Фотоэлемент Ф-8 аналог
Добрый день!
Подскажите, можно ли заменить и чем вакуумный фотоэлемент Ф-8? Есть ли современные аналоги? Два таких элемента стоят в фотогальваническом блоке микровеберметра. Один - вообще никак не реагирует на свет.
Спасибо
СЦВ-3 или ЦГ-3 имеют аналогичный корпус. Заменять нужно будет оба фотоэлемента сразу. Единственно возможно у них будет отличаться чувствительность. Тогда придется лезть в схему. Там она наверняка простейшая. В крайнем случае можно будет сделать новую схему на фотодиодах.
