Asus K52F - проблемы с каким то датчиком
Здравствуйте!
Есть материнская плата от ноутбука Asus K52F rev2.2, в чем проблема:
Со слов предыдущего владельца - ноут отлично работал до грозы, после перестал фурычить вай фай и юсб. Отнесли в сервис - те поменяли чипсет (со слов клиента - но вроде так, чипсет либо меняли, либо реболили). В результате ноутбук перестал загружатся - винда стала выбивать ошибку и отрубатся.
Теперь что я сейчас имею - как минимум юсб работают, в чем проблема - ноут включается, видит флешки, жесткий, примерно черезсекунд 30 включается вентилятор на всю, еще через секунд 40 ноут полностью отключается.
Если запустить xubuntu в режиме востановления  или knopix - оба выдают - критическая температура в thermal zone0 (93 градусов) и если это любая ос то сразу запускается процес отключения, если это режим востановлениея то отключение производится жестко ( в какой то момент просто отключается и все). При этом по факту ничего особо то и не греется.
В ноуте должно быть по идеи 6 источников по которым происходит контроль -
цпу общ
цпу0, цпу1
интегрированя графика
pch
imc
первые четыре сигнала я смог вроде найти - но там по идее наверное все нормально, а вот где находятся еще два - предположительно чипсет и мульт, только какие линии отвечают за них не могу понять. Да и я запусал мемтест86+ - там отображается температура цпу - на момент самоотключения на цпу нормальная темпратура 40-50 градусов.
Подскажите плиз в какую сторону копать, а то я не могу найти линии последних двух датчиков...
ASUS K52F (69N0GTM10C04) REV 2.0 boardview.zip
44 минуты назад, Геннадий сказал:
Посмотрите через AIDA64. Она датчики покажет.
я до аиды не могу загрузится - система отключается раньше (еще на начальном этапе когда происходит первоначальная загрузка винды). Ну а так мне нужно найти сигналы последних двух датчиков pch, imc. Пока есть две рабочие версии - проблемы с мультиконтролером, либо где то какой то резистор зацепили когда перепаивали чипсет.
кстати IMC - Integrated Memory Controller - интегрированный в CPU контроллер памяти.
