EvgenK
глючит приборная панель
3 сообщения в этой теме
EvgenK    0
Здравствуйте.
Начала глючить приборка на гольфе. Постоянно мигает лампочка на охлождающую жидкость ( датчики, проводку проверил, так что точно в приборке), иногда полностью отключается когда включаешь свет, но очень редко и через 2-3 секунды опять все норм. На плате видимого ничего нет, но обнаружил что сильно греется один резистор в паралельной цепи, да и при первой заводке лампочка за горается не сразу. Помигала 5 сек потом загорается минуты через 2, видимо когда нагреется. когда заводишь  следующий раз горит сразу, постоит час опять через 2 минуты. Сам не по электрике, особо за объяснение не ругать. Может что подскажите, а то эти "автосервисы" уже достали. Если можно попроще) фото прикреплю позже
KRAB    4 782
3 часа назад, EvgenK сказал:
не, дорогой ... готовь баППло - пироги печет ПЕКАРЬ ... и тут не техподдержка автоклиентов ... на СТО все сделают по высшему классу ...
На машину нашел - поищи теперь на Мастера.
20 часов назад, EvgenK сказал:
Толковый автоэлектрик Вам в помощь или  крупный автодиллер, у которого, возможно, накоплена статистика по схожим неисправностям.
