вылетают irf как предохранители при кз
делаю управление габаритами на авто но не суть, дело вот в чем - нагрузка лампочка 12В  21Ватт, управление ШИМ от МК. полевик IRF3205.
проблемы:
1. при отсутствие управляющего сигнал полевик наполовину открыт даже с резистором на 10кОм от затвора на землю, он все равно открыт, при этом очень сильно грееться.
2.при попытке кинуть затвор на землю даже на 1 сек, полевик перестает работать то есть он наполовину открыт, сильно грееться и нереагирует вообще на ШИМ, ни на землю ни на что абсолютно.
если сразу запустить все с ШИМ то он работает и очень долго, но как только затвор попадает на землю то все полевик мертв.
Но самое большее что меня интересует это то что - почему он открыт при условиях которых он не должен открываться.
  • Ответов 58
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Без схемы и фото реального устройства что-либо обсуждать бессмысленно. Предположительно, ты перепутал ноги у полевика.
Схема самая простая транзистор в разрыв земле на нагрузку, управление от мк шимом через 100ом, 10ком затвор-земля ничего не решают он открыт даже если отключить управляющий провод а должен быть закрыт полностью. Ноги не перепутал так как достаю новый мосфет(у меня их 10 осталось я замахался их палить) ставлю в макетку все работает, запаиваю в схему и тут уже как повезет он либо сразу умирает либо чуть позже
@Вадим Куманов ,  ты плохо понимаешь?
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
9 минут назад, Вадим Куманов сказал:
Схема самая простая
Не очень волнует. Волнует, но не очень.
1 час назад, Вадим Куманов сказал:
Для начала там нафиг не нужен MOSFET на 110А, с головой и на 10А, у которого и сопротивление перехода меньше будет.
Во-первых, показывайте ПОЛНУЮ схему того, как оно подключено вместе с источником и лампочкой. Во-вторых, если отключить МК от транзистора, она закрывается? Если нет, то вы в курсе про наличие внутри MOSFET диода, включенного параллельно переходу, но в обратной полярности? Судя по симптомам, у вас как раз через этот диод и протекает ток, а следовательно нужна схема вашего девайса. Без схемы дальнейший разговор не получится (если что, есть полно онлайн рисовалок схем, где все делается за 5 минут).
11 час назад, Вадим Куманов сказал:
Каким образом доставание нового мосфета говорит мне о том, что ты ноги при подключении не попутал? Вот эта схема будет работать всегда и везде:
Пример неправильной схемы, которая сгорит, пара вариантов из тысячи вариантов "как сделать неправильно" :
какой уровень напряжения на затворе при этом?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Шим сигнал от 0 до 5В
Не мерял без него
Изменено пользователем Вадим Куманов
при отсутствии сигнала ШИМ какой уровень???
от какого источника питания(подробно) запитана схема
4 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
Что он из себя представляет именно на затворе? Фронты/спады...
Так не бывает, он должен просто закрыться.
Только что, v1ct0r сказал:
Не мерял напряжение.
МК запита через 7805, мосфет работает на 12-14В от автомобильной сети.
Но на столе проверял тоже самое, от блока питания. При чем на 5ватной лампе все работало раньше и диодная лента тоже. Было даже и на 20ваттной лампе все прекрасно работало а потом в какойто момент все пошло по бороде, я уже месяц пытаюсь выяснить причину. Сейчас все сузилось до мосфетов.
И вот что интересно когда не подаю питание на мк и включаю питание на диоды которые на делитель идут то мк включаеться но диоды на нем горят в пол накала, я вот непойму откуда там напряжение, ведь с делителя выходит 5В на порт
Только что, минздрав сказал:
Вот я знаю, а его пробивает почемуто и все можно выбрасывать. Он становиться постоянно открытым и грееться очень, и неначто не реагирует
интересно тогда чем уже месяц занимаетесь
5 минут назад, Вадим Куманов сказал:
я так и не понял сгорает на столе от БП или от аккумулятора?
1 час назад, BARS_ сказал:
Все правильно, МК запитывается через внутренние защитные диоды
Отправлено с моего Nexus 5 CAF через Tapatalk
через порт запитываеться?
@Вадим КумановТвои делители из резисторов подают на порты 6-7 Вольт
И лишние вольты проникают через встроенные защитные диоды портов на питание мк
1 час назад, v1ct0r сказал:
сначало плату переделывал, потом непропай контактов потом питание мк каждый раз чтото было и это по 1 часу за вечер после работы.
и там и там сгорает, ставлю на авто включаю и все, один умирает сразу второй коекак работает но незакрываеться полностью, при этом грееться хотя работает от ШИМ и недолжен греться так как при программе меняющая ШИМ сигнал с 0 -255 и наоборот может так час работать и ненагрееться
1 час назад, vas320 сказал:
там просчитал делитель там 5 вольт и то при 14В при 12 там 4.6В ну с этим разобрались
6 минут назад, v1ct0r сказал:
12 минуты назад, Вадим Куманов сказал:
это был риторический вопрос, просто имеется в виду с этого нужно было начинать
На плате стоит и исток местами не перепутаны?
вот как на печатке все есть так и подключаю.
землю на 3-й контак лампу на 2-й
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
