Ток стабилизации светодиодов WS2812B
Приветствую всех! Уважаемые, подскажите пожалуйста,  в даташите по светодиодам ws2812b написано что ток потребления светодиодов при белом цвете 60 миллиампер, я подключил их к блоку питания и выставил ток на 3 Ампера, зажег 30 светодиодов белым цветом, ток потребления 1 Ампера , потом отключил кроме 6 светодиодов другие, и эти 6 начали гореть чрезмерно ярко и спустя минуту нагреваются и перестают реагировать на команды с МК. Вопрос такой, если я их подключаю к автомобилю нужно ли стабилизировать ток для этих светодиодов на указанный в даташите 60 миллиампер, или ток стабилизируется для каждого светодиода, встроенным контроллером светодиода? Вопрос возник из за того что они все соединены на ленте параллельно, если бы они были без встроенного контроллера я знаю что нужно стабилизировать ток, но так как в эти встроен контроллер то немного запутался с ними.
WS2812B_datasheet_EN.pdf
Охлаждать диоды надо. Если лента - клеить на металл, если своя плата, то делать полигоны побольше площадью. Шины питания пожирнее и по конденсатору рядом с каждым СД.
5 часов назад, AdamBeno сказал:
Что то вы не так сделали. Да и зря вы с ними связались. Эти светодиоды шибко умные и как обычные светодиоды их не включишь. Для них специальная программа нужна и определеный интефейс связи
Использовал их на обычных "ленточках", работаю бес проблем, и никакое дополнительное охлаждение не нужно. Сами светодиоды от простого подключения к 5 вольтам "не светятся". Если вы включили и они горят, то они уже "сдохли". Когда светик запрограммирован на яркость каждого канала 100 %, он жрет 60 миллиампер.
Я с ними игрался можно тут посмотреть есть библиотека на Си http://catcatcat.d-lan.dp.ua/begushhie-ogni-na-ws2812b/
Изменено пользователем Catcatcat
Проблем с управлением ленты у меня нет, уже написал все что мне нужно на ассемблере, я про тот момент, что у меня если лента короткая, то они перегреваются. Вопрос в том, управляет ли внутренний контроллер током, или мне нужно как то стабилизировать ток на нужное количество светодиодов?
