Необходимо изготовить простое устройство. Индикация сети и задержка по времени.
Всех приветствую.
Передо мной возникла следующая задача:
1) Есть питание сети 220 Вольт. Как только питание пропадает необходимо что бы запустился отсчет времени (8 часов) и после подать +12 вольт от Аккумуляторной батареи на клемму другого устройства (Токи маленькие, исключительно сигнал).
2) Подавать напряжение +12 от АКБ в течении 1 часа
3) После 1 часа проверить появилось ли напряжение сети 220 вольт, если нет, то перестать подавать напряжение +12 Вольт на 8 часов. И так по кругу.
4) Необходим постоянный опрос сети 220 вольт. В любой момент данного алгоритма, как только появится напряжение в сети 220 вольт подача сигнала +12 вольт на клемму устройства должна быть приостановлена.
Я предполагаю что такую задачу можно организовать на Arduino.
Возможно можно сделать другим способом.
Желательно что бы в будущем, по необходимости можно было изменить задержки времени
Желательна индикация работы в виде светодиодов.
Для питания всей системы предусмотрены постоянные +12 Вольт.
Нужен человек кто изготовит подобное устройство в СПб
Или тот, кто может составить список необходимых элементов, написать код и инструкцию по подключению что бы можно было собрать его самому удаленно.
Изменено пользователем Михаил Савин
6 часов назад, Михаил Савин сказал:
стоимость разработки и изготовления ЕДИНИЧНОГО экземпляра представляешь? :)
Ввиду пункта 4, описание алгоритма можно сильно упростить:
При пропадании сетевого напряжения отсчитать 8 часов и выдать управляющий сигнал +12 Вольт в течении часа. Далее снова отсчитать 8 часов и повторять цикл до возобновления питания 220 вольт. Для работы устройства имеется отдельное питание 12 Вольт.
зы. Если стоимость не важна, реализуется на стандарных промышленных реле.
18 часов назад, Михаил Савин сказал:
эти условия противоречат друг другу
