Неизвестный элемент. Резонатор?
Встретился в плеере вот такой вот зверюга. SMD, два контакта напротив друг друга по длинной стороне, выполнен в прозрачном пластиковом корпусе, ориентировочно 1,5 х 3 мм. Маркировка белая, А202, не дала по поиску ничего. Не звонится, ёмкость мизерная, около пФ или меньше. Маркировку стёр лезвием, чтобы разглядеть кишочки, мало что прояснило. Видны два параллельных стержня, заканчивающихся чем-то вроде ленточных контактов. Даю фоты под микроскопом (на фоте не оригинальная плата). Что за фигота? Первая мысль - резонатор, но сомнения гложат.
1 час назад, Странный сказал:
Встретился в плеере ... сомнения гложат.
Развеять сомнения очень легко. Проследите по дорожкам, к чему этот "резонатор" подключен. Найдите на это даташит, и посмотрите, что туда должно подключаться.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
