Плата входов USB SPDIF =>i2s
Продам платку с одним USB, двумя оптическими и одним коаксиальным входами, выход на i2s распиновка Lynx с тактированием от генераторов ЦАП.
Переключение входов кнопкой без фиксации по кругу, без запоминания последнего выбранного входа после отключения питания. Индикация выбранного входа светодиодом.
2 500р.
Плата снята с ЦАП и ждет нового владельца, дополнительно еще будет платка для кнопки и светодиодной индикации.
Схемы нету, собрана на pcm2706 для USB, WM8804 для всего остального, работает по i2s с любым ЦАПом с генераторами через SRC4192 установленной на этой плате. Переключение входов тактовой кнопкой организованной на логике.
  • 1 год спустя...
Собственно напомню.
В продаже ЦАП на pcm1794 по мотивам Picardian Choed 1.2 платка входов и пустая плата для БП.
В общем все что на фото выше показано.
12 000р по РФ пересыл на мне.
Актуальные фото
Работает с транспортами energy audio. Не исключено, что и с Amanero будет работать если перевести ее в SLAVE.
На фото транспорт с USB на pcm2706, 2 оптики и 1 коаксиал, выбор входа покругу тактовой кнопкой с индикацией выбранного входа светодиодами. Пустую плату БП прилагаю
Первоисточник https://s-audio.systems/blog/piccardian-chord12/
Генераторы Golledge GXO-7551A, ОУ THS4131 и NE5532
До конца следующей недели 10 000р и ваш пересыл.
Изменено пользователем Artik
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
