, но при отключении сателлитов и на мах. громкости его еле еле слышно ( то есть сигнал идет и доходит до динамика). Не знаю что произошло и что сделали мои дети,  но подключив спустя пол года саб за бубнил по полной (за что я сильно порадовался :) ).
Грянул переезд вещеё из комнаты в другую и САБ опять не слышно (только на мах громкости еле еле) Волшебства не произошло :(
Почитав пост  про Sven Sps-820 пропадает Саб проделал все что мог:
  1. проверил диоды не выпаяв из платы (рабочие)
  2. перепаял на всякий TDA3020A (не помогло)
  3. пропаял 60% пайки гляди примерно по дорожкам что касается саба.
Далее собственно у меня тупик. Подскажите. Спасибо всем заранее.
минздрав    2 241
27 минут назад, Сергей Скрябин сказал:
Т.е. совершенно бесполезные вещи...
Надо измерить напряжения на выводах 2030 для начала. Ну и схему положить...
fant    2 185
@Сергей Скрябин  схемку скачайте. Там несложно. По деталькам пробежите с высокоомным наушником через конденсатор.  Ищите или конденсатор сдох или холодная пайка.
13 минуты назад, минздрав сказал:
"чайники" ведь :)
знать бы на каких нога 2030 мерить
Схему щас найду и прикреплю.
27 минут назад, минздрав сказал:
минздрав    2 241
5 минут назад, Сергей Скрябин сказал:
А на всех невозможно, надо точно знать? Удивляет такой подход, просто удивляет...
Ну хорошо, вместо ВСЕХ ПЯТИ, надо измерить только на трёх - 3,4,5. Это будет нетрудно?
16 минут назад, минздрав сказал:
Замерил на на входе. Данные разнятся с сателитами
минздрав    2 241
3 часа назад, Сергей Скрябин сказал:
Замерил... Померил...
Это чёрт знает что, а не замеры/померы. Какие то стрелочки незнамо откуда и куда, циферки непонятные...
Надо в столбик написать и сообщить, относительно чего всё это. Лучше рукой, а не на картинке.
fant    2 185
@Сергей Скрябин Не там и не то. На операционнике надо смотреть ( единственная мелкая микросхема). На ней микшер каналов и фильтр саба собран.  Что приходит на вход и что с выхода смотреть.  А затем озадачиваться 2030.
минздрав    2 241
Может и так, а может и
5 часов назад, fant сказал:
Ставлю на второе, пропаять надо весь тракт сначала, потом дальше идти.
Andrey 69    1 945
8 часов назад, ROMMo сказал:
4558 меняй.
Чего ты прямо вот так с кондачка? Может на ней питания нет. Впрочем тема уже затянулась,вон доктор уже
8 часов назад, минздрав сказал:
Ставлю на второе
  • Похожие публикации
    • Автор: Raziklon
      Подключил активные колонки от внешнего блока питания 18v DC 450ma  но ошибся с полярностью.Сам в это время  отошел по срочному делу   Итог вытек конденсатор 1000мкф 16в ,заменил его на аналогичный свеженький*)) полярность сменил но конденсатор гад греется  нет выхода звука,нет его и с ножек микросхемы (плоская микросхема,сверху тонкий радиатор стоит,названия не увидеть)* думаю  обычный китайский хлам стоит)) Вернемся к колонкам ,взял их на ремонт, был сгоревший блок питания,поэтому подключил внешний проверить исправность платы усилителя(выполнен на одной микросхеме) Возможно сгорела УЗЧ микросхема,диодный мост,еще какой  конденсатор навернулся(нет видимых повреждений)резисторы все исправны   кто подскажет что могло выйти из строя и что  стоит менять  ?  С уважением Razilkon.
    • Автор: SkyDancer
      Во общем, у меня уже очень давно есть F&D(Sven) HT-475 - 5.1 домашний кинотеатр, все эти годы(10+ точно уже есть) работал нормально и без нареканий. Но недавно начало проявляться, лично для меня, ну очень странное поведение, а именно:
      При включении через несколько минут начинают светится ВСЕ! лампочки на дисплее, хотя при этом звук есть и все работает нормально, все кнопки, управляется звук итд. Фото:
      Звук именно вЫключения изменился, на включение идет нормальный звук релюшки или чего там, ну короче что-то внутри там щелкает четко и нормально, а вот когда выключать, или замутить звук (Mute), то щелкает как то не так, как будто там что-то сломалось. Вот видео записал специально, послушайте звуки, и точнее поймете что я имею ввиду, плюс на видео так же видно как постепенно загораются все лампочки на дисплее. Видео:
      Ну и в связи с этими симптомами, решил попросить помощи на вашем форуме, помогите понять что с ним случилось, и что мне делать что бы починить свою звуковую систему, которая верой и правдой служила много лет?
    • Автор: Alexbondur
      Доброго времени суток, случилась у меня проблема, полетел у моих колонок Sven sps 820-1 трансформатор. У меня вопрос, корректно ли питать колонки адаптером для зарядки ноутбуков 12-14В 4А, родной трансформатор там 13В 2.5А, если память мне не изменяет. Дело в том, что я запитал таким образом усилитель, но саб начал непроизвольно издавать звуки. может проблема в микросхеме? И ещё вопрос, при регулировки громкости почти на минимальных значениях слышится помехи. видео: cloud.mail.ru/public/4z92/EB8sqA5bq
    • Автор: ega234
      Всем привет! Имею саб sven ha625w, при прослушивании Low bass 30hz, начинает дребезжать динамик, и в играх при выстрелах он двигается, и из динамика идет шорох. Доставал дин,шорох и дребезг не исчезают. Подскажите пожалуйста что делать? Дребезг на средней громкости, шорох на маленькой
    • Автор: imbalanced
      Доброго всем дня!
      Приобрел недавно систему sven ms-304 DUO (скромная такая, не судите строго, нужда).
      сабвуфер 4,5 Ватта.
      Он гудит. Постоянно. Если сигнальный провод вытащить из источника, гул чуть тише, но все равно есть. Я так понимаю проблема с экранированием (похоже на 50Гц звук, наводка от сети), либо в некачественных компонентах (цена не высокая).
      На сабвуфере есть потенциометр для изменения громкости (меняет как то странно в основном изменяется громкость саба, сателлиты все равно играют даже на минималке).
      Так вот, примерно от 30 до 90% положения потенциометра гул громкий, т.е. заметен даже при воспроизведении аудио.
      Причем, когда крутишь потенциометр (когда рука в непосредственной близости), гул усиливается.
      Помогите, пожалуйста, советом.
      Стоит ли лезть внутрь? (руки прямые, небольшой опыт есть, если посоветуете что сделать, смогу)
      Либо нести по гарантии?
    • На оптронах... Защита.rar
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет. конденсаторы диаметр 35 мм. высота 37 мм - 16 шт., мосфеты по 20 шт., RNP20S - думал диоды, а оказалось мощные (35W) резисторы - 18 шт. ну и мелочевка разная.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
