Mega-8, Неопознаётся
mat
Здравствуйте, я натворил делов и вернуть всё на место не могу. Получилось всё так: прогшраммировал через пони, нужно было настроить на работу от внеш. кварца, а из-за невнимательности поставил внешние входные импульсы. Вроде ничего страшного, подать частоту на мк ивсё. Собрал генератор на 74HC14(4МГц) (РА 3.2005, стр. 39), проверил частотометром - частота четыре с копейками, подключил ген. к выв.9 МК(програмировал через адаптор SI-prog) но пони пишет, что устройство отсутствует или не исправно. Адаптор работает (ранее програмировал).
Как у меня всё было выставлено:
CKSEL 3..0=0000
SUT 10=10 BODLEVEL=1 ESSave=1
BODEN=0 RSTDISBL=1 BOOTSZ 10=00
CKOPT=o WDTON=1 BOOTRST=1
SPIEN=0
Может ктото опытный увидет в этом причину неработоспособности МК?
Изменено пользователем mat
Параллельно или последовательно программируешь?
Внешнюю частоту снизь до 1МГц. Не поможет, то питание контроллера понизь до 4.2-4.5В.
Такое не всегда, но помогало часто.
pony prog
configuration and security bits
bootlock12-1 bootlock11-1 bootlock02-1 bootlock01-1 lock2-1 lock1-1
rstdisbl-1 wdton-1 spien-0 not check ckopt-1 eesave-1 bootsz1-1 bootsz0-1 bootrst-1
bodlevel-1 boden-1 sut1-1 sut0-0 cksel3-0 cksel2-0 clsel1-0 cksel0-1
"x" checked items means programmed (bit=0)
" " Unchecked items means unprogrammed (bit=1)
это для работы от внутреннего генератора.
а по вашим настройкам фьюзов не могу найти соответствие.
у вас-
CKSEL 3..0=0000 - внешние входные импульсы.
SUT 10=10 - от 0 до 16Мгц (65мс) - тактовая частота.
BODEN=0 - порог срабатывания 2,7в. (для мега8L).
BODLEVEL=1 - включен детектор пониженного напряжения.
ESSave=1 - влючена защита от просмотра и копирования.
CKOPT=o - нет конденсатора между XT1 XT2.
WDTON=1 - watchdog отключен.
RSTDISBL,
EESAVE, BOOTSZ0, 1, BOOTRST не должны иметь "галочки" (их программируют только в специально оговоренных случаях).
видимо, ошибка в BODEN и BODLEVEL - atmega8 не работает ниже4,5в, при 2,7-5,5в работает только мега8L.
ДЛЯ plexor!: частоту можно и не трогать, а вот напряжение я понизил-бы.
в архивах описание. (не знаю, как из pdf файла выдернуть пару страниц, поэтому пришлось заливать целиком).
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
