вылетают irf как предохранители при кз
  • Ответов 58
Транзистор с микросхемой управления должны быть на одной плате и GND полевика желательно не отдалять более, чем на три сантиметра от GND микросхемы. Питание подавать нужно на Исток транзистора, от истока транзистора минус должен приходить на микросхему управления. Если минус подать на исток транзистора, и вторым отдельным проводом минус на микросхему, то работать не будет. Так же не нужно забывать про ёмкость недалеко от полевого транзистора, что бы импульсными помехами не сжечь ничего.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Изобразить сможешь ?
Что здесь изображать, резистора в цепи общего провода быть не должно. Я изобразил на первой схеме ещё, как должно быть, а метровые провода должны к истоку подключаться, в той же точке должен быть конденсатор по питанию.
Резистор в цепи общего провода, это провода метровые, при включении транзистора будет ток около 10-20 ампер(особенно при холодной нити накала), и на длинных прововдах упадёт до трёх-пяти вольт. Как можно управлять транзистором от пяти вольт, если на истоке будет падать вольт 5 при включении. Он перейдёт в линейный режим, а то и пробъёт его по затвору или стоку из-за самоиндукции в проводах, что похоже у автора и происходит, даже нагреться не успеет.
Думаю что проблема решилась, из 20 китайских 3205 12 из них пришли уже мертвые, 7 полностью не закрываються и только 2 работают как положено. Если бы проверил это когда получил посылку то все бы было проще а так уже 3 месяца прошло
Начал все подряд проверять  нагрузкой, затвор никуда не подключал просто до него рукой дотрагивался а второй рукой до массы или плюса, и тоолько 2 отлично работаютполностью закрыты когда даже напрямуюю на землю затвор. И не греються
