27 минут назад, Serrad сказал:
можно прикинуть, какая мощность рассеивается при протекании этих обратных токов.
50мА х 50В = 2,5 Вт. Однако.
ШИМ, не ШИМ... Когда больше нечего написать, напиши что "ХХХХ - это вообще-то не ШИМ". При этом совсем не обязательно понимать что же такое ШИМ на самом деле.
Илья
а ты сам-то понимаешь что такое ШИМ?
нет у TNY280 ШИМ. сказано же было, что TNY280 работает за счет пропуска импульсов, и всегда работает с полной шириной импульса.
Не в том суть, просто надаело в каждой теме читать "этанеШИМ". Накипело, так сказать. По-моему лучше ничего не писать, чем в очередной раз бесполезные - "этаниШИМ".
Илья
1 час назад, Starichok сказал:
...TNY280 работает за счет пропуска импульсов, и всегда работает с полной шириной импульса.
Тогда ОС надо было брать отсюда.
ОС всегда надо брать ДО дросселя.
В 22.05.2018 в 01:44, Sergeidp сказал:
Изменено 22 мая пользователем Sergeidp
Если используете на входе лампочку и нагружаете выход мощной нагрузкой нужно :
На вывод ENABLE/UNDERVOLTAGE (EN/UV) первая нога повесить резисторы для защиты микры от пониженного напряжения, как в даташите  рисуют
Или убрать лампочку 60Вт со входа :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сделал я как мне говорили результат не сильно отличается,осцилограммы конечно лучше ,поставил я MBR3045 и хороший радиатор и всё ок!Эксперименты с TNY280 закончились неудачей,может это у меня руки не с того места.но я её пока забросил,зато 2 недели проведённые с паяльником родили новую модифицированную схему на 3843 с подмешиванием пилы!Стабилизация и ограничение по току просто отличные,а самое главное плавная регулировка шим,трансформатор тишина!КПД удалось достич 83% .Сегодня купил 4n90 (900 вольтовый ключ) попробую разгрузить снаберную цепь,может еще повышу кпд.
У 900- вольтового ключа сопротивление канала будет больше, чем у 600- вольтового, так что здесь "палка о двух концах"- что сэкономите на снаббере ,- то потеряете на ключе.
9 минут назад, Serrad сказал:
да вы правы 4ом против 2.2 ,если в кпд и будет шило на мыло то в надёжности я думаю 900 выиграет или нет ?
Правильно выбранный снаббер- решает проблему вылета ключа по напряжению выброса.
2,2 ома для 600_ вольтового ключа, многовато. Можно найти ключ поэффективнее.
Ну и основное- качество изготовления дроссель- трансформатора, чем меньше у него Ls, тем меньше потери на снаббере.
4 часа назад, Serrad сказал:
Даже не знаю а стоит ли гнаться за низким Rds когда ток первички меньше 100ма?Как правильно посчитать статические потери на ключе когда там меандр (25%) да еще и с кривой намагничевания?
7 часов назад, Sergeidp сказал:
Зря!. Хорошая надежная линейка микросхем. Только нужно их правильно готовить-как и 3843, которые то же могут доставить неприятные моменты
Перечитайте тему
А это уже другая тема-к TNY280 отношения не имеюшая
Да я понимаю что это другая тема ,просто ответил тем людям которые будут колебаться при выборе основы ИБП ,семейство TNY просты по сравнению с UC но и возможностей у последней гораздо больше.Кому будет интересно как модифицировать 384.. с подмешиванием пилы пишите в личку,всем с удовольствием помогу,Всем большое спасибо кто отвечал когда я заходил в тупик!Тема закрыта!
Изменено пользователем Starichok
удалил пустую бессмысленную цитату
14 часа назад, Sergeidp сказал:
Рассеиваемая на ключе мощность будет равна интегралу мгновенной мощности за период деленному на сам период.
Так как ток через ключ будет линейно нарастающим на время открытого ключа, то достаточно проинтегрировать только этот участок.
Если я не ошибся с интегралами, средняя мощность за период будет равна пиковой мощности в момент перед запиранием ключа деленная на утроенную скважность открытого ключа.
Пример. Пиковый ток 1 А. Сопротивление канала 2 Ом. Скважность 2 (50%) .
Статическая мощность на ключе=(1а^2)*2ом/2*3=0,33 Вт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 года спустя...
прошу совета!
переделал шуруповерт под литий на 12 В. соответственно нужен зарядник.
делал на МС TNY280. выход 12.6 В, 1.3 А. горячая часть по даташиту, холодная с обратной связью на LM358 с регулировкой ограничения по току и напряжению. стандартная схема известная всем.
 трансформатор мотал по программе старичка на Е19, т.к. прога от PI Expert  отказалась на данном сердечнике считать такую мощность. собрал и запустил.
1. стабилизация очень плохая. чуть нагрузить и сразу просадка по напряжению.
2. греется вся схема от МС до выходных конденсаторов.
решил, что виноват трансформатор . рожей не вышел (  габаритный размер маловат)
 переделал под Е25/13/6. такая же история. что бы под нагрузкой в 1.5 А получить 12.6 на выходе, надо на ХХ выставить более 13 В. что за хрень?
после 10 минут под нагрузкой 1.5А плата ушла в защиту. начался рестарт. выходной диод НЕR 302 сгорел от перегрева. даже выходные конденсаторы 16В 1000 мкф  нагрелись очень чуствительно.
микра TNY280 горячая до нетерпимости. и в работе свистит, мне все равно, пусть хоть поет, но что-то подозрительно.
мне кажется , что есть системная ошибка. до этого собрал 5В/2А и работает как должно. стабильно и тихо. заряжаю сразу два мобильника, доволен очень.правда на 267-ой.
почему все греется?
44 минуты назад, BAFI сказал:
предназначен для работы ССМ
помешался ты на этом ССМ ...
кака разница в каком режиме работает микра в данной схеме. греется почему? или получается, что не размагничивается дроссель? ну тогда это не микра виновата, наверное, а неправильно собранный дроссель. микра -то работает в релейном режиме
доброго вечера! все еще копаю свой ИБП. ни как не могу победить дикий нагрев всех элементов, кроме стоящих в обратной связи. обратная связь построена по классической схеме с LM358 (ограничение по току и напряжению). снял осциллограмму с DRAIN микросхемы. форма импульсов соответствует классике и даташиту. менял номиналы снаббера, поставил супрессор на 200в. теперь и он стал греться. при нагрузке в 1.5А выходной диод нагревается до "нельзя держать" за три минуты.греются выходные конденсаторы. конденсатор после моста тоже греется, МС греется. обратил, на осциллограмме внимание, что импульс идет в отрицательную зону.  разве такое может быть? и еще участок свободных колебаний имеет большую амплитуду и частоту. тут не может собака порыться? автор схемы в ютубе упорно молчит. спросить не у кого. ( прошу на цифры осциллограмм не обращать внимания, снимал щупом х10 и показывает не корректно)
