78 сообщений в этой теме
alex123al97    293
Народ, чтоб не путаться, ввод - в электрике, а в сантехнике - врезка.
Но ни то, ни другое к поднятой теме не имеет отношения, поэтому не стоит на нем так заострять внимание.
makcucm8    4
11 час назад, Крашер сказал:
Поясняю. Стояк горячего или холодного водоснабжение, как и стояк отопления, канализации и вентиляции - даже в самой развыкупленной суперчастной и сверхсобственной КВАРТИРЕ мгногоэтажного дома - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ собственностью владельца жилья.
Вот, а батарею-то поменяли, или все еще старой чугуниевой пользуетесь? А по вашей логике менять нельзя.
А теперь для тех, кто в танке. Дому более 30-ти лет, стальные трубы уже начинают давать течь. УК все равно придется менять стояки, только можно их поменять постепенно за счет владельцев, и никто даже не попытается это включить в счет квартплаты, а можно весь за свой счет. Как им выгоднее?
zab_ig    6
Есть несколько способов соединения труб, кранов, задвижек и т.д. Например резьбовое соединение или фланцевое, оба эти соединения не обеспечивают металлической связи. Резьбовое имеет уплотнение в виде фумленты или льна. Фланцевое соединение - в виде резиновой прокладки. Конечно должна быть перемычка, обеспечивающая связь, но где гарантия, что при очередном ремонте или замене запорной арматуры ее не забыли установить (если она вообще была). Общее сопротивление всех металлических соединений не должно превышать 0,05 Ом. Ржавчина на резьбе и на болтах фланцевых соединений труб и запорной арматуры едва ли обеспечивает необходимое сопротивление. В итоге трубы вроде бы заземлены, но использовать их для заземления оборудования опасно.
Бронюс    27
@makcucm8 @zab_ig кокое Ваше дело как у кого-то заземление устроено? Когда спрашивает конкретно, человека в Гугл посылает, типо не будем переписывать что написано, а здесь не лень простани выкладывать. И тема не про прокладку труб и заземление.
Крашер    988
1 час назад, makcucm8 сказал:
с логикой то у вас нелады.
:) Карл-Маркс-Фридрих-Энгельс - ДВА разных человека... А, Слава Кпсс - и вовсе не человек.
Это к тому, что цитируете ДВУХ разных людей упрекая каждого чужими словами.
Это по Вашей логике можно что угодно делать.
И, при чём тут батарея отопления и стояк отопления? Разные вещи. Как стояк водоснабжения и кран на раковине...
Хорошо что электропитание подъезда не проходит через Вашу квартиру...
Да и по поводу заземления - я чуть выше писал уже...
У меня - первый этаж.
Дому - 46 лет и капремонта ещё не было. Все трубы в подвале - были и есть металлические. Потенциал (напряжение) на них проверен.
Я и радиолюбитель (слегка) и электрик. Всё прекрасно понимаю и осознаю. Для меня - безопасность родных и своя - не пустой звук. Всё что можно было проверить и предусмотреть - я проверил и предусмотрел.
Если изначально в электропроводке дома не было предусмотрено именено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, то я этот "пробел" ликвидировал в рамках собственной квартиры.
Вы лучше посоветуйте что проверять в электронных блоках питания светодиодных или люминесцентных ламп, чтобы гарантированно выявить БАГ ?
makcucm8    4
42 минуты назад, Бронюс сказал:
Ну не ваше это точно.
43 минуты назад, Бронюс сказал:
@makcucm8  а здесь не лень простани выкладывать.
Ну простыни я здесь не выкладывал.
fant    2 093
22 минуты назад, Крашер сказал:
Для начала необходимо вскрыть и наполнение посмотреть. А потом начать  уже подозревать.  Пролистал десятка два схем драйверов, ни в одной не обнаружил варисторной защиты.
makcucm8    4
Тут есть нюансы. Дом старый, если в вашем договоре с УК есть оговорка, что приборы отопления имущество собственников, то никаких проблем, а если нет, то это имущество общее. В новых домах это имущество собственников.
26 минут назад, Крашер сказал:
Я и радиолюбитель (слегка) и электрик, и электромеханик, и сантехник.
alex123al97    293
32 минуты назад, Крашер сказал:
В 19.05.2018 в 20:52, KRAB сказал:
У некоторых, естественно ненормальных,  "сетевых банок" (литов после моста) при включении происходит ПРОБОЙ ...
18 часов назад, Крашер сказал:
Право, единственный, кто реально и серьёзно правильно ответил - Руслан.
Удачи! )))))
makcucm8    4
А по поводу проблемы непонятно из описания: с утра не включался - где то был включен свет или нет, вечером пришел, опять же где-то был включен свет или нет?
Если все было выключено, то @alex123al97 дал дельный совет пользовать сеть через мощную лампочку.  Если что-то было включено, то собрать патрон, опять же через мощную лампу, и тестировать каждую сберегайку по очереди.
Крашер    988
19 минут назад, makcucm8 сказал:
Вот это меня и самого ... напрягает.
Скрытый текст
Квартира трёхкомнатная. Детей двое. По комнате сыну и доче.
Зал - жена разделила гипроком на 2 части. Сделала отдельно спальню и эдакий "полузальчик".
В коридорах и в этом "зальчике" - свет практически круглосуточно горит.
Когда вышибало пробки - я застал всего один раз. (Всё остальное время в разъездах - на работе). Ну, не было меня дома.
А, "опрос свидетелей" - домочадцев - выявил уж очень противоречивую картину...  Путаются они, вспоминая где и что было включено на момент вышибания автомата.
То утверждают, что нигде и ничего не было включено. То вдруг вспоминают, что вот там или тут свет горел.
Я и повыкручивал-заменил лампочки там, где они просто могли быть неВЫКЛюченными хотя-бы в теории.
Всё-бы ничего. С момента создания темы прошло уже более 3-х суток и, вроде как я успокоился. Типа, ничего больше нигде не хлопало и свет не вышибало...
Вот только мелкая сегодня с утра заявила, что утром субботы - она опять таки обнаружила отсутствие света в коридоре и уходя в институт включала автомат в щитке...
А ведь я - на ночь глядя проверил и повыключал свет везде.
:huh:
Изменено пользователем Крашер
alex123al97    293
Если "лояльные" варианты поимки не подходят, могу предложить "брутальный" - шунтируете автомат и ждете конкретного БАБАХ! )))))
Думаю, дальше все понятно )))))
Если за проводку страшно, можно поставить более мощный автомат, к примеру С63.
DedLogoped    76
3 часа назад, Крашер сказал:
Могу посоветовать не в лампах, а, как выше писал @KRAB, проверить патроны в люстрах, особенно тщательно осмотреть Е14 (если таковы есть): если патрон уже слегка обуглен, или же у него внутри контакты сплошняком чёрные (а не только в месте контакта с цоколем), и если патрон установлен на резьбовую втулку в люстре - попробовать слегка покрутить патрон туда-сюда: бывает что прогорает изоляция на проводах возле патрона и начинает коротить на ту самую втулку. Так же есть один вид китайских патронов Е27 (попробую сейчас найти фотку в нете именно них и дополнить коммент) - если у Вас есть люстры на них, то рекомендую сразу же их заменить на нормальные...
Вот, с такой внутрянкой патроны:
Скрытый текст
Эти патроны полное Г, было пару раз случаев, когда не мог найти КЗ в люстре: повыкручивал все лампочки - в люстре всё равно КЗ. После некоторой возни и допыта хозяев нашёл, что из-за замыкания в лампочке накаливания внутри патрона дугой раздуло тончайший слой металла, который и коротил накоротко патрон. А так же зачастую в них центральный контакт (уж больно он слабенький) выкручивает в сторону резьбы при вворачивании/выворачивании лампочек, а так же провода к патронам приклёпаны алюминиевыемыми клёпками, которые совсем не держат форму при температуре...
Изменено пользователем DedLogoped
дополнил фоткой...
V asili    9
значит выбивает автомат без нагрузки. лампы и патроны не причём.
Armenn    195
Элементарно, например:
1 Раскачивается кусок арматуры и касается  провода. (Раскачивается провод от светильника)
2 Кто-то подключается и превышает порог в 16 ампер.
3 Повело штробу и периодически коротит два провода. (Животные (мыши) ходят и двигают камни смещая кабель)
4 Соседские мальчишки засовывают гвоздь в проводку. (Или кто-то просто прикалывается)
5 В удлинителе при мех. нагрузке пробивает фазу на землю.
6 Периодически попадает влага или горячий воздух смещает провода.
Вариантов масса!
Что-бы сделал я?
1 Определил время сбоев (ставим комп, включаем его, после выключения смотрим когда произошел сбой) (потом смотрим кто в это время был и если на протяжении долго времени это один и тот же человек проводим разъяснительную беседу).
2 Зафиксировал любой доступ к  пакетникам и проводам (камера которая круглосуточно снимает).
3 Прокинул бы временную жилу сначала вместо фазы, а затем вместо нуля чтобы определить какой провод вызывает проблему.
Ну а дальше по результатам. :drinks:
fant    2 093
45 минут назад, Armenn сказал:
То, что вы привели в качестве примера - штатное срабатывание автомата по превышению тока нагрузки.  Он для того и предназначен. Я же "докопался" до фразы
21 час назад, V asili сказал:
alex123al97    293
@fant  В моем случае тоже так было - автомат выбивал при КЗ в скрутке, без нагрузки, если конечно КЗ не считать нагрузкой )))))
fant    2 093
Уточню, без штатной нагрузки. Автомату же, по существу, всё равно, от чего сработать.  :)
P.S. Завязываю с офтопом...
Крашер    988
нелогично.
Коза в скрутке - явно давала-бы хоть дымок или запах. Да и не встречал я такую ... самовосстанавливающуюся козу. Хлопнула в коротышь и затаилась... Партизанка какая-то.
Тем более, что у меня все скрутки - посажены в пружинные клеммники.
Вот такого типа: skrutka-s-kolpachkom.jpg
Там пропиленовой изоляции под пару миллиметров. Откуда коза?
Прошло уже 4 суток. Ещё денька через три  - стану "подозреваемых" вкручивать по местам. Как-раз послезавтра должны переходные патроны с предохранителем привезти.
DedLogoped    76
11 минуту назад, Крашер сказал:
Я встречал... Как раз в тех патронах, которые выше показывал: в люстре не горит одна лампочка, только чуть шевельнёшь её - хлоп и свет погас. Контакт шевелиться малость - вот и коротит. Нагрев-остывание та же фигня...
alex123al97    293
Есть еще гипотеза, что к "хлопку" приводит повышенное в те моменты напряжение сети. Если есть возможность позаимствовать ЛАТР, которым можно немного загонять напругу в плюс, то включить все освещение и прогнать проблемную линию при 245В.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Валерий
      Автор: Гость Валерий
      Добрый день! Проработав 3 года люминесцентная лампа решила сгореть полностью! Лампа + эл.блласт сгорели. Балласт выгорел полностью и я решил поковыряться с ним и Вас приглашаю присоединиться к реанимации балласта.
      Все элементы балласта заменил кроме резисторов, нарисовал схему, но тут возникло не понимание как это вообще работало. Посмотрите на схему. Помогите с подбором резисторов.
    • Автор: Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • Автор: dissonance96
      Имеется:
      1. RGB LED лента 12 метров, 11,4вт/м.
      2.Импульсный блок питания JC12-240-12. Входное напряжение 170-240В, выходное 10-15В (регулируется), 20А.
      3. китайский LED - контроллер, собранный на ШИМ регуляторе LM2576S - 3.3. Управление осуществляется через приложение, подключение - по WiFi.
      При подключении ленты через контроллер - блок питания начинает сильно пищать и заметно нагреваться. Если снизить яркость - писк становится тише.  Залил дроссель эпоксидкой - не помогло.
      Помимо дросселя в БП установлены трансформатор и две катушки индуктивности. Кажется, этот ансамбль и издает этот противный писк.
      Пробовал добавить на выход БП керамические конденсаторы разной емкости (47 пФ, 47 нФ, 10пФ и т.д.) - не дало никакого результата.
      Как я понимаю это проблема возникает именно из-за ШИМ модуляции. и частота с которой пищит БП и есть частота работы ШИМ.  Если подключать ленту напрямую - никакого писка нет. без нагрузки БП также ведет себя тихо.
      Подскажите, как проще всего избавиться от этого писка?
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.
    • Автор: argus1
      Добрый день форумчане!
      Для тестирования солнечных инверторов после ремонта необходим
      эмулятор стринга солнечных панелей
      Выходное напряжение эмулятора 450V ток 3-4 А
      Есть в наличии стабилизированный серверный блок питания HP 12V  2250Wt
      напрашивается вариант повышающего импульсного препразователя DC/DC
      Прошу о помощи тк не радиолюбитель
    • Поднял напряжение на БП до 14,1В. изменений нет. конденсаторы в норме. Под кинескопом только плата разверток и синхронизации.С лева в верху разъем регулировки яркость, контрастность, внизу справа разъем ( видео,  - . -. +) какое напряжение должно быть на катоде кинескопа? у меня 45,8 В.
    • Это не сарказм,а прикол такой с ямахами есть. Завел агрегат?
    • Подниму темку. Трансы пока не считал, ибо стоимость очень сильно зависит от количества. Пока не определимся с количеством, с трансами пока повременим
    • а это точно бериллий? А то еще оксид алюминия бывает... На глазок сложновато отличить. Бериллий как правило розовый, но бывает и белый
    • Хочу сделать 4g mimo антенну панельного типа, посмотрел - судя по фото это обычный стеклотекстолит протравленный с 2 разъемами для подключения модема.
      Вот только не где не могу найти разводку этой антенны.
      Помогите кто видел таковую, уж больно не хочется выкидывать 40-60 баксов за кусок вытравленного стеклотекстолита когда сам делаешь платы под заказ
    • У меня есть проект Генератор синусоид разных частот -> ЦАП -> АЦП-12 бит -> простой КИХ фильтр ( могу сделать от 30 до 60  коэфф и 29 - 59 регистров) -> ЦАП.  Я сделал ФНЧ.  Минимальная частота работы АЦП и она же частота дискретизации фильтра 0.2 мГц. В этом случае фильтр пропускает частоты в диапазоне от 0 до 0.2мГц / 60 = 3.333 Гц, все что выше подавляет. Коэффициенты я не рассчитывал в матлабах и других программа я построил график синусойды разделил ее на 60 отсчетов и получились  мои коэффициенты изображены на графике.  Так же получался ФНЧ, который подавляет частоту выше 300 Гц, но для этого пришлось уменьшить частоту дескретизации , т.к. АЦП не может работать медленнее 0.2мГц пришлось брать не все отсчеты от АЦП, а один из десяти или еще меньше, вот сперва я хотел узнать правильно ли я сделал или есть возможность выделить частоту 300 Гц не уменьшая частоту дескритизации фильтра ? Главный вопрос, а как мне сделать из моего проекта ФВЧ или полосовой фильтр ? Коэффициенты другие брать? или может у меня фильтр не правильно работает? коды  VHDL прилагаются. Head.bdf myFir32.vhd sin.vhd
