Добрый день, имеется блок питания 350Вт mean well, на 12В. Нашел схему на 24В вариант, я думаю отличий особо нет. Проблема с ним следующая, конденсаторы все "опухли", потому как стоял на улице, но это не большая проблема, конденсаторы заменил, но не включается. Подал на вход кренки, что питает тл-ку 12В и о чудо, блок заработал. Понимаю что нет дежурки, но не понимаю как она собрана. Интересный факт, что после того как блок питания "заводится" с помощью внешнего источника и при отключении этого внешнего источника он продолжает нормально работать. Я так понимаю не срабатывает самозапуск, где копать, подскажите? Вижу там операционник управляет ключем, а дальше идет какое то "М" и после него идет кренка, что это за "М"? По схеме отследил что до кренки идет выпрямитель и дальше 2 провода входят в силовой трансформатор. Скажите таким БП можно питать видеокарту?
М - мотор.  Вся эта часть на операционнике - система управления вентилятором по температуре. И похоже, ещё и глушит ШИМ контроллер при сильном перегреве.
Похоже на то, а как тогда питается система? Всмысле тл-ка, внешним питаем заводиться.
Вижу обмотку, а кто отвечает за наличие первого импульса, чтобы все завелось?
Изменено пользователем Smuk
Транзисторы Q1 - Q2 начинают приоткрываться - раскачиваться через резисторы R58, R9 - R12, R59 -  первичка Т1, на вторичной обмотке АВ появляются импульсы напряжения, С20, С29 заряжаются и микросхема запускается. По - моему так.
Блок питания длительное время стоял на улице, некоторые компоненты покрылись ржавчиной и места пайки тоже, пропаял силовой трансформатор и блок начал "заводится", вопрос с запуском решен, наверно пропаяю все с кислотой. Вопрос в том на сколько он подойдет для питания видеокарты, как считаете?
9 минут назад, Smuk сказал:
ТУПЕЕ вариант решения вопроса - придумать сложно!
Руки отрывают за такое членовредительство ... это примерно как тебе в рот - расплавленного свинца залить, дабы на моЗк надавил для просветления!
По самому ИИП - типичная схемотехника ИИП АТХ - разжевана на всех форумах и книгах - бери и читай ЧТО обеспечивает первичный запуск ... всего-то наличие пары резисторов ... которые тебе наверняка предстоит заменить, поскольку ремонта в теме - НЕТ!
44 минуты назад, Smuk сказал:
После чего модно будет не задумываясь положить его в мусорный жбан.
Накуя?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Накуя?
Кислота ортофосфорная, потом спиртом протереть все. Видеокарту питать, потому что мощности блока питания не хватает.
спирт не понадобится. после ортофосфорной можно сразу в мусорное ведро класть...
Спирт понадобится -  помянуть безвременно ушедший ИИП.
ЛТИ-120 нормально справляется с подобными вещами.
Я несколько лет уже использую марки "Solins", г. Москва. С последующей промывкой спиртобензином, конечно. Проблем нет.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня хз какой марки, не помню. Но один темный и больше похож на спиртоканифоль, а другой светлее и при нанесении на медь она сразу светлеет.
Ну да, тот, что более активный - Solins.
1 час назад, Smuk сказал:
А поставить более мощный религия не позволяет?
Компьютер включаю раз в неделю на пару часов, поиграть у что нить, честно сказать не считаю покупку нового целесообразным решением. Так в "быту" ноутбуком пользуюсь. А железо лежит без дела
