Добрый день, имеется блок питания 350Вт mean well, на 12В. Нашел схему на 24В вариант, я думаю отличий особо нет. Проблема с ним следующая, конденсаторы все "опухли", потому как стоял на улице, но это не большая проблема, конденсаторы заменил, но не включается. Подал на вход кренки, что питает тл-ку 12В и о чудо, блок заработал. Понимаю что нет дежурки, но не понимаю как она собрана. Интересный факт, что после того как блок питания "заводится" с помощью внешнего источника и при отключении этого внешнего источника он продолжает нормально работать. Я так понимаю не срабатывает самозапуск, где копать, подскажите? Вижу там операционник управляет ключем, а дальше идет какое то "М" и после него идет кренка, что это за "М"? По схеме отследил что до кренки идет выпрямитель и дальше 2 провода входят в силовой трансформатор. Скажите таким БП можно питать видеокарту?
М - мотор.  Вся эта часть на операционнике - система управления вентилятором по температуре. И похоже, ещё и глушит ШИМ контроллер при сильном перегреве.
Похоже на то, а как тогда питается система? Всмысле тл-ка, внешним питаем заводиться.
Вижу обмотку, а кто отвечает за наличие первого импульса, чтобы все завелось?
Изменено пользователем Smuk
Транзисторы Q1 - Q2 начинают приоткрываться - раскачиваться через резисторы R58, R9 - R12, R59 -  первичка Т1, на вторичной обмотке АВ появляются импульсы напряжения, С20, С29 заряжаются и микросхема запускается. По - моему так.
Блок питания длительное время стоял на улице, некоторые компоненты покрылись ржавчиной и места пайки тоже, пропаял силовой трансформатор и блок начал "заводится", вопрос с запуском решен, наверно пропаяю все с кислотой. Вопрос в том на сколько он подойдет для питания видеокарты, как считаете?
9 минут назад, Smuk сказал:
ТУПЕЕ вариант решения вопроса - придумать сложно!
Руки отрывают за такое членовредительство ... это примерно как тебе в рот - расплавленного свинца залить, дабы на моЗк надавил для просветления!
По самому ИИП - типичная схемотехника ИИП АТХ - разжевана на всех форумах и книгах - бери и читай ЧТО обеспечивает первичный запуск ... всего-то наличие пары резисторов ... которые тебе наверняка предстоит заменить, поскольку ремонта в теме - НЕТ!
44 минуты назад, Smuk сказал:
После чего модно будет не задумываясь положить его в мусорный жбан.
Накуя?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Накуя?
Кислота ортофосфорная, потом спиртом протереть все. Видеокарту питать, потому что мощности блока питания не хватает.
спирт не понадобится. после ортофосфорной можно сразу в мусорное ведро класть...
Спирт понадобится -  помянуть безвременно ушедший ИИП.
ЛТИ-120 нормально справляется с подобными вещами.
Я несколько лет уже использую марки "Solins", г. Москва. С последующей промывкой спиртобензином, конечно. Проблем нет.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня хз какой марки, не помню. Но один темный и больше похож на спиртоканифоль, а другой светлее и при нанесении на медь она сразу светлеет.
Ну да, тот, что более активный - Solins.
1 час назад, Smuk сказал:
А поставить более мощный религия не позволяет?
Компьютер включаю раз в неделю на пару часов, поиграть у что нить, честно сказать не считаю покупку нового целесообразным решением. Так в "быту" ноутбуком пользуюсь. А железо лежит без дела
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
