Трансформатор сплит системы Dantex
Доброго дня. На работе перестала работать сплитуха. Вскрытие показало что мыши сгрызли провода и часть силового трансформатора. Проводку восстановил по цветам. А вот с трансформатором беда. Первичка и вторички в обрыве все. Замерить параметры не имеется возможным. Поиск не привел к результатам. Может не там искал. Маркировка на трансформаторе TF2-B20+C50-1F. Сплит Dantex RK-28SDM3. Подскажите хотябы по питающим напряжениям.
Стены из гипсокартона. Под вывод трубок сделана дыра 15х15 см. Вот там они заразы и лазят. Из стены во внутренний блок. Весь уплотнитель и проводы изгрызыны. По поводу подсчётов витков - мыша сгрызла вторичку и при поедании первички трагически погибла. Там половины обмотки не хватает.
Там две вторички. Релюхи на 12 вольт , стабилизатор на 5 вольт и затертые микрухи. Боюсь как бы вторая не оказалась вольт на шесть семь.
Придется отрисовать схемы от трансформатора до стабилизаторов там смотреть дальше.
Если для вас это слишком,зовите мастера желательно с головой.
Изменено пользователем Добрый дядя
Не поверил, что поиск не знает такого трансформатора.Пять минут поиска .
Жёлтый-9в, коричневый-12в.:)
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@parik_07 Если ты эту картинку видел зачем же тогда ты тему открыл и мозги нам пудрил ?
Там же чётко написано про выходные напряжения
Можно или самому или кому-то отдать на перемотку или купить с такими же напряжениями
Или если место позволяет взять два трансформатора и разместить их внутри
Как то верить только одной  картинке не привык, извините, если заставил сильно кого-то напречься в помощи мне. Кто помог огромное спасибо, будем искать.
