помогите найти причину сгорания доков питания
Ситуация такая, есть пассажирский автобус, к нему подключаю рекламную вывеску (50вт при 5в) через преобразователь dc(16-30в)- dc(5вольт) 100вт. Проблема собственно в что преобразователи сгорают, немного покапавшись (я не спец) нашел пробитый  симистор и кз между + и -, в одном автобусе  5 вывесок и сгорают все сразу. Менял разные преобразователи разных производителей....
всего смонтирована 7 автобусов по 5 вывесок.В 3х автобусов все норм, один больше дня не может продержаться, остальные время от времени (нет никакой стабильности), оборудование везде одинаковое
Напряжение с автобуса 28,4в на заведенную.
Заметил такую штуку ток между минусом преобразователя и корпусом авто 1.8Ампер, значит кабель слишком тонкий подумал я (2,5 квадрата пвс проложен). Это при заведенном автобусе, а при заглушеном такого нет. кабель менял на 4 квадрата, те же 1.8ампер
Вопрос такой, 1)можно ли добавить какую то защиту? 2)откуда ток?
Изменено пользователем Сашка123
Они и будут сгорать .... Ты далек от АвтоЭЛ-а и т.п.
При старте 12 В АКБ в машине всплески до 150-200 вольт .... а тут - не 12 на борту ....
Короче - только ПРОФ-оборудование решит твою проблему ... Только выкладывал фото 24 в 12 нашего ... аналогично делаем и тепловозные - 50-70-110 вольт .... вот они всего этого - не боятся.
Минус питания для своих поделок откуда брали? Надо с аккумулятора, если есть выключатель массы, то после него должна быть общая точка - вот с нее и брать. Осциллографом 28 вольт посмотрите, может генератор гадит иголками?
Krab опередил про иголки
С уважением, А. Ю.
4 минуты назад, KRAB сказал:
да я не про в электронике, тоже подумал что нужно с 24 в 12 а потом 12 в 5вольт.
что скажите насчет такого конвертера?
9 минут назад, getshket сказал:
массу брал от общей точки, медный болт, ососциллографа нет, есть тестер, с генератором все норм, был бы это один автобус тогда да можно подумать, но их 4 нерабочих, да и в автобусах 2 генератора, один рабочий, второй на резерв и на кондей
А когда в этих автобусах щетки гены меняли? Или бронепровода? Ммм??? Знаю я этих автобусников - двигатель запускается и ладно.
@Сашка123а вообще мало информации. Что за стабы, что за нагрузка. С каких точек берете питание.
С уважением, А. Ю.
26 минут назад, Сашка123 сказал:
чудо чайнопрома ... наверняка первичку дорабатывать под АВТО ...
Ты для себя уясни в чем разница при питании ПРОСТО ОТ АКБ и от БОРТОВОЙ СЕТИ ...
13 минуты назад, KRAB сказал:
ЭТОТ чайнопром 6000 стоит при покупке от 40шт. пишут что это не Китай а 100% Америка.
судя по характеристикам этот блок меня выручит?
Меняй преобразователь на 60в>5в перед ним предохранитель и такую штуку.
Рекламная вывеска должна быть изолирована от минуса и питаться только от преобразователя.
9 часов назад, Сашка123 сказал:
на заборах и не такое пишут ...
6 часов назад, vas320 сказал:
мог бы показать часть своей схемы с защитой от всплесков гены ?
дроссели ... и их достаточно.
В трекерах - супрессоры на входе, но летят аки семечки.
Изменено пользователем KRAB
11 час назад, Сашка123 сказал:
Или хреновая масса, что дает возможность генератору выдавать большее напряжение. А генератор, если Вы не в курсе, без аккумулятора (потере контакта) может в несколько раз напряжение завысить. Да и мерить нужно не ток, а разницу напряжений.
У беспроблемных автобусов тоже такая разница?
