Помощь в выборе паяльной станции.
33 минуты назад, Lexter сказал:
Заменить жала у имеющегося Люкея на чисто медные
и добавить в ручку датчик положения, как у Т12, иначе жала будут быстро обгорать.
У меня тоже 702 так же используется как у автора последнего вопроса. Какие только жала не перепробовал (надо признать - медные гораздо лучше остальных), но так и пользуюсь паяльником отдельным. Двумя. Один на 900 жалах медных, другой обычный 40 ватт с регулятором. ИМХО - нагреватель внутри жала даёт тот самый эффект когда всё хорошо, но выпаять емкости в ИИП нужно брать паяльник с жалом который стержнем внутри нагревателя.
Так что присоединюсь к совету Lexter - пробуйте медные жала и если совсем никак - тогда уж думайте про Т12, говорят что они супер. Хотя я сомневаюсь, это те же 900 жала но внутри закрытого картриджа. А денег на проверку на собственном опыте жалко при том, что 900 жал у меня полно, а затруднения не сильные.
7 минут назад, irokess сказал:
не супер, но хорошие.
9 минут назад, irokess сказал:
нагрев от комнатной температуры до рабочей 4 мм копыта - 15 сек. При этом жала очень долговечные. Минус - цена.
Присоединяюсь к общему мнению Т12 цена качество. ТS100 в принципе аналогичен Т12 при питании от 24в но сам паяльник и жала дороже (хотя на 11.11 по моемe jd или еще гжа был за 35$). Плюс Т12 регулятор аналоговый спаяете элементарно.
С Т12 есть только несколько засад:
1: особо дешовые жала не правильно держат температуру как я понял проблема с холодным спаем (пара таких попалась, у меня их счас довольно много куплено и дома и на работе). На аналоговом регуляторе циклы нагрева идут не периодически, а слипаются по несколько, на цифре просто глючат температура плавает.
2: плохой контакт в ручке. Домой купил бако 950 в итоге контак с жалом плавал, но с продавцом все решил по деньгам. (признак на дисплее температура набирается быстрее 10с а припой плавится с сильным запозданием и иногда при смене жала выдает ошибку). Решил проблему подгибанием контактов и подложил трубки пвх как пружины.
Я после Т12 все остальные паяльники забросил даже совковые мощные, (только если  100вт или более, что нибудь совсем скотское прогреть). А так периодически вч переходники паяю, что нибудь типа ВNC  с СР50-155 соединяю там меди прогреть довольно много надо чтоб фланцы спаять и  Т12 вполне нормально паяет.
П.С. Еще китайцы скопировали картридж JBC паялок там скорость нагрева еще больше сами они миниатюрней, но пока продавцов мало и цены высокие.
Изменено пользователем darkly
А на какой фен можно обратить внимание? Пока автономные фены только для BGA встречал, но там температура от 450 градусов. Я BGA по не паяю, поэтому оно мне без надобности. А уж раз на полностью на автономные устройства переходить, так и фен менять нужно. В 702-ой, вот к чему, к чему, а к фену нареканий нииикааааких!
Вобщем, после поисков и раздумий было выбрано следующее оборудование:.
1. Паяльная станция ksger на stm32 и жалах T12
2. Фен Yihua 8858-i
Паяльная станция выбиралась исходя из отзывов и из возможности перепрошивки. Мало ли, может появится в доступе что-нибудь превосходящее стоковую. Да и дисплей 1,3" для полноты картины (на lcd меньше всего заморочек).
А фен, судя по обзорам, единственный, с низкой ценой, в котором разбежка по температуре минимальна: до 40 градусов. Остальные - вплоть до 150 градусов погрешность.
Осталось только lukey-a продать)))
26.11.2019 в 16:17, Lexter сказал:
И ничего не изменится. К Т12 жалу это очень слабо приблизит.
26.11.2019 в 19:29, irokess сказал:
И очень зря. Т12 по барабану, что паять. Хоть мелочевку, хоть толстые выводы на полигонах. С этим даже обычный TS-100 справляется на ура.
27.11.2019 в 06:34, JoyJo сказал:
Любой китаезный с ценником в 1500-2000р
Я тоже так думал, пока не продал 702 и не купил отдельный фен на али. Скорость прогрева раза в 2-3 выше, чем у люкея и провод мягче. А сам фен выглядит точь в точь, как у люкея.
Бред.
  Пользую уже пол-года такую Т12-942. Там же есть и с пластиковой ручкой дешевле, и на STM32 но дороже, хотя без разницы. Для работ мельче давно есть TS100, впечатление такое, что Т12-942 как-то приемистее. Картриджи соответственно делю по станциям в соответствии размерам/назначению - например Т12-К для Т12-942, а T12-KU для TS100. Lukey только из-за фена оставил, пока. Недавно пришли картриджи Т12 типа K и BC3 с каким-то покрытием из хрома, на пробу, чем они лучше время покажет. Станцию Т12-942 взял специально с питанием от адаптера. Во-первых можно в случае чего запитать от 12 в аккумулятора и, во-вторых, уже пришли 6 штук NCR18650B с соответствующей платой BMS, на выходных соберу АКБ для "полевых" работ.
На счет фена " Фен Yihua 8858-i" именно с этим не работал вроде по обзору часть проблем решили.
Сталкивался с предыдущей моделью у нее по сути не было стабилизации температуры в этой вроде исправлено.
Не было продувки перед выключением, и точно не исправленное он довольно здоровый и не удобный.
Сам купил с классической турбинкой и отдельно небольшой блок управления. Сам фен не большой и легкий, при установке на подставку фен сбрасывает температуру и продувает воздухом. По цене особой разницы не вижу.
П.С. еще добавлю если не требуется выпайка микросхем без повреждений и запайка всяких хитрых типа с термопадом на дне, то фен особо и не нужен.
П.П.С. я в начале вместо фена пользовался так называемым прикуяльником, для мелких корпусов вполне рабочее решение, а по деньгам чуть больше ста рублей.
На фен с турбинкой, типа lukey-евского, читал обзор на mysku, там вполне существенный косяк: один из проводов питающей сети идёт прямо на корпус разъёма, что опасно. Да, можно перепаять разъём. Вобщем, буду ещё искать. Фен-то нужен. Тяжко их выбирать.
Насколько неудобен "большой" фен? В Yihua 8858-i тоже не сразу выключение идёт. Он до 100 градусов остывает. Как бы удобно, что и проводов мало и лишних блоков на столе.
Изменено пользователем JoyJo
Вот, нашёл обзор на Yihua 8858. Перечитал - немного не так трактовал. Сетевой провод идет на пин разъёма, а не на корпус.
По отзывам, вроде неплохой фен, но проводов много остаётся. Вот и мучаюсь.
Опять же, если сравнивать по месту хвата фены 8858 и 8858-i у последнего оно на 10 мм больше. Как бы не сильно критично, но длина от места хвата 17 см против 9 см (у 8858-ой). Это уже существеннее.
Просто я до этого отдельными фенами не пользовался, поэтому и не с чем сравнить.
Фен с турбинкой по размерам такой же как и в паяльных станциях (там правда есть не с турбиной а с компрессором но размеры его все равно примерно такие же плюс шланг толше и более жесткий). Плюс подставка с магнитами не надо голову забивать кнопочками, положил и все вен на продувке.
А 8858-i он и больше и длинее и тяжелее, держать его как ручку при работе не вариант только кулаком (не забывая прогрев феном это не секундное дело, пальцы устанут).
П.С. Плюс сможешь блок фена прикрутить к блоку паяльник будет почти как паяльная станция. :rolleyes:
П.П.С. у меня он вообще в коробку убран чтоб на столе не мешать, уж больно редко он требуется.
Что-то перечитал обзор про 8858 с феном а-ля lukey, что-то не лежит к нему душа. Термостабилизация там только подстроечниками и "гуляет" туда-сюда. У фена 8858-i с этим гараздо лучше. А вот альтернатив этим фенам, как я вижу, нет. Ну или ценник высокий.
Поискав ещё, наткнулся на Такой обзор. Вот тут и stm-ка, и гибкие настройки, и фен удобный, и дисплей, а не сегменты, и удобство управления. Но ценник! Печаль, короче.
Реально получается, что фенов, которые были бы квинтэссенцией - нет. Или точность температур и моноблок, но тяжёлый, или эргономичный корпус и малый вес, но нет точной коррекции температуры. Или вообще с не реализованным потенциалом. Придётся, пока думаю, брать 8858-ой фен с отдельным блоком. Только продавана нормального найти нужно.
Я вот что-то не пойму. Вы феном температуру мерить хотите или паять? Ну плавает у него температура +/- 10 градусов, да даже 20-30 градусов. И что? Вот серьезно? Как это отразится на пайке? Да никак! Вообще никак!
1 час назад, JoyJo сказал:
А что в фене еще требуется, кроме как дуть горячим воздухом? Он что, еще блинчики сразу печь должен? Или пиво варить? Все, что нужно от фена - дуть горячим воздухом, когда его поднимаешь с подставки и выключаться, когда попадает обратно. ВСЕ. Какие, нифиг, гибкие настройки?
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
А что в фене еще требуется...
Это я про кит фена на stm отзывался. МК хороший, а из основных настроек - 4 позиции, остальное - настройка часов. И стоит умопомрачительно.
А по поводу выбора фена, да - заморочился я хорошо. А вот ваше изречение:
Больше склонили, точнее повлияло на выбор ранее находящегося под сомнением 8858-го фена, за который вы писали ранее.
В принципе да точная температура критична только при работе с без свинцовым припоем и термо чувствительными элементами. Там чуть меньше ни вига не плавится, чуть больше детали поджарились.
Учитывая то, что фен держится в руке и расстояние между ним и платой постоянно гуляет, как и направление потока, совершенно фиолетового, какая там температура...
