Замена IGBT транзистора
Гость radio-technics
Здравствуйте!
В индукционной плите рванул предохранитель.
В процессе диагностики выяснилось, что у силового транзистора все ноги находятся в КЗ.
Стоит FGA15N120ANTDTU.
Но в магазине есть только FGA25N120ANTD.
Сравнил даташиты, смущает только емкость 2650 против 3700. Можно заменить?
5 минут назад, Lexter сказал:
А вы точно уверены, что кроме него ничего не сгорело
Выпаял диодный мост - он рабочий, но все равно куплю новый т.к. стоит копейки.
По силовым дорожкам КЗ нет. При визуальном осмотре только предохранитель пострадал.
Если снова бомбанет, тогда буду смотреть в сторону микросхем ибо больше там нечему ломаться.
Бомбануло кстати в процессе готовки, никаких манипуляций не производилось с плитой.
2 минуты назад, radio-technics сказал:
Так про них и речь. Подумайте сами: если транзистор - сплошное КЗ, то что через него прямо на сеть село?
Заменить можно, вопрос в повальном браке ... Мост трогать ГЛУПО, если он ОК ... купишь фуфел не лучше старого ...
Я только вчера делал индукционку - как раз менял однозначно неисправные фузик, мост, ИЖБТ-ку H20R1203 именно на такой как у тебя для замены и .... а впрочем дальше сам ...
35 минут назад, radio-technics сказал:
Я не знаток схемотехники индукционок. Это больше к @KRAB -у.
Смотрите на частоту от драйвера к транзистору. Именно эти параметры важны для поиска замены.
Если частота низкая - никаких проблем в замене нет.
Если высокая - нужно учитывать нагрузочную способность драйвера и емкость затвора силового транзистора.
Это так, в первом приближении.
