• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
adoan77
Частный электрик Алексей
4 сообщения в этой теме
adoan77    0
Частный электрик Алексей, услуги электрика.
Обслуживание и монтаж проводки, установка розеток и освещения.
Качественно и быстро.
saitv.3dn.ru@mail.ru
KRAB    4 538
Тут это не актуально ... и, судя по объявлению, - ты мировой элеХТрик ... в Гваделупе или Мухосранске - сделаешь проводку?
Dr. West    2 964
Вылет в любую точку планеты спецракетой и десантирование с парашютом в течении 30 минут.:D
зы. Алексей, реально думаешь, кто-то будет затевать переписку с человеком, не пойми откуда, по поводу ремонта розеток? Проще местную газету открыть или авито и позвонить по телефону. Электрик же - должен логикой владеть.
KRAB    4 538
её Фаза наглухо отбила! :)
  • Похожие публикации
    • Автор: korsamik
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При измерении переменного напряжения "1000 В", плавно повышая напряжение срабатывает защита примерно на 700 вольтах. Что может быть неисправно, куда копать?
    • Автор: fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      доброго времени суток.
      на микороволновке moulinex afmb сгорел трансформатор на панели управления .такого трансформатора нет и заказать проблематично .
      транформатор с двумя вторичками одна на7 вольт другая на 11 ,я поставил два трансформатора. правда второй на 12 вольт но я думаю это не критично ,проблема в следуещем при включении реле начинает без остановки срабатывать нажатия на кнопки не чего не дают(в чем может быть причина? ссылка на видео https://vk.com/video47932689_456239033
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.
    • Гость Гость
      А что такое L-Card E14-440? Если XY - это дифференциальные входы, то Out1 и Out2 усилителя нужно подключить через 300Ом (или больше - уточните у спецов) к соответствующим X1Y1, X2Y2, ..., X20Y20.  ПС. Схему усилителя можно упростить. Но это отдельный разговор...
    • На такие же. Но это следствие - где-то было кз.  А смысл возиться с кассетником, если столько неполадок?
    • Сюда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
    • И конечно нет смысла говорить о влиянии на работу твитера.  Qtc работает в узком диапазоне (+- октава), только в поршневом режиме, а все твитеры работают в зонном режиме излучения, а там Qtc не работает.
    • Да, действительно, что тут обсуждать... В обоих версиях фильма запуск двигателя происходит при помощи  пиростартера Коффмана... Вопрос снят.
    • Гость прохожий
      Вот закон Ома: I=U/R. Предположим, в качестве нагрузки (на месте аккумулятора, что на схеме выше), установлено сопротивление 10 Ом. Стабилизатор тока на lm358 настроен на 1А. Регулятором напряжения устанавливаем выходное напряжение: 2В, 5В, 7В, 10В, 12В, 15В. Считаем, какой будет ток в нагрузке: 0,2А, 0,5А, 0,7А, 1,0А, 1,2А, 1,5А. Так? Нет, не так: 0,2А, 0,5А, 0,7А, 1,0А, 1,0А, 1,0А. Потому что больше 1,0А не позволяет стабилизатор тока на lm358. Какое напряжение при этом будет на нагрузке? Правильно: 2В, 5В, 7В, 10В, 10В, 10В. В лбп, как правило, встраивается устройство, аналогичное стабилизатору тока на lm358. Так что лучше собрать полностью готовую схему лбп. А они бывают разные...
    • как??? не следим за развитием? первый вариант от автора (finn32) а следующий, навороченный ))) в том смысле, что с улучшенным каскадом от Pushok62.  так же в этих вариантах применяется одна сдвоенная ИМС. ( то я максимально Шуткую)))
