GoDr
Блок питания со стабилизированным напряжением
35 сообщений в этой теме
GoDr    0
Добрый день.
Хочу собрать блок питания. Но суть в следующем: мне нужно получить 4 выхода
  • стабилизированные 3,3 вольта
  • стабилизированные 5 вольт
  • стабилизированные 9 вольт
  • переменные от 0 до значения выходного с обмотки трансформатора
Прилагаю схематический рисунок. Вопрос собственно в следующем. Насколько надёжно всё это получать с одной обмотки трансформатора? Или всё же лучше для каждого выхода своя обмотка?
Изменено пользователем GoDr
Falconist    5 004
5 минут назад, GoDr сказал:
Насколько надёжно
Ни на сколько. Максимальное входное напряжение низковольтных интегральных стабилизаторов составляет всего 12...20 В.
Сама схема - на уровне детсада, средней группы. Здесь, в конце записи я привел в пример своего "ветерана",  с дискретной регулировкой выходного переменного напряжения с шагом 3 В. Лично мне вполне хватает.
Гар    102
21 минуту назад, GoDr сказал:
Ничего ненадёжного в этом не вижу. Ставьте после вторички 4 диода и конденсаторы соответствующей ёмкости, а дальше дело техники. Можете поставить импульсные стабилизаторы, можете обычные аналоговые, их много в инете. Один недостаток - у всех единая общая точка GND.
Изменено пользователем Гар
GoDr    0
@Falconist при чём тут сколько входное у стабилизаторов? конечно я его снижу. А схема конечно на уровне детского сада - нарисовал исключительно только для наглядного пояснения вопроса. Ваша схема интересна, но как Вы высказались: "Лично мне вполне хватает". А вот мне мало :P
11 минуту назад, Гар сказал:
А что нужно сделать?
Но по сути я понял что обмотки одной достаточно. Просто у меня валяется один трансформатор с одной обмоткой и один есть с 6 выходными обмотками (от 20 до 40 вольт), только он слишком массивный, из "военных", весь зелёный )))
PS
для всех.... это не схема блока питания, это просто модель, т.е. без всяких ёмкостей и конкретных значений
BARS_    718
29 минут назад, GoDr сказал:
Насколько надёжно
Ни насколько. Закончить можно уже на регулировании напряжения резистором.
30 минут назад, GoDr сказал:
Нахрена переменные?
GoDr    0
@BARS_ т.е. использовать одну обмотку трансформатора нельзя использовать потому что я использовал в условном обозначении переменного напряжения "резистор"? Я просто так показал, что выход "переменный"...
Falconist    5 004
55 минут назад, GoDr сказал:
мне мало
Хозяин - барин... И ему с этим БП трахаться.
24 минуты назад, GoDr сказал:
Можно так и оставить, если всё питать через ЛАТР. А для надёжности, в шкалу ЛАТРа, желательно завинтить ограничительный винт. Чтобы случайно не крутануть сверх меры ручку регулятора выходного напряжения ЛАТРа.
Изменено пользователем Попаяем вместе
Serjmaster    193
Изменено пользователем Serjmaster
BARS_    718
1 час назад, GoDr сказал:
А регулировать переменку чем собрался?
LazyEd    59
ТС наверное хотел сказать - регулируемый.  А в принципе ничего криминального в задумке нет.
Sukhanov    1 432
А вот мне мало
Давайте попробуем зайти с другого конца.
Что конкретно Вы хотите запитывать этим БП?? (Желательно предоставить примерную  схему подключения всех нагрузок(потребителей)) Возможно что специализированый БП (для питания конкретных девайсов), в изготовлении может оказаться  гораздо проще "навороченного с регулировками". Грубо говоря: зная ответ(то что надо запитать), найти решение будет гораздо проще.
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
KomSoft    273
С переменным напряжением х.з., а по остальным есть немаловажный вопрос - какие тока требуются по 3.3, 5 и 9в? А то здесь некоторые хотят по 10А снимать
Serjmaster    193
14 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Света    1 109
3 часа назад, GoDr сказал:
Если необходимо обеспечить разные "земли" то или использовать разные обмотки трансформатора, или там, где "ST", использовать DC-DC преобразователи с трансформаторной развязкой...
  • Одобряю 1
А ежели перемотать вторичку до 15 В и включить 78хх последовательно, насадив на общий радиатор?
Lexter    219
9 часов назад, GoDr сказал:
А ничего, что по вашей схеме это снимается с выпрямительного моста? Или вам всё равно, какой формы напряжение? :D
KomSoft    273
я примерно к этому и вел, но все зависит от тока, чтобы самая большая 78хх потянула все нижестоящие. Но ТС пока умалчивает. А понизить напряженеи для 78хх до 15-20В можно параметрическим стабилизатором из резистора, стабилитрона и транзистора.
colorad    397
Что интересно про потребности в токах пока ни слова . И переменное с регулируемым перепутано вероятно . И на сколько вольт единственная обмотка не сказано .
Ну что  можно сказать про эту "модель"  ... ничего конкретного  .
GoDr    0
17 часов назад, BARS_ сказал:
Если честно, то пока не думал. У меня есть готовый собранный блок на XL4016. Ну или что-то типа L4960 придумать и ей подобных. Вот только там нуля не получается, а иногда нужно что-то близкое к нему
17 часов назад, KomSoft сказал:
Токи думаю не супер  :) ну 3А максимум. 3,3 и 5 это конечно для запитка всяких модулей для контроллера. Иногда просто подключаю их много, а "местных" токов уже не хватает. Вот и хочется чтобы всё и в одном месте. И ещё просто хочется иногда что-нибудь "помучить" большим напряжением и током. И поэтому 12-20 мне мало.. хотя бы до 36
9 часов назад, colorad сказал:
Примерно 38-41. Моему дому повезло, где-то что-то построили как обычно и сейчас в пики нагрузки перекос фазы и теперь в розетке примерно 240-245 вольт, лампочки накаливания горят постоянно :)
PS
Я вообще хотел спросить достаточно одной обмотки или лучше всё же несколько :)
PSs
Кроме как сделать БП хотел ещё заморочиться и впихнуть в него Ардуинку к кучей температурных датчиков, всяких "плюшек", например, включения принудительного охлаждения, с выводом всё на экран :) В общем вторая часть БП"для красоты", ну и для собственного развития... Хотя она и первая часть для развития....
BARS_    718
46 минут назад, GoDr сказал:
Они регулируют ПОСТОЯНКУ, а не переменку.
  • Одобряю 1
GoDr    0
ну понятное дело сначала нужно сделать постоянку
BARS_    718
Только что, GoDr сказал:
понятное дело
Забываешь, что сам же пишешь?
20 часов назад, GoDr сказал:
Sukhanov    1 432
Одной обмотки при правильном подходе - достаточно, но лучше несколько (живучесть БП будет значительно выше)
47 минут назад, GoDr сказал:
Городить "всё в одном"  - можно, но весьма непрактично, одно понадобится в одном месте другое в другом.... Ну и как  любой мультитуловский супер  девайс всегда проиграет набору специализированых  простых девайсов.
А если какая неисправность в супер мультитуле - весь блок в ремонт, а работа стоит.
Имхо, лучше прокачать отдельные девайсы до суперского состояния, чем девасы собирать в суперкучу!
С уважением, Сергей.
GoDr    0
@BARS_ да вопрос то в другом изначально был :) НУ понятное дело что после выпрямления будет другое напряжение чем выходное с трансформатора. Ну получится не 0-40, а 1-35 ))))
НУ нет схемы, есть "полутопология" )))) всё что меня "тронуло" это предложение сделать разную "землю" для каждого выхода. Вот чем это лучше я пока не понял
@Sukhanov ну мысль конечно очень здравая и я да же с ней очень согласен.. Но по-детски хочется :D
Тем более хочется сделать БП очень "стойким", по этому и хочется следить за всеми узлами
    • @radio.elektronik Вы затронули тему по диодам ...этоже целое отведение !
      Кое какой опыт я поднабрал ...кристаллы не плавил , но /жидкий диод делал/. Ещё пытался запустить колбу магнетрона как диод . Использовал КД522 как датчик до 200°С - работает хорошо...
      Конечной целью было создание прибора по испытанию ширпотребовских диодов на предмет обратного тока . Результат поразительный !! Браку хоть отбавляй!!
      Ну ,под эту тему попали и все другие изделия - стабилитроны, тиристоры-транзисторы,варисторы ...даже пробник/отвёртка/ и тот оказался с заводским браком - вместо 100ком стоял резистор на 10ком .
      На фото осциллограмма жидкого диода . Верхний выброс - это скорее всего процесс регенерации поверхностного слоя свинца при котором возникает эффект односторонней проводимости и он же определяет скорострельность диода ...
      Дело прошлое и сейчас жалею , что не проверил максимум по пропускаемому току в зависимости от площади электродов.
    • Так в чем проблема? Собственно диод в структуре имеет еще сопротивление базы. На самом деле идеальный диод в реальном диоде лишь часть.
    • У них даже ножки разные на изгиб, слева сильно уж мягкие
    • @zoog Про провода .. Всякий раз вскрывая крышку усилителя из 70х или  80х удивляюсь. Ну  все не по фен-шую. Провода тонкие и не свиты, да еще и длинные , трансы дохлые, еще и темброблок не ахти какой прилеплен. А вот звучат очень даже не плохо. И динамика есть и разрешение. а ВХОД У АППАРАТОВ БЫЛ НА 250-300 МВ. Да еще и фон коррекотр..это вообще отдельная тема. При этом ничего не фонит и не гудит. Может быть тема наводок от выходных на сигнальные провода слегка "раздута"?  У меня в зоопарке есть Марантц. А30 я когда на нем включаю "Симфонические танцы" Рахманинова или "Время вперед!" Свиридова барабаны звучат очень аутентично ))
    • @radio.elektronik  а песню Высоцкого не трогайте и не приплетайте к своим умолишенным бредням.
    • Господа. Позвольте вас научить ПРАВИЛЬНО спорить с умалишёнными. Итак... Радиоэлектроник. Ты идиот. Причем клинический. Ты уходишь от ответа, переиначивайте сказанное и оскорбляешь участников. Ты не сделал ни одного опыта из варианта: "я собрал такую-то установку и получил КОНКРЕТНО ТАКИЕ результаты. Перепроверьте пожалуйста и объясните нестыковки. В рамках классической физики". Ты начал вопить, что это всё ложь, обман и провокация. Не приложив НИ ОДНОЙ такой цепочки. Не показав своей измерительной базы, оснащения  и условий эксперимента . Ты голословное назвал всех идиотами и заблудшими овцами. Поэтому иди отсюда. Лучше всего в психиатрическую клинику.  Просто форум не позволяет послать тебя прямо на х... И всем участникам форума я советую сделать так же. Он же не слушает. Просто спорит.
    • Но я уже всё сделал. Ищу союзников. К тому же не верю в благородство официальной науки.
