Мини солнечная электростанция с автонаведением на источник света
Добрый день!
Возникла необходимость собрать небольшую солнечную зарядную станцию на 10Ватт (5В + 2А).
Предыстория)
Измерив дома в тусклом дневном свете показания солнечных панелей различных номиналов получил, что при таком "дешманском" освещении панели выдают примерно 25% своей мощности. В идеале получается собрав станцию на 40Ватт (5В + 8А) получу, практически всегда, необходимую мне мощность, но это немного дороговато, поэтому решил увеличение сделать всего в 2 раза, т.е. 20Ватт. В дополнение хотел сделать еще автонаведение на источник света на Arduino Nano + 2 самых маленьких сервопривода + 4-5 датчиков света (светорезисторов).
Материалы:
Теперь собственно вопросы:
  1. Будет ли преобразователь питания на для ардуинки повышать ампераж за счет уменьшения вольтажа?
  2. Как настроить приоритет потребления устройствами при недостатке мощности? Интересует приоритет на работу ардуинки и сервоприводов, что бы всегда поворот был на солнце, а потом шла зарядка. Обусловлено тем, что поворот будет применяться раз в 1-5 минут и по времени занимает 1-2 секунды, поэтому эту операцию необходимо полностью обеспечить, а все остальное пустить на зарядку устройств.
П.С. Если есть какая-то схема, что бы не городить бутерброды из модулей, прошу поделиться)
Натыкался на статью, в которой в результате расчетов и экспериментов, человек пришел к выводу, что эффективнее применить бубушку (1шт.), которая будет протирать солнечную панель 2 раза в сутки, чем сервопривод поворачивающий её за солнцем.
2 минуты назад, xxmafxx сказал:
Пусть бабушка еще заводит пружинный поворотный механизм . Затраты на поворот не должны быть большими .
Я к тому, что возможно, докупив панели на величину стоимости всей системы позиционирования, можно получить ту же мощность на статической системе.
1) Разработка - нафиг
2) Сложные механизмы, изготовление которых затратно - нафиг
3) Обслуживание (смазка регулировка механизмов) - нафиг
4) Время до ввода Вашей системы в эксплуатацию в разы меньше.
Единственный минус - увеличение площади, но не думаю, что это критично для столь малых панелей.
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
1 час назад, DmitrySinichnikov сказал:
Все гораздо проще. Никакая ардуйня там нафиг не нужна.
Стоимость всей системы позиционирования:
  • Ардуино - 180 р.
  • 2 сервопривода - 160 р.
  • Преобразователь - 50 р.
Итого: 390 р.
Докупить панелей на 390 р. особо не выйдет.
Всего думаю около 1 Кг максимум будет, задача вполне посильная этим сервам, потому как они именно поворачивать будут, а не тягать на себе + серва, отвечающая за подъем через редуктор стоять будет, так как там всего 90 градусов надо.
1 минуту назад, DmitrySinichnikov сказал:
Задача вообще непосильная для китаезных пластиковых серв за 3 копейки. и нафига там вообще сервы, если можно шаговик поставить?
Нижняя серва поворачивает стойку с панелью установленную в подшипник через передаточную шестерню, верхняя серва изменяет угол наклона прикрепленных к стойке панелей через передаточную шестерню 1к4. Сама масса конструкции никак к сервам не относится, что тут непосильного не пойму.
Допустим вы, среднестатистический человек, весите 80кг сидите в комп. кресле, вам много усилий надо что бы повернуться вокруг своей оси?)
14 минуты назад, DmitrySinichnikov сказал:
Сила действия равна силе противодействия. Т.е. как бы не была закреплена нагрузка, она останется нагрузкой. Да, провернуть ее вокруг оси будет проще, чем поднять, но сила все равно понадобится. Посадите на карусель ребенка и вращайте ее. Много усилий требуется? А ведь его масса невелика. Впрочем, это все можно рассчитать по школьным формулам курса физики, тогда и понять, смогут сервы или нет. Это первое, второе, где будет стоять конструкция? На открытом пространстве? Если да, то добавьте влияние ветра. Плюс к этому, сервы свободно вращаются при снятии управления, как панель будет все время удерживаться на месте? Ну и если уже везде стоят шестерни, то не проще поставить обычные двигатели и червячные приводы?
Изменено пользователем BARS_
Там и одной достаточно.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну вы не путайте, карусель и кресло, у вас вес самой карусели в разы превосходит вес ребенка, тут же основное вес это панели, сервоприводы весят по 9 гр, опора печататься будет из пластика, около 150-200 гр. + ардуинка, итого не более 300 гр.
Рассчитать по школьным формулам, можно, если знать все данные, а тут извините ни силы трения подшипника, ни массы конечной, ни влияния массы на силу трения подшипника, так что в любом случае пальцем в небо. Помещение будет закрытое, максимум небольшие дуновения, но сервы держат ооочень неплохо для своих габаритов, даже в выключенном состоянии.
Да и вообще, вопросы то были не по механике, а по электротехнике. По механике, я пожалуй, на другой форум пойду, если потребуется.
12 минуты назад, DmitrySinichnikov сказал:
по электротехнике
А чего там сложного? 4 фотодатчика, по одному с каждой стороны панели. Раз в n-e количество времени проводите измерение показаний датчиков. Если какой-то оказался в тени, наклоняем в его сторону, пока показания двух противоположенных датчиков не уравняются. Аналогично и по второй оси. В МК написать ПИ регулятор. В чем еще проблемы?
Желающим посмотреть как это работает в реале видео. А это видео полностью готовой системы.
Ну а это видео скорее всего и хотел прорекламировать автор.
Изменено пользователем Armenn
Вот еще автонаведение без датчиков освещенности, да еще вдобавок от быстрого ветра уберегает панель.
2 часа назад, BARS_ сказал:
2 часа назад, Armenn сказал:
Вы меня конечно извините, но я же задал конкретно 2 вопроса, выделил их. Причем тут алгоритм наведения и реклама какого-то видео? Меня, в первую очередь, интересуют только 2 вопроса, которые я задал в теме))
Именно ваши вопросы наводят на мысль о рекламе. Почему:
Какой преобразователь? Куда он подключен? Почему должен уменьшаться вольтаж?
Что мешает сделать маленький резервный аккумулятор для питания ардуины? И необходимость в этом резерве возникнет в единственном случае если только вы будете разряжать основную батарею в ноль, будет ли такое? Сервопривод потребляеет о-о-о-о-чень мало от основной нагрузки, почему вас вообще это беспокоит?
5 минут назад, Armenn сказал:
В списке комплектующих стоит "Преобразователь питания для ардуинки: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1-3-37V/32656182588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c97a33ed40ocfj"
DC-DC выполнен на LM25965, спрашиваю потому что не знаю, как именно выстраивается конечное напряжение + ток, либо лишнее просто обрезается (в нагрев например) либо преобразовывается в в большие амперы, но меньшие вольты. Наличие индуктивности на плате и циферка в 95% эффективности преобразования, наталкивают на мысль о втором (меньше вольт, больше ампер), но хотелось бы убедиться. А волнует это все, потому что панель выдает всего 0,55 А, зато 18 В.
По поводу двигателей... Нашел их потребление, в совокупности с потреблением ардуины снимает все вопросы, при 70мА вообще плевать и на эффективность преобразования и иные показатели... Сам дурак, виноват.
По сути вопросы сняты, но если ответите на них было бы все-таки неплохо, для общего образования и следующих проектов.
П.С., то видео что вы скидывали вижу впервые, зачем его рекламировать - хз, видео так себе, личные дневники.
1 hour ago, DmitrySinichnikov said:
LM25965
Это импульсный стабилизатор, вот на него данные от производителя. Он преобразует мощность на входе: напряжение умножить на ток, на мощность на выходе с учетом потерь в основном на тепло. Потери рассчитываются с помощью КПД.
Ваша догадка верна:
Более подробно тут.
Для ваших целей вполне возможно подойдет вот  такой преобразователь.
Эти сервы могут поворачиваться только на угол +-90 градусов от среднего положения. Для использования в качестве нормальных движков их нужно переделать немного.
13 часа назад, Armenn сказал:
Имхо, нету необходимости производить корректировку так часто. Те доли процентов в эффективности, которые вы выиграете, будут тут-же съедены приводом. Можно делать это, скажем, раз в полчаса.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Ну, я примерно время указал, при сборке просто протестирую, может и пол часа выставлю.
