мне нужно фотореле.
но что бы работало наоборот день - включается, ночь - выключается.
где можно такое купить ? бывают ли вообще такие фотореле.
у меня аквариум к нему подсоединен компрессор и светодиодная лента. мне лень каждый день включать и выключать приборы. оставлять на ночь не хочу он шумит и свет ночью плохо. включать забываю. рыбки без кислорода водоросли без углекислого газа.
какую мне за автоматику можно купить ? для аквариума.
14 минуты назад, Коля Пенка сказал:
Реле на 220 В с переключающими контактами решит проблему.
@Коля Пенка  в принципе тебе пойдёт любое фотореле которое работает на электромагнитную релюшку. В релюшке может быть одна или две группы контактов, ну а от того какие группы контактов ты задействует  и будет зависеть то , будет ли нагрузка включаться или выключаться при  затемнении или освещении датчика. Вот к примеру такой вариант , эту схему я когда то вырисовал с  заводской платы.
вот такое вот реле.
если сделать так будет работать ? один проводок отпаять другой припаять. или добавить ещё один под нагрузку.
я не разбираюсь в этом и не радиолюбитель потому извиняйте за некомпетентность.
Изменено пользователем Коля Пенка
я не хочу китайское покупать.
и не нашел ни одного: день - вкл, ночь - выкл.
Да, вы нарисовали правильно. Перережьте дррожку и бросьте проводок на свободный контакт. Только аккуратно и чтобы не повредить и не закоротить остальные детали
31 минуту назад, Коля Пенка сказал:
Можно подумать, что это реле собрано не из китайских деталей:
43 минуты назад, Коля Пенка сказал:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
5 часов назад, Коля Пенка сказал:
мне нужно фотореле.
Обычное фотореле из магазина электрики за 200 руб решит проблему, только контакты нужно перепаять.
Так у вас именно компрессор или внутренний фильтр погружной?
Если погружной фильтр биологической очистки (поролоновая губка с бактериями, -они сами там заводятся через неделю),то его вообще останавливать нельзя,бактерии задохнутся и в аквас полетит "какашка" ,что плохо скажется на здоровье гидробионтов!
В принципе и компрессор отключать нельзя,если аквас небольшой и много водных растений,-ночью растения потребляют кислород из воды и рыбки тоже! дышать им будет не комфортно.
Фотореле тоже плохо,потому как световой день летом продолжителен,а для акваса в идеале светить лампами надо 12 часов,а если есть проблемы с водорослями-паразитами то и 10 часов достаточно.
Купи у китайцев на Алике ардуинку нано,часы реального времени и приштопай к этому промежуточное реле 5-вольтовое,-чем будешь коммутировать светильник,ардуинку запитаешь зарядкой для телефона.Из этого барахла сделай таймер реле времени.Ели с программированием туго,-зайди на сайт https://flprog.ru/ ,там научишься за полчаса потому как СИ+ язык знать не надо,там описано как визуально программировать ардуинки. Это выйдет в два-три раза дешевле чем купить таймер готовый.
Купи готовый таймер в магазине и погружную помпу с биофильтром, таймер рублёв 600-800 стоит,помпа 600 рублёв и поролоновый фильтр к ней за 200 руб.
Я бы купил помпу с фильтром и забил болт на остальное,потому как почти не шумит если отрегулировать поток воздуха.
купил Сумеречный датчик EUROELECTRIC УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ST-312). 200 гр, 450 р.
в магазине не спросил есть там переключающие контакты, так как продавцы меня бы ни поняли (и они не знают), и сказали что я несу чушь.
пришел домой, вытянул плату а выход из реле (hrw - 124lm, 24v 10a) один, пошел купил реле, просверлил отверстие, перепаял, вывел ещё 1 провод (шоб днем вкл).
все работает всем спасибо за совет. будем знать. теперь приборы для аквариума в 20:00 выключается и 5:00 включается.
и иногда меня бесит некомпетентность продавцов, они продают и ни чего не знают даже спросить нельзя. если задаешь много вопросов они возмущаются "ты покупать пришел ?! или вопросы задавать ?!". какой раз я из за этих дибилов в просак попадаю.
Продавцы внутрь прибора лазить не обязаны, а схема подключения прямо на нём нарисована - мог бы и сообразить, что внутри. Ну да сделал - молодец!
В 20.05.2018 в 16:19, сенька сказал:
А зачем нужен светодиод  АЛ1 красный 3мм... ?:blink:
Изменено пользователем 12 вольт
Индикация выключения и "ограничитель", который сдвигает момент открывания транзистора на примерно 3В. Светится в темноте, когда напряжение слева выше примерно 3.6-3.8В
Теперь понятно... Схема-то заводская. Вот заводские разработчики и решили изменить порог включения реле светодиодом в базе.  А заодно, чтобы в темноте не светил сильно в глаза, иначе наверняка поставили бы его параллельно транзистору. И предусмотрели  резистор 1,5 мегома, чтобы  200мкф успели разрядятся, пока пройдёт день и наступит ночь.
