6 сообщений в этой теме
Подскажите пж, при зарядке АКБ напряжение на нем постоянно увеличивается,чтобы выравняться с источником,а ток падает,т.к. ток заряда уменьшается и графики тока и напряжения от времени такие,image.png.b137c926b25fe42834c256e8d6a02b3d.png
но почему тогда ВАХ солнечной панели имеет такой вид,где ток более менее константа до определенного значения,ведь он то постоянно уменьшаться долженimage.png.12ba339e917518549dcb757ef84adb05.png
KomSoft    346
А какая связь между ВАХ солнечной панели и зарядкой АКБ? Это два разных самостоятельных устройства. При реальной работе между ними ставят преобразователь, чтобы согласовать потребитель (акб), источник (панель) и плюс к этому - нагрузку.
UTSource
электронных компонентов
fant    2 015
33 минуты назад, Валентин Паскаль сказал:
Должен логике
Я не совсем понимаю. Вы пытаетесь сравнивать график зависимости  напряжение \ ток солнечной панели с разрядной характеристикой АБ ?  Это как ?
Dr. West    3 247
6 часов назад, Валентин Паскаль сказал:
Должен логике
В данном случае не должен. У вас на оси Х одного графика Время, а на другом Напряжение, логики нет.
Ну и как сказали выше - заряжать батарею можно по разному, в т.ч. и стабильным током (CC-CV). У вас же на графике CV.
Ответить в тему...
