Sven Sps-820: Пропадает Саб, но максимум громкости его еле слышно.
Добрый день эксперты!
Симптомы: Пропал звук с саба, но при отключении сателлитов и на мах. громкости его еле еле слышно ( то есть сигнал идет и доходит до динамика). Не знаю что произошло и что сделали мои дети,  но подключив спустя пол года саб за бубнил по полной (за что я сильно порадовался :) ).
Грянул переезд вещеё из комнаты в другую и САБ опять не слышно (только на мах громкости еле еле) Волшебства не произошло :(
Почитав пост  про Sven Sps-820 пропадает Саб проделал все что мог:
  1. проверил диоды не выпаяв из платы (рабочие)
  2. перепаял на всякий TDA3020A (не помогло)
  3. пропаял 60% пайки гляди примерно по дорожкам что касается саба.
Далее собственно у меня тупик. Подскажите. Спасибо всем заранее.
27 минут назад, Сергей Скрябин сказал:
Т.е. совершенно бесполезные вещи...
Надо измерить напряжения на выводах 2030 для начала. Ну и схему положить...
@Сергей Скрябин  схемку скачайте. Там несложно. По деталькам пробежите с высокоомным наушником через конденсатор.  Ищите или конденсатор сдох или холодная пайка.
13 минуты назад, минздрав сказал:
"чайники" ведь :)
знать бы на каких нога 2030 мерить
Схему щас найду и прикреплю.
27 минут назад, минздрав сказал:
5 минут назад, Сергей Скрябин сказал:
А на всех невозможно, надо точно знать? Удивляет такой подход, просто удивляет...
Ну хорошо, вместо ВСЕХ ПЯТИ, надо измерить только на трёх - 3,4,5. Это будет нетрудно?
16 минут назад, минздрав сказал:
Замерил на на входе. Данные разнятся с сателитами
3 часа назад, Сергей Скрябин сказал:
Замерил... Померил...
Это чёрт знает что, а не замеры/померы. Какие то стрелочки незнамо откуда и куда, циферки непонятные...
Надо в столбик написать и сообщить, относительно чего всё это. Лучше рукой, а не на картинке.
@Сергей Скрябин Не там и не то. На операционнике надо смотреть ( единственная мелкая микросхема). На ней микшер каналов и фильтр саба собран.  Что приходит на вход и что с выхода смотреть.  А затем озадачиваться 2030.
Может и так, а может и
5 часов назад, fant сказал:
Ставлю на второе, пропаять надо весь тракт сначала, потом дальше идти.
8 часов назад, ROMMo сказал:
4558 меняй.
Чего ты прямо вот так с кондачка? Может на ней питания нет. Впрочем тема уже затянулась,вон доктор уже
8 часов назад, минздрав сказал:
Ставлю на второе
