ice_heart_62rus
Нужна схема стабилизатора на доп. оборудование в авто
1 сообщение в этой теме
Добрый день.
Нужна схема для подключения дополнительного устройства в автомобиле. Летом предстоит длительная поездка на вато с детьми. Мною был собран холодильник для продуктов приличного объема на элементах "пельтье". Потребление у этого устройства 12 в 26 ампер (элементы "пельтье" - 12 в 25 А, помпа - 12 в 1 А), в домашних условиях все работает замечательно, но при подключении в автомобиль вышли из строя несколько элементов "пельтье". На основании этого нужен стабилизатор со следующими параметрами:
Вход: 8-15V
Выход 1: 12 в 25А
Выход 2: 12 в 1А
В радиоэлектронике не силен, но по имеющейся схеме собрать смогу.  Помогите с решением задачи!
За ранее благодарен.
    • Что-то много стало таких тем за последнее время...  ЕГЭ что ли так на мозги действует?   Какую-то новую рубрику на форуме пора заводить. Типа "Ремонт по фото, указываем неисправные элементы.  Всё даром!" Естественно, "даром" - в обоих смыслах.
    • Можно обозначить как буфер. Если драйвер с более сложной функцией - как формирователь. И скорее это элемент аналоговый, так что смотрите и ГОСТ 2.759-82 или следующий его заменяющий, если он есть. Кроме того,  буквенное обозначение УГО на схеме отражает функцию этого элемента в вашей схеме, так что буквенные обозначения внутри УГО можете и сами комбинировать из того, что предлагается в ГОСТ-ах..
    • Не прошло и полгода, как я собрал таки одну плату. В самой ПП косяков нет, некоторые нюансы обнаружились по ходу настройки. В результате некоторые номиналы на схеме изменились. Схему я перерисую с учетом новых номиналов, на ПП это не отразится. Единственное, что защиту я еще не проверял и не отстраивал, т.к. банально нет нужных транзисторов (соотв. элементы защиты не запаяны). Одна надежда купить их завтра и добить уже этот канал. Цепи софтклипа работают, звук на уровне. Сигналы покажу днем уже.
    • В этой схеме выходное напряжение компаратора не поднимется выше 0.6В, т.к. выход подключён напрямую к базе Q1. В таком разе транзистор Q2 никогда не откроется, из-за диода ему нужно 1.2В для открытия и включения общего вентилятора. То есть ток резистора R6 потечёт только в базу Q1. Надо добавить по резистору в каждую базу. Тогда при срабатывании компаратора ток от R6 распределится между обоими транзисторами и оба они включатся.
    • Предлагаю заменить припой, на обмоточный медный провод, диаметром 0,4 - 0,6 мм.
    • Гость виктор
      здравствуйте уважаемые форумчане. возник вот такой вопрос:кухонная вытяжка фирмы электролюкс у которой при включении в сеть сервопривод открывает наклонную панель и после этого включается вентилятор.Как можно отключить сервопривод крышки,который сломался и сделать включение напрямую. схемы нету. есть вот такое фото вес электролюкс 706,1 и вот такое название вытяжки.
