Блок питания со стабилизированным напряжением
//offtop
ну тут есть маленький побочный эффект: сын подрастает и ему это чуть стало интересным. В нашем современном мире простыми транзисторами не заманишь, а вот элементами которые похожи  на современные гаджеты - шансов много.. В принципе я и вернулся к схемотехнике ради этого. Начинаем с ним разные проекты собирать на Ардуино. Это думаю намного полезнее чем зомбоящик или планшет.
1 hour ago, GoDr said:
ну 3А максимум. 3,3 и 5
Для таких токов если получать из переменки 35-40в - то однозначно импульсный степ-даун, хотя бы до 7-8в. Потом можно линейными. Но 78хх токв 3А не потянут, придется все равно делать на рассыпухе.
Или лучше дрп обмотку вольт на 5-6 переменки
3 минуты назад, GoDr сказал:
Или это просто такой подход?
Такой подход, и там и там есть свои и + и - . Наилучший вариант выбора зависит от конечного желаемого результата.
С уважением, Сергей.
10 minutes ago, GoDr said:
разные земли
Позволяют запитывать гальванически не связаные устройства или делать "двухполярное" питание. Т.е. обеспечивают большую гибкость. А так особо ничем не лучше.
Если для питаемого устройства используется только одно из имеющихся напряжений, то все будет нормально. А если, например, 5В для питания ардуины и 12В для шаговых двигателей, которыми она управляет, то получите помехи по общему проводу.
@LazyEd а вот это уже полезная информация. Спасибо!
В принципе по ответам стало более менее понятно что и как. Ещё нужно помозговать. Но при всё этом всем большое спасибо! Тему можно заканчивать.
Смотря какой блок, если импульсный, то лучше несколько обмоток. А если обычный (трансформаторный) то одной вполне достаточно.
проблем с трансом не будет если правильно рассчитаешь сумарную мощность  снимаемую с со всех выходов.... и трансформатор потянет эту мощность   с запасом как минимум в 15-20%......
а стабилизаторы на указанные напряжения можно прикупить по дешовке на Алиэкспресс... (регулируемые и  на различный ток)
