Тестер компонентов с AliExpress - Transistor Tester v2.4
admin
Обзор "Transistor Tester". Прибор способен автоматически определять параметры и цоколевку электронных компонентов: транзисторов, диодов, тиристоров, резисторов, катушек индуктивности и дросселей, параметры конденсаторов, в том числе их ESR.
Ссылка на Али
  • Похожий контент
