Отсутствие приёма ВЭФ 202
vladyka1701
Приветствую. У меня внезапно появились три приёмника ВЭФ 202 в нерабочем состоянии. Взялся за менее "раздолбаного" и грязного.
Выявленные неисправности:
1) Нет приёма. Совсем. Шум настройки или характерный хруст при вращении барабана отсутствует. Звука настройки тоже нет. Шипение отсутствует.
2) Чрезмерный "жор" тока. 0.4А, при том, что даже не горят лампочки и ничего не ловится. Не тянет на экономичный приёмник с 200ч работы по паспорту.
Проведённые работы:
Сначала я решил проверить УНЧ. Малой кровью, так сказать. Он оказался рабочим. Потенциометр громкости+кнопка тоже работают без проблем.
Где-то читал о некачественных пайках и что стоит хотя-бы попробовать пошатать транзисторы и другие детали. С приёмом мне это не помогло, однако "диагностический палец" выявил то, что выходной МП40 излишне горяч. Термопара это подтвердила. 60 градусов. Тестер определил его как два резистора. Заменил и получил 0.01А потребления и в два раза более громкий звук УНЧ.
Теперь осталось самое важное -- радиоприём. Может, кто уже ремонтировал похожие ВЭФ-ы. Проверка режимов работы транзисторов показала весьма странный результат: Ни одно постоянное напряжение и близко не совпадает с паспортом. Мерял относительно "земли" схемы. Если нужно, предоставлю все замеры, которые понадобятся. Не охота менять всё подряд.
Заранее спасибо за советы. Повторюсь: предоставлю любую информацию по приёмнику, если понадобится. Если что, могу "подкинуть" что-то с двух других приёмников, если, разумеется, там оно цело :).
P.S. контакты-бугорки барабана аккуратно обработал P2000 наждачной бумагой. После -- спиртом.
P.P.S. ручка громкости иногда фонит, если её трогать. Если в этот же момент трогать КПЕ или касаться антенны ладонью (площадь больше), то гул практически не слышен.
Ещё, если пошатать, или аккуратно похлопать по шасси, то динамик издаёт короткие хрипы. Но это точно не звук приёма станций.
Изменено пользователем vladyka1701
8 часов назад, vladyka1701 сказал:
Режимы работы на схеме публикуются не для того, чтобы просто констатировать их несоответствие реальным, а чтобы проанализировать - почему это происходит и найти причину. Диагностический приём "шатай - трогай - похлопывай"" мало что даёт. И уж подавно, "менять всё подряд" - это не ремонт вовсе.
А вот этого не стоило делать, лучше использовать стирательную резинку.
Большое спасибо за книгу и за советы.
Вопрос: можно ли проверить радиочастотный тракт, не имея генератора "с модуляцией 400Гц 30%"? Пробовал подавать на последний каскад обычный синус -- ничего не услышал.
Или существуют несложные схемы подобных генераторов? В интернете нашёл генераторы на 465кГц + 1кГц, но судя по книге, это не то.
Кстати, на коллекторе-эмиттере большинства транзисторов присутствует примерно 8В постоянного напряжения.
esr-metr и измерить электролиты, скорее всего высохли.  Когда 201-й делал, все заменил, сухие были. А катушки случаем не крутили?
22 минуты назад, vladyka1701 сказал:
это не измерения, а вилы по воде. тестер и вперед измерять.
45 минут назад, vladyka1701 сказал:
Смотрите в сторону симметричного мультивибратора на двух транзисторах. При основной частоте где- то 1 кГц, выдает гармоники на радиочастотах, и будучи подключенным к антенне через конденсатор в пару сотен пикофарад, в динамике слышно этот самый килогерц. Это из пионЭрской практики, работает реально.
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/2015/01/11/пробник-мультивибратор/
например
Изменено пользователем mishinmaster
Тоже пользовал пробник-мультивибратор для этих целей. - Запитывал от тестера.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нашлось немного времени для приёмника. Выяснил, что полностью отсутствует прохождение сигнала (1МГц модулирован на 30% сигналом АМ 400Гц) по ВЧ части. Начиная с первого транзистора заканчивая 6-м сигнал не проходит. С коллектора Т6 до диода и далее к УНЧ сигнал отлично проходит. Не могу выяснить возможную причину этого явления. Транзисторы Т1-Т3, Т6 в порядке, два мёртвых электролитических конденсатора заменены. Остальные, вроде МБМ и КСО, я думаю, не будут выходить из строя. Диод Д9В тоже цел. Что бы это могло быть...
P.s. Немного позже составлю таблицу напряжений выводов транзисторов, если это пригодится.
@TIMIK74  Сразу скажу -- не совпадают почти совсем. Когда мерял -- это бросилось в глаза.
Как таблицу сделаю -- будет точно видно, что и где отличается. Но то, что отличаются, и не в пределах допуска -- это я уже могу утверждать.
Интересно, что УНЧ работает прекрасно, всё в режиме, как по бумажке. Весь же ПЧ тракт абсолютно не работает.
@TIMIK74 Контура не тронуты (по крайней мере мной, т.к. радиоприёмник мне отдали и что с ним было -- не знаю). Эл-литы проверял "всеметром" Transistor tester. Один на 500мкФ 6В показывал дикое ESR в районе где-то 17Ом и большие потери -- заменён. 50мкФ 10В опознавался как диод -- заменён. Ещё один большой 500мкф на ?В показывал 700мкФ при 0.12Ом и 2% потерь. Его оставил.
я бы все электролиты с такими параметрами заменил. и смортел напряжения на транзисторах нгачиная с Т6
@TIMIK74 Хорошо, заменю, спасибо. Благо их там три-четыре (которые К50-6). Напряжения в ближайшие сроки постараюсь выложить.
P.s. А стоит ли померять параметры электролитов К50-3? О них, вроде бы, никогда плохого не слышал, но мало ли.
с 72, 74, 76, 81, 80, 84,85, 77, 60 эти проверить
это про бп я неправильно написал, привык что у некоторых уже вставлен.
аккуратнее с дорожками - старые быстро отслаиваются от температуры.
Принято.
P.S. а я вот этих блочков бп никогда не видел. Всё время батареи или "самопал" на проводочках.
Да, про дорожки знаю. Много "гетинаксины" всякой паял. Купил недавно паяльник на 90Вт с керамическим нагревателем -- отличная штука. Быстро плавит припой и даже дорожки не успевают нагреться.
А в нашем районе на СВ штук 5-6 станций каких-то политиков и сектантов :). Иногда достаю от скуки свою "Селгу" послушать и натыкаюсь на них.
По крайней мере можно будет узнать, если приёмник начнёт ловить.
@TIMIK74 Действительно, не зря я подозревал те электролиты. Там и по 25 Ом ESR и потери огромные. Половину уже заменил, надо ехать ещё покупать.
Насчёт напряжений -- ужас да и только. Прилагаю фото. Левая половина -- что имеем, правая -- что по паспорту. Расхождение чудовищное, при том, что допустимо 0.05В -- 0.2В.
На T1 и T4 мерял относительно коллектора Т2, как сказано по паспорту. Паспорт приложил в формате DJVU. Напряжения даны на стр 39.
wef202bd.djvu
Если нужно, предоставлю ещё информацию в любом количестве.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef202.html тут есть показания напряжение по точкам. Все измерения производяться относительно общего провода.
9 минут назад, TIMIK74 сказал:
Все измерения
Как это все? Я в нескольких источниках прочитал, что Т1 и Т4 меряется относительно коллектора Т2. Не могут же все справочники врать.
А точка 17 -- ни что иное, как коллектор Т2.
Да я сам сначала ругался -- ночью уже мерял. Сделал замеры относительно общего а потом "что это там за сносочка?". Пришлось перемерять, благо что только два транзистора.
