Стабилизатор тока на lm317
Гость Денис
Здравствуйте прошу помощи. Хочу собрать стабилизатор тока для светодиода на lm317. Параметры диода 3 Вт.  3.0 3.4 вольта. 600 700 мА. Сделал расчет резистора получилось 1.93 ОМА.  Вопрос. Если подключить светодиод по такой схеме то мне не важно будет какое напряжение на выходе? Никакой резистор не нужен будет? Заранее спасибо
Все правильно. Но питающее напряжение должно быть на 3-4 Вольта больше, чем падение на светодиоде, т.е. 6-7 Вольт. Иначе расчетный ток не будет достигнут.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,а LM 317LZ тоже сойдёт как стабилизатор тока?  Просто читаю в интернете,везде говориться про стабилизатор напряжения ,а про стабилизатор тока не вижу. Характеристики LM 317LZ : макс ток 100 mA, корпус ТО 92.
3 часа назад, Bach300 сказал:
Как ж ты без нагрузки, стабилизируешь ток?
