Smuk
БП на 350Вт mean well
15 сообщений в этой теме
Smuk    2
Добрый день, имеется блок питания 350Вт mean well, на 12В. Нашел схему на 24В вариант, я думаю отличий особо нет. Проблема с ним следующая, конденсаторы все "опухли", потому как стоял на улице, но это не большая проблема, конденсаторы заменил, но не включается. Подал на вход кренки, что питает тл-ку 12В и о чудо, блок заработал. Понимаю что нет дежурки, но не понимаю как она собрана. Интересный факт, что после того как блок питания "заводится" с помощью внешнего источника и при отключении этого внешнего источника он продолжает нормально работать. Я так понимаю не срабатывает самозапуск, где копать, подскажите? Вижу там операционник управляет ключем, а дальше идет какое то "М" и после него идет кренка, что это за "М"? По схеме отследил что до кренки идет выпрямитель и дальше 2 провода входят в силовой трансформатор. Скажите таким БП можно питать видеокарту?
Dr. West    3 558
М - мотор.  Вся эта часть на операционнике - система управления вентилятором по температуре. И похоже, ещё и глушит ШИМ контроллер при сильном перегреве.
  • Одобряю 1
Smuk    2
Похоже на то, а как тогда питается система? Всмысле тл-ка, внешним питаем заводиться.
Вижу обмотку, а кто отвечает за наличие первого импульса, чтобы все завелось?
Изменено пользователем Smuk
Dr. West    3 558
Транзисторы Q1 - Q2 начинают приоткрываться - раскачиваться через резисторы R58, R9 - R12, R59 -  первичка Т1, на вторичной обмотке АВ появляются импульсы напряжения, С20, С29 заряжаются и микросхема запускается. По - моему так.
Smuk    2
Блок питания длительное время стоял на улице, некоторые компоненты покрылись ржавчиной и места пайки тоже, пропаял силовой трансформатор и блок начал "заводится", вопрос с запуском решен, наверно пропаяю все с кислотой. Вопрос в том на сколько он подойдет для питания видеокарты, как считаете?
KRAB    4 908
9 минут назад, Smuk сказал:
ТУПЕЕ вариант решения вопроса - придумать сложно!
Руки отрывают за такое членовредительство ... это примерно как тебе в рот - расплавленного свинца залить, дабы на моЗк надавил для просветления!
По самому ИИП - типичная схемотехника ИИП АТХ - разжевана на всех форумах и книгах - бери и читай ЧТО обеспечивает первичный запуск ... всего-то наличие пары резисторов ... которые тебе наверняка предстоит заменить, поскольку ремонта в теме - НЕТ!
BARS_    855
44 минуты назад, Smuk сказал:
После чего модно будет не задумываясь положить его в мусорный жбан.
Накуя?
Smuk    2
8 минут назад, BARS_ сказал:
Накуя?
Кислота ортофосфорная, потом спиртом протереть все. Видеокарту питать, потому что мощности блока питания не хватает.
Starichok    1 307
спирт не понадобится. после ортофосфорной можно сразу в мусорное ведро класть...
BARS_    855
24 минуты назад, Smuk сказал:
Вот именно, все. Выводы и дорожки сгниют
Dr. West    3 558
Спирт понадобится -  помянуть безвременно ушедший ИИП.
ЛТИ-120 нормально справляется с подобными вещами.
BARS_    855
3 минуты назад, Dr. West сказал:
ЛТИ-120
Они тоже разные бывают. Можно попасть на такой, что сожрет плату не хуже кислоты...
Dr. West    3 558
Я несколько лет уже использую марки "Solins", г. Москва. С последующей промывкой спиртобензином, конечно. Проблем нет.
BARS_    855
14 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня хз какой марки, не помню. Но один темный и больше похож на спиртоканифоль, а другой светлее и при нанесении на медь она сразу светлеет.
Ну да, тот, что более активный - Solins.
1 час назад, Smuk сказал:
А поставить более мощный религия не позволяет?
Smuk    2
Компьютер включаю раз в неделю на пару часов, поиграть у что нить, честно сказать не считаю покупку нового целесообразным решением. Так в "быту" ноутбуком пользуюсь. А железо лежит без дела
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
    • Не совсем понял куда ее?   Ну это понятно. Вот тут немного не понял. Это у меня сенсорный выключатель. Потребляет порядка 10-15мА. Включен по несколько часов. Вы предлагаете питать от конденсатора схему пока она включена или я не так понял? Лучший ответ) Но, надеюсь, я Вам не родной) Тут тоже не понял) Как связано на сколько я зажгу лампу? Это вот на рисунке рабочая схема. На вывод 1 подаю L
      На 2 N со второй выход так же на лампу
      3 - еще один вывод на лампу
      я бы хотел избавится от подводки N. То есть 2 и 3 вывод соединить, тем самым N будет идти через лампу. Нагрузка включена между выводами 2 и 3. То есть в выключенной схема на ноге 2 у нас 0 от лампы. Если я убираю ногу 2 и подключаю ноль напрямую на лампу, то на ноге 3 я получаю N прошедший через лампу.
      Я подключаю ногу 2 туда же, и схема запитывается. Но как только симистор включится, я же получу что на ногу три пойдет L. И в результате на ноге 2 уже не будет N для поддержания питания схемы
