Здравствуйте ,люди кто имел дело с TNY280 обьясните в чём может быть причина такой работы ,сильно жужит трансформатор,ток ХХ   2.5ма  при нагрузке на выходе 5.4в 1А ток трансформатора подымается до 70ма .при подключении нагрузки в 2А  начинает плавно разгораться  лампочка 60вт до полного свечения,т.е я понимаю что шим тянет ширину импульса до максимума .а это не 100% как у 3843,а только 65%,тогда почему трансформатор входит в насыщение .зазоры и витки первички вроде даже с запасом для 132кгц !И по жужанию-кто знает как успоить ос ?Да это уже вторая микросхема,первая сгорела от обрыва ос(плохо припаял оптрон) ,тогда почему не сработала защита по току,в обзорах кто то говорил не убиваемая микра,теперь вот вместо лампы 200вт в цепи ставлю 60вт
Изменено пользователем Sergeidp
Сама микросхема работает на частоте, не слышимой ухом. Поэтому жужжание может быть связано только с т.н. ключевым (старт-стопным) режимом стабилизации выходного напряжения.
9 часов назад, Falconist сказал:
Подскажите какие есть методы уйти от релейной стабилизации к нормальной работе ШИМа?Это виновата обвязка 431 и оптрона или из за транса тоже может быть такое?Я до этого мучался с 3843 и та же проблема-релейная стабилизация путём пропускания тактов,думал перейду на TinySwitch и всё будет хорошо ,а нет((
9 минут назад, Sergeidp сказал:
это "работа пачками" для недогруженного ИИП ... читай на МОНИТОР-е тему про ЭТО .... или просто повесь резистор на выходе ....
19 часов назад, Sergeidp сказал:
Без ОС на ХХ вылетает ключ по напряжению.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Значит, смиритесь с жужжанием.
Вы серьёзно?))) какой то выход точно должен быть!Иначе бы кому нужны блоки питания  по звуку как будто полный подвал змей о они все шипят языками))
Работал и с TNY274PN, и TNY277PN ( например, в Philips 42PFL3606H/58 - менял трансформатор дежурки на неродной с первого попавшегося донора ИИП, но с умом), и спокойно менял ШИМ-ки TNY274PN - TNY277PN-TL между собой,и, например в плате котла Honeywell (модуль DBM01) - FSD210 раскидкой менял на TNY277 - никаких звуков-пуков на нормальных - НЕТ!
Ищи косяки или в ШИМ-ках или в руках ...
Изменено пользователем KRAB
Еще раз доброй ночи,проблема решена ! 2.2мкф между ВНИМАНИЕ - анодом и катодом 431 !!!! Вы где ни буть такое видели?Я нет но это работает ,тишина,стабилизация отличная ! Это на 3843,завтра тоже попробую на TNY280
конечно - возбуд у нее - херовая микра. В ТВ (по-памяти - в Витязях СРТ) из-за такого (подобного) гуляло напряжение
17 часов назад, Falconist сказал:
часто использую этим микросхемы tny274-tny280
присутствует шипение трансформатора , чтобы его уловить, это нужно чтобы в помещении было тихо и ухо поднести к трансу.
у меня частота шипения зависит от нагрузки и напряжения питания.
Не долго я радовался,нет с 3843 это получилось,тишина,стабилизация .все ок! Сегодня попробывал tny280 и горомкое шипение,стабилизация немного плавает ,еже не знаю что ей делать
Закончил я с 3843 ,на выходе стабильное напряжение 5.3в под нагрузкой 5а ,но вот проблема уже при 3а шотки (2*SB1040) кипяток,не пойму почему там получается 4 диода в паралель.падение всего 0.12в,почему так сильно греется ?.полевик еле тёплый а вот трансформатор тоже греется,не сильно но всё же!Что может быть?Ответьте хоть кто ни буть)
С чего вдруг при  таком токе на Шоттки упадет 0,12 Вольт?  Вы измерили это падение или предполагаете? Чем Вы его измерили?  )))
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, Sergeidp сказал:
демпферная цепь исправна?
Поставь ОДИН с разборки ИИП ПК мощный ...
34 минуты назад, KRAB сказал:
Вот такой у меня выход ,эти диоды как раз и компового бп,падение на одном диоде 0.18,поставил 4 в паралель получилось 0.12,ну думаю теперь будет греться меньше,а нет!Я уже подумал может слишком большая ёмкость 2*3300,вы про демпферную цепь первички?Да там всё исправно,без нее очень грелся полевик,а щас холодный!
Еще раз для глухих.
Даташит на оные диоды совершенно однозначно предписывает 0,45 Вольта при токе 1 Ампер. Откуда появилось 0,18?
Два диода в одном корпусе ТО220 дадут примерно 0, 9 Ватт в тепло. Это перегреет клрпус относительно среды примерно на 35...40 градусов. 65...70 градусов рука однозначно не терпит.
14 минуты назад, my504 сказал:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В ОХП обратное напряжение на выпрямительных диодах вторичных цепей достигает величины под сотню вольт, а то - и больше. Диоды Шоттки, при значительной величине обратного напряжения пропускают через себя относительно большие токи в обратном напавлении, при этом выделяемая на них мощность теплового рассеяния  при обратном приложенном напряжении складывается с тепловой мощностью, рассеиваемой на диоде при прямом протекающем токе- отсюда и получается повышенный нагрев указанных диодов именно в обратноходовых преобразователях. Для себя сделал вывод- во вторичных цепях ОХП лучше использовать качественные ультрафасты выбирая их по минимальному прямому падению напряжения на них.
3 часа назад, Serrad сказал:
Если принять оратный ток диода Шоттки 1мА( при 100грЦ), обратное напряжение 100В , то получаем мощность  100мВт.
Ещё надо помножить на часть периода при 100В. Примерное значение будет порядка 25мВт.   Я , пока, не буду хоронить диоды Шоттки.
А вот с TNY  я завязал.  На UC -шке побороть релейность  удалось в таком варианте.
Википедия говорит, что:
Недостатки
Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[2] пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
57 минут назад, Serrad сказал:
Это как раз не относится к 30CPQ150. Но превышать максимальное напряжение , разумеется, не стоит.
Я хотел, чтобы вы обратили внимание на величину обратных токов для диодов, которые применил автор в своей конструкции, и если учесть, что ТС  поставил  две сборки на один радиатор, с целью "понижения прямого напряжения"
18 часов назад, Sergeidp сказал:
можно прикинуть, какая мощность рассеивается при протекании этих обратных токов.
