Отсутствие приёма ВЭФ 202
vladyka1701
@master144 Сейчас такая картина. Где "без", там измерения с отпаянной ножкой (только одной) резистора-оборотня. "с", соответственно, с припаянной на место.
Изменено пользователем vladyka1701
Вы сильно ввели в заблуждение, напряжения надо измерять относительно общего провода, то есть плюса.
А это значит всё нужно поставить на место, отмыть плату от флюса и перемерить напряжения заново согласно таблицы 6.
Изменено пользователем master144
ха-ха, какую же я глупость совершил. Дурная привычка думать, что общий провод в 80% на "0, он же - в однополярных". В советской технике же всё наоборот. Транзисторы же сплошные pnp...
Сейчас перемеряю...
@master144 Уже ближе к паспорту. Слева -- моё, справа -- должно быть.
P.S. я не отключал гетеродин при измерениях. Надеюсь, это не повлияет. Сделать замер T6 без того странного резистора?
На эмиттере T4 больно маленькое напряжение. Его почти нет.
У Т3 отгнил вывод эмиттера. Неожиданно. Сам транзистор, вроде исправен. Uбэ 314 мВ. Проверка мультиметром тоже успешна. Не "травит" в обратное направление.
Ох, ну надо же, включился! Тысячу плюсов всем, кто помогал! Я, конечно, тоже потрепал нервов :). Причиной были Т3 и Т4 с отгнившим выводом.
Не подскажете ещё проблему. На СВ приём крайне тихий (на ДВ наверное тоже, но это мёртвый диапазон). Та же селга ловит громче.
Т.е. приёмник громко "орёт" при настройке (ловит помехи), но при успешной настройке нужно прикладывать ухо, чтобы услышать передачу.
Поскольку генератор у меня сломался и едет обратно, проверить прохождение я временно не могу. Есть ли проверенные опытом варианты, что обычно становится причиной тихого приёма и на что стоит обратить внимание?
или это станция далеко находится... Селга хоть и орёт, но тоже не особо разборчиво, так что это может быть и станция. Буду ждать генератора.
И ещё интересно, что же это за резистор 2.7К, который должен быть 560...
1 час назад, vladyka1701 сказал:
может до вас был ремонт.
это так же надо просматривать тракт СВ, от визуального до измерений.
при настройке на станцтю должно быть наоборот громко...
теперь надо смотреть почему на коллекторах т1 и т4 мало напряжения...
... с отгнившим выводом.
В этих радиоприёмниках дефекты связанные с окислением не редкость.
Конечно есть, но в таком случае должен быть опыт настройки без соответствующих приборов, хотя можете попробовать упрощённый метод: настроившись на какую либо радиостанцию в середине диапазона, на ДВ - СВ (катушки на ферромагнитной антенне должны быть на своих местах  если трогались, там видны метки как было), ориентировать приёмник по горизонтали по максимальному уровню приёма, подстроить контура ПЧ - ВЧ (пол оборота туда - сюда), также по максимальному уровню, начиная с конечного контура ПЧ L39 - L40 и влево по схеме к контуру L30, (только не трогать гетеродинные контура, обозначены в таблице 8).
Видимо он подбирался при настройке на заводе или ещё где, но можете попробовать поставить и 560 Ом и 2,7 кОм, оставить тот с которым будет лучше работать.
Может взять школьную резинку , для начала , и почистить контакты на барабанном переключателе ? А уж потом лезть в схему... Потом проверка УНЧ , потом в УПЧ лезем и ВЧ , гететеродин ...
21 минуту назад, владимир волокитин сказал:
Он уже это сделал.
22 минуты назад, владимир волокитин сказал:
И в схему уже "залез".
23 минуты назад, владимир волокитин сказал:
И УНЧ уже проверил.
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
И туда "залезал".
25 минут назад, владимир волокитин сказал:
гететеродин ...
И там по трогал Т1.
28 минут назад, владимир волокитин сказал:
Может ...
Может лучше начинать читать сначала, с первого поста?
Спасибо за советы, только вот станций нормальных нет, чтоб настроиться.
Не рискну "на слух", подожду, наверное, свой генератор 2.
@TIMIK74  На радостях забыл сказать, что напряжения на К Т1 и Т4 пришли в норму. На Колл. Т1 уже 2.46В, а на Т4 2.36 -- Вроде как в допуске. Похоже, виной стали именно эти транзисторы.
3 часа назад, vladyka1701 сказал:
У меня тоже был треск при настройке. Нашел периодическое замыкание пластин КПЕ. При поисках подавал 12в через 47ом и высматривал искры в темноте с помощью микроскопа.
Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники Спидола, ВЭФ, Океан, Меридиан 2-е издание Справочное пособие 1975г.djvu
Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники Спидола, ВЭФ, Океан Справочное пособие 1972г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
2 часа назад, master144 сказал:
Он уже это сделал.
И УНЧ уже проверил.
И туда "залезал".
И там по трогал Т1.
Ага. Почистил наждаком "пупырышки"(а кто будет чистить пружинящие контакты?), не проверил хотя  бы напряжение в средней точке на выходе УНЧ и его чувствительность . Про прочее я вообще промолчу ... Кстати , при замене транзисторов нужно или придерживаться рекомендованных коэффициентов усиления , или заново подгонять режимы работы .
Изменено пользователем владимир волокитин
52 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Да ладно придираться, он же написал, что почистил и то и другое, пугает слово "наждачка", но абразив в 2000-ой не особо больше чем в резинке, тем более "Dr. West" ему об этом уже писал.
53 минуты назад, владимир волокитин сказал:
А это где он такую точку на выходе в УНЧ "ВЭФ 202" должен проверить,  покажите пожалуйста на схеме.
Согласен, это верно.
54 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Тоже верно, но в практике ремонта подобных приёмников, ещё не было случая, чтобы при замене таких транзисторов без подбора, что то пошло не так.
Ну такими методами вы еще будете долго его мучить и в итоге выбросите , по причине испорченной от паек платы . Вперед и с песней !
9 часов назад, владимир волокитин сказал:
А кто? А я! Вы, я погляжу, экстрасенс? Уже заглянули в мой приёмник и увидели что я делал и не делал? Чистка точек и контактов проводилась в ПЕРВУЮ очередь с использованием очень мелкой бумаги P2000. Ей, если что, можно и оргстекло готовить для дальнейшей полировки.
не проверил хотя  бы УНЧ
Гмм, если я не сказал о нём, то может быть, я не законченный дурак, который без знаний лезет на форум? В ремонте подобных УНЧ у меня опыт есть достаточный и я его сделал (и проверил сам). Подобрал комплементарную пару сгоревшему транзистору и убедился, что нет перекоса по Ку. Да, да, здорово, не так ли?
Про прочее
А вот в прочем да, опыта маловато. Не настраивал я РЧ тракт никогда, бывает и такое, не все тут телемастера высшего класса. Поэтому и попросил совета ЗНАЮЩИХ людей. К тому же, не просто ведь просил, а предоставлял необходимые измерения, да и сам потихоньку исследовал.
7 часов назад, владимир волокитин сказал:
выбросите, вперёд!
А такие изречение оставьте себе. Уж как-нибудь не выброшу, не Ваше это дело. Я к технике отношусь очень хорошо и паяю не один и не два года. Так что "песни" ни о чём, увы, поёте Вы,
не удосужившись разобраться в ситуации, уже помоями меня облили, какой я, мол, ломастер. Ещё и напророчили тут всякого... Сломается, понимаешь ли...
В 01.06.2018 в 00:03, владимир волокитин сказал:
Это ещё почему, приёмник то уже работает.
П.С. Так и не показали: "где он такую точку на выходе в УНЧ "ВЭФ 202" должен проверитьпокажите пожалуйста на схеме."
Кстати, второй приёмник тоже удалось оживить! Виною были всё те же транзисторы. Играет он потише, но тут дело уже в настройке и эл-литических конденсаторах (они полностью высохли). В лучшем случае ESR 30 Ом, в худшем -- "диод" с ёмкостью в десяток пФ.
Остался "олимпийский". Его уже какой-то нехороший человек ковырял и отслоил половину дорожек :( Всё соединено "волосами" из перемычек и, вдобавок, где-то, видимо, Короткое замыкание, поскольку "кушает" он аж 0.6А, при этом не работает. Транзисторы целые. Буду смотреть дальше, но это уже для удовольствия.
На общем резисторе для эмиттеров выходных МП-шек. Сразу по падению напряжения будет ясно в режиме ли они .. Замечательно , что вы ВСЕ почистили , но ...не написали .Тогда надеюсь и спиртом промыли после этого. Дело в том , что катушки коммутируются на транзисторы через него и при плохом контакте не будет и нормальных напряжений на них.Станций на СВ и ДВ практически не осталось ...
10 часов назад, владимир волокитин сказал:
Да Володя, представляю, как в эпоху "МП-шек" Вам приходилось измерять "На общем резисторе" тысячные доли вольта, в данном случае напряжение на Э - Т9, Т10 - 0,015 В, даже интересно стало, чем же измеряли то в те времена. Не проще ли было измерять ток покоя обычным тестером.
Если неисправен один из вых. транз. , то будет не 0,15. Или ты занимаешься отладкой или поиском НЕИСПРАВНОСТИ . А свой юмор засунь сам знаешь куда. Даже неинтересно объяснять тебе азы ...
В ‎31‎.‎05‎.‎2018 в 22:32, владимир волокитин сказал:
... не проверил хотя  бы напряжение в средней точке на выходе УНЧ ...
Такое определение больше подходит к УНЧ с без трансформаторным выходом. Признался бы честно, что спутал схему этого УНЧ приёмника с трансформаторным выходом, со схемой УНЧ с  без трансформаторным выходом,  тогда и уважения к тебе было бы больше, а раз так сам:
В ‎04‎.‎06‎.‎2018 в 23:01, владимир волокитин сказал:
... засунь сам знаешь куда.
И не язвил бы здесь, не у себя дома.
Когда ты читал азы, я их преподавал, грамотей.
Интересно даже стало , это когда ж тебя родили то ? Или 58 год наступил раньше 54 -го.?.Много умничаешь. Напряжение хоть там , хоть с трансформаторным выходом покажет исправность выходных транзисторов в первую очередь.
3 часа назад, владимир волокитин сказал:
Интересно даже стало ...
Ну что тут интересного, например можно и с 54-го в 40 лет начать азы изучать, а можно и с 58-го в 10 лет знать как работает приёмник и спаять его по схеме.
Много умничаешь.
В чём, если по делу просил уточнить, это не означает умничать, а вот точнее выражать свои мысли не помешало бы.
Напряжение ... , хоть с трансформаторным выходом покажет исправность выходных транзисторов
   А вот здесь ты ошибаешься, в УНЧ с трансформаторным выходом измерение столь малого напряжения 0,015 В на "эмиттерном резисторе" (особенно если кроме тестера ничего нет), не покажет исправность выходных транзисторов, в случае если они имеют значительный "разброс" КУ , если один из транзисторов в обрыве или имеет незначительную утечку, ну естественно кроме пробоя, а раз у товарища приёмник работает, то и ни к чему совет твой был. Можешь не соглашаться, твоё право,  только тогда аргументируй без перехода на личности, повода не давал.
П.С. Всё, разговор на этом заканчиваем, разборки тут ни кому не нужны.
@vladyka1701 Кстати , а там на платах нет таких квадратных ,тонких ,красных ,неполярных конденсаторов ?
Изменено пользователем vas320
