Помогите с построением системы
Ребята привет. У меня проблема. Знакомый просит организовать в магазине 10 небольших колонок и чтобы они играли скажем от центра ну вообщем от флешки.
Мы подумали что наиболее дешево это будет организовать на автомобильных колонках и усилителе. Только я как человек в hifi не очень понятный не могу понять как все подобрать чтобы не спалить колонки.
Потому что усилители есть 1 канальные и 4 канальные. И у них номинальная мощность и мощность RMS.
Не подскажете как правильно подобрать 10 маленьких колонок и усилитель автомобильный?
И вообще можно ли последовательно 10 колонок на 1 канал?
4 часа назад, artur19892 сказал:
я никогда не понимал тех, кто ничего не зная подпрягается делать что скажут!
Глупо - это мягко сказано!
Ну а судя по вопросам - начни с учебника ФИЗИКИ за 8 класс.
Если не "лепить косуру" - комплект из трансляционного усилителя и колонок. Плюсы - несколько входов для подачи сигнала и трансформаторный выход.
Самое простое для меня, это купить блок питания 12В( если погромче нужно, то 15В) с током хотя бы ампер 6, лучше на 10 ампер (в идеале нужно 24В и 20 ампер и радиаторы на микросхемах, но это если нужно прям что бы слышал весь квартал) 2 штука для надёжности и что бы проблем с землями не было, и две платы усилителей на каждый блок типа TPA3116 шестиканальных такиих:
5b07a56bf3811_TPA3116---24VDC-font-b-6-b-font-0--TPA3116--font-b-6.jpg.a2b1deaba8928163f58be8e00e5e3103.jpg
Все входы на плате параллелишь, одну плату на левый канал, вторую плату на правый канал. Подключаешь к компьютеру с интернетом, там тебе и радио и музыка... Ну или плеер с SD картой, главное с отдельным блоком питания.  И в магазине по сторонам для стерео эффекта)  Будет работать отлично, без шумов и качественно. Остальное будет и громоздко, и сложно в настройке, и с шумами.
Но никто не запрещает взять блок питания 12В 100А, три автомобильных четырёхканальника по 75Вт (типа 4.400 какой-нибудь) и подключить это дело через переходник "3.5-тюльпан" и два проходных "тюльпан-тюльпан". Опать же, к плееру или компьютеру. Как минимум - портативная колонка с FM, флешкой и блютузом (должна иметь выход звука на наушники 3.5 и одновременную работу с зарядкой) Главное настроить правильно усиление(одинаковое) и скорее всего переключить в режим "FLAT" (без обработки звука).
В легкую, Нам понадобиться:
1 Мощный усилитель например на 100вт. работающий на нагрузку 4ом.
2 10 колонок по 10вт 4ом каждая.
3 Повышающий трансформатор 100вт, первичная обмотка с активным сопротивлением 4ом сечение 2,5мм2, вторичная обмотка 0,25мм2 проводом с количеством витков в 10раз больше.
4 Провод до трансформатора не тоньше 2,5мм2
5 Провод до колонок 0,5мм2
Подключаем первичную обмотку трансформатора к усилителю, а все колонки последовательно к вторичной обмотки.
Наслаждаемся!
Ну либо собираем простенький FM передатчик, а вместо колонок используем 10 радиоприемников.
Работайте только с ней.
