snika
О Светодиодах
36 сообщений в этой теме
Herzhog    0
Привет! Проверьте мою схемку подсветки прибора! Если можно исправить ошибки. За ранее спасибо!
mao-sin    57
Стабилизатор мало того, что неправильно включен, так и формула не к нему относится, а к КР142ЕН12. И резистор 330 Ом зачем, если и так стабилизатор тока задуман?
Herzhog    0
Вот второй вариант схемы. Стабилизатор подключен так как писал выше SVN. Только у него нет резистора возле стабилизатора. При такой схеме (если она правильная) нужен ли резистор к трем светодиодам? Если нужен резистор возле стабилизатора, то по какой формуле его рассчитывать именно для этого стабилизатора?
Я правильно понимаю, что если возле стабилизатора нет резистра, то он работает в режиме стабилизации напряжения, а если расчитать резистор и поставить его, то стаб будет работать в режиме стабилизации тока, и тогда не нужен резистор на светодиоды?
Если у меня три последовательно соеединенных светодиода по 20 мА каждый, то в сумме в цепи ток 20 мА будет?
Изменено пользователем Herzhog
Herzhog    0
Ну так что проверить вторую мою схемку? Очень надо, на выходных хочу заняться делать
mao-sin    57
В данном случае стабилизатор включен как стабилизатор напряжения на 12 вольт. Но для нормальной его работы нужно, чтобы на входе было как минимум на 2,5В больше (т.е. 14,5В). И при таком включении токоограничительный резистор последовательно со светодиодами обязателен.
Разумеется ДА.
Herzhog    0
А есть формула для расчета резистора, чтобы включить стабилизатор в режим стаб. тока? Именно для данного стабилизатора КР142ЕН8Б
Mahno    1 640
А методом тыка не получается,начиная от большего к меньшему.
Herzhog    0
Я думал, что есть формула как, например, для КР142ЕН12. Ну можно и методом тыка
dionz    0
подскажите плиз!! как бороться с такой проблемой: опель вектра с, проверка бортовым компом целостности лампочек. при замене родных на светодиодные лампочки, вторые моргают (стробоскопят).Тоесть в цепи периодически пробегает маленькое напряжение (примерно 0,2в) для нити лампочки этого мало чтоб загореться,а светодиод успевает загореться (моргнуть). как выйти из такой ситуации,как ограничить это напряжение?.Спасибо
Изменено пользователем dionz
Herzhog    0
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Хочу сделать подсветку приборов на светодиодах. Имеются большие и маленькие приборы. Начать хочу с маленьких. В них планируется вставить два светодиода белого цвета и два ультрафиолетовых светодиода. Диоды планирую подключить параллельно, на каждый диод свой резистор. Если предположить (потом я точно все просчитаю), что ток каждого светодиода 20 милиампер (где-то читал, что у ультрафиолетовых ток меньше), то при параллельном соединении общий ток будет 20*4-80 милиампер. Так вот подскажите схемку стабилизации тока этих светодиодов. Видел схему на кренке с резистором, так вот если делать таким образом, то резистор нужно подбирать такой, чтобы через него проходил ток 80 милиампер или 20, как на каждом светодиоде? В общем буду очень благодарен, если нарисуете или укажите мне на правильную схему стабилизации тока (видел, ставят еще диод от обратного напряжения)
    • Не, ваша фамилия не Макаров... и система у вас далека от Макаровской. Но смело могу заявить- Каждому уху -своя система хороша. Пусть она не стоит тыщ баксов, пусть усилитель самодельный а вертак старый, пусть акустика собрана на балконе. Но это родное греет душу и ласкает слух почище Макинтошей с Бозендорферами. Это как дедовская двадцать первая Волга, которую за время перебора изучил до винтика и чуешь любое отклонение на слух. Садишься в неё как в экзоскелет, машина становится продолжением тела. А толстосумы юзают свои иномарки как элитную простипому. Отдал бабки, поюзал и пакеда... престиж сиюминутное фуфло, цена дешёвые понты... любви нет. В ней суть. В ней весь кайф. Кайф когда родил своими руками то, чего небыло. Купить не кайф. Это временнпя эйфория от покупки, которая быстро проходит. А свой первый усилитель и акустику помнят все. Помнят табурет, сделанный на уроке труда. Того воздушного змея, которого долго клеил и быстро засадил на дерево... он долго там болтался вниз головой возле скворечника... пока старый тополь не спилили. Помнят первый детектоный приёмник с угольными наушниками, который паял два дня и слушал на нём Маяк... "На волне Маяка передаём симфонический концерт из Колонного Зала Дома Союзов..." Потом было стерео....
    • Всё украдено придумано до нас...
    • МожнА: допаять/перепаять ведро деталей, переделать прошивку под МК - авось да получится...
    • Речь о цветных телевизорах.УЛПЦТ(И). Развёрток там было всего две - БР-1 (с ГП-5) и БР-2, без оной.Обе на 45-й лампе. Но, видимо, Валерий Сергеевич обладает иной информацией.
    • Я умел в виду, как это организовано:  не отдельно построенный канал для баса, а просто на выходе  общей каши стоит фильтр для вырезания частот?
      Как тогда его усиление регулировать?  Выкинуть катушку ввиду ее хреновости? Это усилит сигнал?  Вот просто если правый/левый каналы имеют свои выходы, а бас отдельно свой выход - в случае простой АС стерео этот бас-выход что, просто никуда не подцепляется?  Т.е. Без отдельного басоого динамика бас никак не  играет и не регулируется?
      Или же этот басовый канал из усилителя можно как-нибудь подключить к этим правой-левой колонке?
    • Блин, вспомните момент, когда двигатель заработал и все стали залазить на самолёт. Первой подезла девка... по лестнице. Помните где они разместились? Я видел концовку минут за 5 до того, когда решили улетать и стали заводить движок. Что было ранее прочёл в полном описании фильма. Ремейк не похож на первую версию 1965года.
