Помогите создать прибор предсказывающий будущее. (Достали возвраты после ремонта электроники)
Quote
— Док, а как же все эти разговоры, что нельзя менять будущее? Про пространственно-временной континуум?
— Да я подумал - ну его к чёрту этот континуум.
"Назад в будущее"
Как-то в очередной раз получив спустя годы в ремонт компьютерный блок питания со вспухшими конденсаторами разразился громкой и нецензурной тирадой в адрес производителей электролитов и призадумался...
А что если сделать прибор который будет предсказывать будущее жизни электролитов? Насколько это реально?
Пока вижу такой вариант:
1 Замеряем емкость и ESR двух конденсаторов.
2 Вставляем два электорлита и гоняем между ними импульсные токи, причем такие, чтобы температура само разогрева доходила до 80-100 градусов. (Напряжение выставляем 100% от номинала)
3 Держим в таком состоянии неделю.
4 Возвращаемся к шагу 1.
Если тест пройден используем наши конденсаторы и не боимся, если "нет" выкидываем.
Собственно вопросы и просьбы к уважаемой общественности:
1 Знает ли кто реальные физичиские параметры по которым можно предсказать продолжительность жизни электролитов.
2 Знает ли кто готовые приборы для диагностики качества электролитов?
3 Как лучше организовать перезаряд конденсаторов в предложенной мной схеме?
4 Ну и может кто название такому прибору дать захочет. :)
Критика, разглагольствования, мнения по существу и не очень, а также советы приветствуются!!! Срач и переход на личности нет.
49 минут назад, Armenn сказал:
в даташите пишут.  график жизни тоже приводится.
еще электролиты делятся на два типа,  те которые соответствуют тому, что написано на маркировке и те которые не соответствуют.
если электролит сам разогревается до 80-100  , то ему кирдик придет раньше чем через одну неделя,
в даташите пишут температуру окружающей среды, а не температуру разогрева, если электролит сам разогревается до 80-100,  у него внутри повышается давление существенно.
Если температура окружающей среды 80-100,  то давление внутри электролита, такое-же как и снаружи.
если электролит существенно греется - его использование не соответствует его характеристикам.
один год - 8500 часов,
электролит на верхней границе температуры обычно живет 2000 часов.
один главный вопрос, как определите нагрузку кондера при его работе в аппаратуре
Можно провести аналогию с машинами
У двух хозаев одна и также новая машина может ходить 10лет а у другого 1 год
Что ж терь виноваты комплектующие?
А в чем проблема? Внутреннее сопротивление известно, от этого можно рассчитать все что нужно.
Quote
Приведу пример машинный, вы покупаете колодки которые при резком торможении просто отрывает, кто виноват водитель или запчасти?
Изменено пользователем Armenn
41 минуту назад, Armenn сказал:
Спустя годы это нормально...
У меня есть конденсаторы которым по 30 лет и ничего не пухнет, а есть которые год работают и вспухают, в блоках питания на 47 микрофарад вообще внутри обрываются...
5 минут назад, hasl сказал:
Правильно.Есть понятие-технический фактор.Нереально предугадать.
не поняли.
У одного клиента БП может работать постоянно на просаженном питающем у другого питающее всегда будет в норме
соответственно нагрузка на одни и те же конденсаторы разная.
как вы это учтете?
Вы вообще не изучили нормально теорию кондеров.
И о чем то хочете рассуждать
Изменено пользователем hasl
Вы часто встречались с вспухающими конденсаторами в оборудовании?
Здравствуйте. Часто. И даже больше скажу. Большинство современной техники уже на таком уровне, что выход схемы из строя происходит на 85% благодаря конденсаторам. Такое их житие и ничего не сделаешь.
Сколько уже подобных тем было ....
А все очень просто - Гарантия на ремонт на дому - 1 месяц, в стационаре - 3 месяца ... Эти сроки выходит ЛЮБОЙ из электролитов нормального проверенного производителя ...
Зачем засерать себе голову СКОЛЬКО оно проживет?!
Вы после посещения стоматолога спрашиваете сколько вам жить осталось? А после визита кардиолога - каковы шансы у пломбы в верхней 6-ке?
Каждый сделал свою работу, дал гарантию НА СВОЕ и все :)
Категорически!!! НЕСОГЛАСЕН. Должен быть способ (один предложил) предсказать "отвалятся колодки при сильном торможении или нет".
Конденсатор на стенде может зарекомендовать себя идеально, а через неделю забеременеет. Такова уж их нелёгкая доля...:yes:
Изменено пользователем Гар
Мне эти возвраты много крови пьют, точки далеко, серверное оборудование встает на день два. Плюс программные сбои убытки. А так проверил вставил и забыл.
Это кто-то проверял?
Мне столько не выпить... ;)
Только что, Armenn сказал:
.Это кто-то проверял?
Пытались...Вы что думаете в нашем мире нет умных голов? Пытались, но не придумали пока ничего.
Я Вам тоже скажу. Гарантированно оторвется. Вопрос только когда.
Конденсатор такая штука, что невозможно сделать его идеальным. У него по технологии производства отсутсвует идеал. Можете взять запас по напряжению, емкости , току, внутреннему сопротивлению - все равно через год, два три он выйдет из строя.
Ну скажем так, чисто в теории это задача с несколькими переменными которые нужно учитывать для создания статистических предсказаний.
Для начала надо быть уверенным в начальных характеристиках установленного (нового) конденсатора. Далее точно измерить данные по схеме - условия в которых он будет работать. Вот вроде все посчитали и супер, ан нет))))...
....добавьте сюда всевозможные форс мажоры (скачки в электросети, грозу, выход из строя других элементов, температурные режимы (накрыли устройство платком, пыль и.т.д.) и вся Ваша статистика коту под хвост. Будет работать плюс минус лапоть.
...или говорите клиенту о феерических теоретических годах , месяцах и минутах идеальной работы установленной детали.
3 минуты назад, Armenn сказал:
ставь с запасом по емкости-напряжению, шунтируй керамикой, смотри пульсации ... спи спокойно и посылай НАХ клиентов. :)
1 minute ago, Гар said:
Пытались...
Ссылочку на эксперименты можно? Интересно какой параметр они в стендах испытывают.
Вам это не осилить и не занимайтесь ерундой. Присоединяюсь к Крабу..."Спите спокойно и посылайте на Х.Й клиентов"!:)
Какие то заморочки. Электролиты дохли, дохнут и будут дохнуть. Это данность.
Я не парюсь. Просто меняю.
Я К-50-6 пачками менял в далёкие 80-е года. Емкость теряли. Техника новая с магазина и году не проживала, как конденсаторы дохли. Магнитофоны, телевизоры.
Я покупал китайские конденсаторы и несколько раз их менял (вспухают) потом достал БУ из какой-то материнской платы поставил и забыл.
Вещь работает и меня не беспокоит.
Может я не совсем правильно донес свою мысль, я не про нормально работающие конденсаторы пишу, а про те, которые с завода идут бракованные и вспухают при любом использовании.
