Народ, чтоб не путаться, ввод - в электрике, а в сантехнике - врезка.
Но ни то, ни другое к поднятой теме не имеет отношения, поэтому не стоит на нем так заострять внимание.
11 час назад, Крашер сказал:
Поясняю. Стояк горячего или холодного водоснабжение, как и стояк отопления, канализации и вентиляции - даже в самой развыкупленной суперчастной и сверхсобственной КВАРТИРЕ мгногоэтажного дома - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ собственностью владельца жилья.
Вот, а батарею-то поменяли, или все еще старой чугуниевой пользуетесь? А по вашей логике менять нельзя.
А теперь для тех, кто в танке. Дому более 30-ти лет, стальные трубы уже начинают давать течь. УК все равно придется менять стояки, только можно их поменять постепенно за счет владельцев, и никто даже не попытается это включить в счет квартплаты, а можно весь за свой счет. Как им выгоднее?
Есть несколько способов соединения труб, кранов, задвижек и т.д. Например резьбовое соединение или фланцевое, оба эти соединения не обеспечивают металлической связи. Резьбовое имеет уплотнение в виде фумленты или льна. Фланцевое соединение - в виде резиновой прокладки. Конечно должна быть перемычка, обеспечивающая связь, но где гарантия, что при очередном ремонте или замене запорной арматуры ее не забыли установить (если она вообще была). Общее сопротивление всех металлических соединений не должно превышать 0,05 Ом. Ржавчина на резьбе и на болтах фланцевых соединений труб и запорной арматуры едва ли обеспечивает необходимое сопротивление. В итоге трубы вроде бы заземлены, но использовать их для заземления оборудования опасно.
@makcucm8 @zab_ig кокое Ваше дело как у кого-то заземление устроено? Когда спрашивает конкретно, человека в Гугл посылает, типо не будем переписывать что написано, а здесь не лень простани выкладывать. И тема не про прокладку труб и заземление.
1 час назад, makcucm8 сказал:
с логикой то у вас нелады.
:) Карл-Маркс-Фридрих-Энгельс - ДВА разных человека... А, Слава Кпсс - и вовсе не человек.
Это к тому, что цитируете ДВУХ разных людей упрекая каждого чужими словами.
Это по Вашей логике можно что угодно делать.
И, при чём тут батарея отопления и стояк отопления? Разные вещи. Как стояк водоснабжения и кран на раковине...
Хорошо что электропитание подъезда не проходит через Вашу квартиру...
Да и по поводу заземления - я чуть выше писал уже...
У меня - первый этаж.
Дому - 46 лет и капремонта ещё не было. Все трубы в подвале - были и есть металлические. Потенциал (напряжение) на них проверен.
Я и радиолюбитель (слегка) и электрик. Всё прекрасно понимаю и осознаю. Для меня - безопасность родных и своя - не пустой звук. Всё что можно было проверить и предусмотреть - я проверил и предусмотрел.
Если изначально в электропроводке дома не было предусмотрено именено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, то я этот "пробел" ликвидировал в рамках собственной квартиры.
Вы лучше посоветуйте что проверять в электронных блоках питания светодиодных или люминесцентных ламп, чтобы гарантированно выявить БАГ ?
42 минуты назад, Бронюс сказал:
Ну не ваше это точно.
43 минуты назад, Бронюс сказал:
@makcucm8  а здесь не лень простани выкладывать.
Ну простыни я здесь не выкладывал.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Для начала необходимо вскрыть и наполнение посмотреть. А потом начать  уже подозревать.  Пролистал десятка два схем драйверов, ни в одной не обнаружил варисторной защиты.
Тут есть нюансы. Дом старый, если в вашем договоре с УК есть оговорка, что приборы отопления имущество собственников, то никаких проблем, а если нет, то это имущество общее. В новых домах это имущество собственников.
26 минут назад, Крашер сказал:
Я и радиолюбитель (слегка) и электрик, и электромеханик, и сантехник.
32 минуты назад, Крашер сказал:
В 19.05.2018 в 20:52, KRAB сказал:
У некоторых, естественно ненормальных,  "сетевых банок" (литов после моста) при включении происходит ПРОБОЙ ...
18 часов назад, Крашер сказал:
Право, единственный, кто реально и серьёзно правильно ответил - Руслан.
Удачи! )))))
А по поводу проблемы непонятно из описания: с утра не включался - где то был включен свет или нет, вечером пришел, опять же где-то был включен свет или нет?
Если все было выключено, то @alex123al97 дал дельный совет пользовать сеть через мощную лампочку.  Если что-то было включено, то собрать патрон, опять же через мощную лампу, и тестировать каждую сберегайку по очереди.
19 минут назад, makcucm8 сказал:
Вот это меня и самого ... напрягает.
Квартира трёхкомнатная. Детей двое. По комнате сыну и доче.
Зал - жена разделила гипроком на 2 части. Сделала отдельно спальню и эдакий "полузальчик".
В коридорах и в этом "зальчике" - свет практически круглосуточно горит.
Когда вышибало пробки - я застал всего один раз. (Всё остальное время в разъездах - на работе). Ну, не было меня дома.
А, "опрос свидетелей" - домочадцев - выявил уж очень противоречивую картину...  Путаются они, вспоминая где и что было включено на момент вышибания автомата.
То утверждают, что нигде и ничего не было включено. То вдруг вспоминают, что вот там или тут свет горел.
Я и повыкручивал-заменил лампочки там, где они просто могли быть неВЫКЛюченными хотя-бы в теории.
Всё-бы ничего. С момента создания темы прошло уже более 3-х суток и, вроде как я успокоился. Типа, ничего больше нигде не хлопало и свет не вышибало...
Вот только мелкая сегодня с утра заявила, что утром субботы - она опять таки обнаружила отсутствие света в коридоре и уходя в институт включала автомат в щитке...
А ведь я - на ночь глядя проверил и повыключал свет везде.
:huh:
Изменено пользователем Крашер
Если "лояльные" варианты поимки не подходят, могу предложить "брутальный" - шунтируете автомат и ждете конкретного БАБАХ! )))))
Думаю, дальше все понятно )))))
Если за проводку страшно, можно поставить более мощный автомат, к примеру С63.
3 часа назад, Крашер сказал:
Могу посоветовать не в лампах, а, как выше писал @KRAB, проверить патроны в люстрах, особенно тщательно осмотреть Е14 (если таковы есть): если патрон уже слегка обуглен, или же у него внутри контакты сплошняком чёрные (а не только в месте контакта с цоколем), и если патрон установлен на резьбовую втулку в люстре - попробовать слегка покрутить патрон туда-сюда: бывает что прогорает изоляция на проводах возле патрона и начинает коротить на ту самую втулку. Так же есть один вид китайских патронов Е27 (попробую сейчас найти фотку в нете именно них и дополнить коммент) - если у Вас есть люстры на них, то рекомендую сразу же их заменить на нормальные...
Вот, с такой внутрянкой патроны:
Эти патроны полное Г, было пару раз случаев, когда не мог найти КЗ в люстре: повыкручивал все лампочки - в люстре всё равно КЗ. После некоторой возни и допыта хозяев нашёл, что из-за замыкания в лампочке накаливания внутри патрона дугой раздуло тончайший слой металла, который и коротил накоротко патрон. А так же зачастую в них центральный контакт (уж больно он слабенький) выкручивает в сторону резьбы при вворачивании/выворачивании лампочек, а так же провода к патронам приклёпаны алюминиевыемыми клёпками, которые совсем не держат форму при температуре...
Изменено пользователем DedLogoped
дополнил фоткой...
@Borodach - мудератор.
значит выбивает автомат без нагрузки. лампы и патроны не причём.
Элементарно, например:
1 Раскачивается кусок арматуры и касается  провода. (Раскачивается провод от светильника)
2 Кто-то подключается и превышает порог в 16 ампер.
3 Повело штробу и периодически коротит два провода. (Животные (мыши) ходят и двигают камни смещая кабель)
4 Соседские мальчишки засовывают гвоздь в проводку. (Или кто-то просто прикалывается)
5 В удлинителе при мех. нагрузке пробивает фазу на землю.
6 Периодически попадает влага или горячий воздух смещает провода.
Вариантов масса!
Что-бы сделал я?
1 Определил время сбоев (ставим комп, включаем его, после выключения смотрим когда произошел сбой) (потом смотрим кто в это время был и если на протяжении долго времени это один и тот же человек проводим разъяснительную беседу).
2 Зафиксировал любой доступ к  пакетникам и проводам (камера которая круглосуточно снимает).
3 Прокинул бы временную жилу сначала вместо фазы, а затем вместо нуля чтобы определить какой провод вызывает проблему.
Ну а дальше по результатам. :drinks:
45 минут назад, Armenn сказал:
То, что вы привели в качестве примера - штатное срабатывание автомата по превышению тока нагрузки.  Он для того и предназначен. Я же "докопался" до фразы
21 час назад, V asili сказал:
Уточню, без штатной нагрузки. Автомату же, по существу, всё равно, от чего сработать.  :)
P.S. Завязываю с офтопом...
нелогично.
Коза в скрутке - явно давала-бы хоть дымок или запах. Да и не встречал я такую ... самовосстанавливающуюся козу. Хлопнула в коротышь и затаилась... Партизанка какая-то.
Тем более, что у меня все скрутки - посажены в пружинные клеммники.
Вот такого типа: skrutka-s-kolpachkom.jpg
Там пропиленовой изоляции под пару миллиметров. Откуда коза?
Прошло уже 4 суток. Ещё денька через три  - стану "подозреваемых" вкручивать по местам. Как-раз послезавтра должны переходные патроны с предохранителем привезти.
11 минуту назад, Крашер сказал:
Я встречал... Как раз в тех патронах, которые выше показывал: в люстре не горит одна лампочка, только чуть шевельнёшь её - хлоп и свет погас. Контакт шевелиться малость - вот и коротит. Нагрев-остывание та же фигня...
Есть еще гипотеза, что к "хлопку" приводит повышенное в те моменты напряжение сети. Если есть возможность позаимствовать ЛАТР, которым можно немного загонять напругу в плюс, то включить все освещение и прогнать проблемную линию при 245В.
