Прошу Вашей помощи уважаемые форумчане!
Автором В. Нефёдовым, г. Брянск была предложена интересная схема "Универсального микроконтроллерного зарядного устройства", http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/microcontroller_universal_charger.html#comment,
которая была мной повторена. Схема рабочая, но по причине моей неграмотности в программировании - работает у меня не корректно! А именно не могу правильно записать при программировании через eXtreme Burner в EEPROM приведенные им коды: по адресу 00H - 2СН, по адресу 01H - 03H, по адресу 02H - 0BEH, по адресу 03H -64H. Не понимаю что, как и куда писать. Не судите строго!
Прошу либо скиньте фотку как это должно выглядеть в программе, либо файл .eep
21 час назад, Oleg031 сказал:
Я бы драйвер изменил под N Mosfet, а есть плата разведённая?
Вот тут обсуждение, у меня регистрация не проходит  :(
Аффтар, вот проверяйте 9497071.hex, пишут, что всё ок
Цитата
V_A_256_16.eep
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Спасибо огромное всем, кто откликнулся. Цветок так и не вышел)) Напряжение на выходе при включении доходит до 0,8 потом падает.
Заменил дроссель, пошли сдвиги, напряжение плавно нарастает до 8,7 В и держится не зависимо от изменений на дисплее. Буду дальше....
  • Похожий контент
