4...8 Ом на акустике.Какое реальное сопротивление?
Хочу приобрести АС для 8 Ом усилителя , но столкнулся с некотрыми трудностями.На некотрых интересующих меня АС сопротивление 4-8 Ом.Не понятно какое сопротивление на клемах.Кто сталкивался с данным вопросом?Купить 4х омную АС для 8 ми омного усилителя не хочется.
+ не могу определиться 2х полосные или на 3х полосные искать АС?Где звук будет лучше?или прежде всего смотреть на объем ящика как на показатель более глубого звучания?
Изменено пользователем iROCKezzz
ламерский вопрос какой-то... если усилитель рассчитан на работу на 8 Ом, то это совершенно не значит, что он не будет работать на 4 Ома и тут же выйдет из строя... нет он будет работать, но не гоняй его на полную... и будет тебе счастье.... Что касаемо числа полос... тут более вопрос к качеству звучания, а не технической стороне... есть хорошо звучащие однополосники ( правильнее сказать - широкополосники), а вопрос по объему?- хочу задать встречный вопрос - а АС под цвет дуба звучит лучше, чем АС под цвет ореха? - и добавлю - главное звучание....
1 минуту назад, maa7233 сказал:
лучше ли будет звучать 3х полосная АС с большим объемом ящика, чем двухполосная с меньшим объемом но той же мощностью?
2 минуты назад, iROCKezzz сказал:
вопрос из серии " Кто сильнее слон или кит?"  Чиста философский... объем ящика рассчитывается обычно под конкретный НЧ-динамик, те свойства динамика определяют размер АС.... второе, количество полос определяется опять же свойствами ( а конкретнее - недостатками) входящих в состав динамиков, и все это с целью получения максимального качества звучания. Почему вместо одной СЧ-ВЧ головни ставят отдельные СЧ и ВЧ, да по простой причине, что в силу каких-то технических причин нет возможности (купить, найти, и тп) применить такую... вот и все...
1 час назад, iROCKezzz сказал:
тупой вопрос ...
Выбираешь колонки, идешь в Поиск Гугля и читаешь отзывы меломаноФФ ... и выбираешь!
59 минут назад, KRAB сказал:
Слушать надо.... и сравнивать. АС от "симфонии" мне больше нравятся чем 10 МАС 1м .
..... были все варианты, - все продал = пользую "odeon" у каждого свои уши и свое понятие эстетики .... ВЧ колоночки совсем маленькие, - но резвые и развернуть можно в 2 стороны = как по мне ну очень понравилось эти 2 полосы ( я имею ввиду с сабвуфером, - он активный)
вот такие  BOSE были 8 омные  тоже  понравилось.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, iROCKezzz сказал:
Единого мнения нет.
Попросите продавца измерить сопротивление АС постоянному току. Для ДГ с импедансом 4 Ома сопротивление постоянному току будет около 3,5-4,2 Ома. Для 8-ми омных  6,5- 8.
По поводу двух- трехполосок, трехполоски идеологически правильнее сконфигурированы, т.к. в них на каждую ДГ приходится более узкая полоса частот, чем в двухполосках, где НЧ динамик заставляют играть до 3-4 кГц, а ВЧ наоборот режут ниже чем нужно.
В последней инстанции нужно слушать самому и без этого никуда. Покупать АС только по отзывам других  или вообще наобум- мазохизм.
