Logunkov
Тороидальный трансформатор
20 сообщений в этой теме
Logunkov    0
Добрый день трансформаторные гуру, подскажите кто в теме, есть тор с двумя вторичными обмотками по 12 вольт каждая ( по паспорту), в реалии 16-17 вольт. Две вторички  у меня объеденные, в результате снимаю более 30 вольт на холостом ходу, питает данный трансформатор БП на ОУ, короче напряжение по факту схемы превышающее характеристики ОУ. Нужно уменьшить напряжение на вторичках, все доступные методы мне известны, но я смотрю на сам трансформатор, и наружная  обмотка намотана явно тонким проводом (это видно даже по выводам). Так вот вопрос данный трансформатор намотан как пирог (первичка-вторичка-первичка)?, практикуется ли такое на торах и зачем? демонтировать трансформатор проблематично  физически, т.е. если такая практика есть я его даже разбирать не буду, можно конечно дома тать первичку...но загвоздка с проводом. Сам трансформатор покупной мощность порядка 140 ватт.
Sergey-Ufa    625
А может проще доработать БП и ограничить напряжение питания ОУ или вообще использовать другую схему БП, чем перематывать трансформатор? Сам БП на какое выходное напряжение?
mareenman    39
Есть отечественные ОУ с высоковольтным питанием, КР1408УД1, кажется. Аналог от TI - LM343.
6 часов назад, Logunkov сказал:
В сетевых трансах встречается намотка вторичка - первичка. Есть у меня такой покупной тор ОСТ- 0,10 - У3 фирмы " Элиз " , сначала нвмотана вторичка на 12 В в три провода и сверху первичка. Тоже перемотать - домотать невозможно, но смог разделить вторичку на три одинаковых. :unsure: Зачем так делают непонятно. Такой способ намотки уменьшает индуктивность рассеивания - это важно для выходных трансов, а для силовых несущественно.
UTSource
электронных компонентов
vg155    487
Схему БП покажите.
Dr. West    3 247
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
Может быть, по меди выходит какая - то экономия?
vg155    487
1 час назад, Юный пионер сказал:
Зачем так делают
Возможно, для лучшего охлаждения первички.
Logunkov    0
8 часов назад, mareenman сказал:
Да есть, схему бп переделывать не резон, бо все стравлено спаенно и отлично настроенно, там в принципе отдельное питание оу можно организовать пременив какую нибудь кренку, но опять же дербанить плату, резать дорожки и т.д, из темы я понял что все таки трансы намотанные сначала вторичка потом первичка встречаются, и регулярно, вот в чем вопрос был.... а то я кинулся как умная маша, сейчас думаю отматаю вторичку и все ок.., аха как глянул на него и сначала не понял, он изолирован каким-то прозрачным диэлектриком ну и все что с верху видно, смотрю что то провод тонковат для вторички.... и тут у меня возник вопрос......)))))) как???)))))
Изменено пользователем Logunkov
Logunkov    0
6 часов назад, vg155 сказал:
Схему БП покажите.
Уже ответил по факту оу можно запитать соответствующими линейными стабами,  но дерьбанить плату не хочется , нуно резать дорожки допаявать проводки, обвязку и т.д, просто я уже немножко намучился с ним, перепаявалась и переделовалось уже три раза, оу подбирал как раз под повышенное напряжение но в притык, днем работает нормально, ночью когда сетевое напряжение поднимается, начинается трабл, оу который отвечает за стабилизацию начинает греться и напряжение начинает плавать, блин трансформатор всего на пару тройку вольт уменьшить а тут....блин не знал что такая практика намотки (сначала вторичка) существует, сейчас хоть новый тор покупай....
Logunkov    0
Просто меня удивила, что вторичка намотана первой, ну может как писал пирогом, для перемотки ну ооочень большой геморой..... искал в сети зачем так делают, внятного ответа не нашел, обратился к вам ))))))))))))), вот теперь сижу и думаю, что применить или сделать с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами))))))
vladimir1478    140
Однако,очень странно,когда 12 вольт по паспорту превращаются в 16-17,с чего бы?
1 час назад, Logunkov сказал:
Если осталось место,просто домотать первичку.Тогда напряжение на вторичке,естественно,уменьшится. Только направление намотки не спутайте.
Logunkov    0
Вот видно что это явно первичка
Logunkov    0
А тут видно реальный диаметр вторички
vg155    487
@Logunkov а эта крестовина на трансе прям к днищу прикручена?
3 часа назад, Logunkov сказал:
добавить пару миниатюрных стабов можно очень аккуратно.
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
первичка должна быть по железу. Не больше и не меньше.
9 минут назад, vg155 сказал:
Это только в случае, если от трансформатора нужно взять максимальную мощность. В высококачественной аппаратуре, нередко,   первичку " перематывают " для того, чтобы существенно уменьшить сетевые наводки за счёт снижения тока холостого хода транса  и, соответственно, внешнего поля рассеивания. Для этого берут железо с запасом по мощности и больше витков на вольт, чем по расчётам.:umnik2:
  • Одобряю 1
vladimir1478    140
Да,конечно.
vg155    487
Запитывать ОУ в БП прямо от выпрямителя с его пульсациями и постоянно меняющейся напругой, в зависимости от нагрузки и нестабильности сети, в корне неверное решение.
Logunkov    0
56 минут назад, vg155 сказал:
кто сказал что они так запитаны???, вопрос был не в том как запитаны оу, схема давно рабочая со стабилизацие  по напруге и току, с защитой от кз и переполюсовки....... вопрос был в трансе, возможно ли, что вторичка намотана первой...., просто не встречал, ну кроме высокочастотных, но это другая тема, и с какой целью так матают? оу имеют опорные стабилизированные напряжения, + питание, сам оу имеет предел по питанию в плюс, яж писал что трансформатор на холостом выдает более 30 вольт, это граница по питанию в моих оу, а так извините схема с трансформатором.... в сети может и 260 вольт проскочить или более, что будет с вашей схемой? даже не с оу......  схема рассчитана 0 до 26-27 вольт, на входе стабильно работает с 29 вольтами, у меня выходит за 30 плюс еще конденсаторы качают 20 тыр микрофарад , оу на стабилизацию напряжения начинает плыть, вольтаж гулять ну и т.д, я знаю как это исправить, но нужно добавить линейный стаб плюс обвязка плюс в схеме немного переделать, что ведет к паянию перемычек, резанию дорожек , чего ну прям не хо делать, когда вопрос просто в трансе, убрать пару вольт)))))), хотя теперь реально понимаю что с трансом тоже конкретная засада.
Намотайте в противофазе к вторичке тестовую обмотку витков на 30-40
Если окажется мало то домотайте еще
Если много то отмотайте намотанную обмотку
И не нужно перематывать первичку или вторичку
